знатоки по замене помпы есть?:)
Всем привет!
Господа, я весь в сомнениях! Так какую всеж помпу луше взять на РП 3.2? Так что бы без проблем и не разорительно?
Ссылка на комментарий
Всем привет!
Дольц
Внимательно читаю тему, но еще раз уточню.
1. На 2.3 и 3.2 бенз разные помпы?
2. рувиль 65188 и m200 мне подойдут?
тагаз тайгер 2.3 бенз, задний привод.
1. да
2. да
1. да
2. да
Не нашел кнопку "Спасибо". Спасибо! :)
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста номерок помпы на Коранду 2,9 тд. А то содрал старую помпу, привезли новую и выяснилось что лопостей на старой помпе 10 а на новой 8 и шкив не садится по отверстиям (на новой помпе посадочное меньше).Очеь много перерыл интернетов но везде о 2,3 и 3,2 разговор. 2,9 тд не найти.И подскажите, что будет если я старое посадочное пересажу на новую помпу?
Коллеги, с помпой на РП 2,3 бен определился - DOLZ M-200
Может подскажет кто каталожный номер ролика, который на эту помпу идет?
(Прежний ролик, из за проблем со снятием гайки на 36, остался на связке Помпа - вискомуфта, когда дойдут руки разобрать эту связку - пока не знаю...)
Если я правильно помню, тут не раз писалось, что у Дольца производительность заметно слабее оригинала.
А что, ролика в каталоге з/ч нет?
По моим наблюдениям - наоборот. Правда, для 3.2
По каталогу экзиста это то РОЛИК водяного насоса, то ШКИВ водяного насота...
По деньгам - разница в 4 раза...
Есть еще Шкив насоса системы охлаждения... По деньгам - среднее между первым и вторым...
Изменено пользователем vlad-007
Для информации.
Подобранная по EXIST помпа на 3.2 которая HEPU - не подходит. Нет обогрева дросс узла. На помпе- заглушка.
Фоты позже.
Распотрошил тут помпу 3.2.
Был очень удивлен конструкции подшипников: со стороны крыльчатки стоит однорядный шариковый, со стороны шкива - роликовый, без внутренней обоймы. По идее, конструкция неубиваемая. Визуально износа вала, роликов не было заметно. Однако на шкиве был люфтик порядка 1мм по ободу, потому и сняли.
Это я к чему. Если помпа не шумит и не течет, но есть небольшой люфт шкива, это еще не повод для беспокойства.
Вот-вот. Именно так. Поменьше люфтик, правда.
А звуки у меня издавал ремешок.
Как же я заманался с этой помпой!
Единственный нормальный вариант который помог это обрезать шестигранник и выкручивать 3 из 4 болтов крепления шкива к помпе. Зачем столько болтов крепления помпы непонятно. Заманался скидывать одевать ремень и рукой отгибать натяжитель, в самый последний момент когда все собирал уже подумал, а почему не сделали как у людей, например отгибать экцентрик ключом, увидел на натяжителе выступ под ключ на 8, ругал себя самыми бранными словами весь вечер :) Сегодня осталось поставить вискомуфту и одеть крыльчатку и кожух, думаю что сегодня уже заведу) Антифриз думаю попробовать залить через верхний патрубок, посмотрим как пойдет, сливалась из блока ОЖ странного состава и цвета, бледно бледно розовая, когда сливал с хонды там прям ярко ярко ядовито красная, вобщем мне кажется что либо водички кто то туда наливал либо уже просто ОЖ очень старая, поэтому помпа и приказала долго жить.
Товарищи. Итак, у меня на 96600 км помпа начала дохнуть. (какое то время назад засвистело, вчера загремело, на ощупь если рукой пытаться дёргать шкив - он люфтит - в общем то теперь уверен что оно.). Почитал тему и хочу спросить:
1. Насколько я понял из темы многие ставят помпу - Doltz, и многие Ruville 65188. (они всё таки существенно дешевле родной - согласно ценам Экзиста. Правла Дольца там сейчас нет). Хотелось бы отзывов у поменявших, как себя эти помпы ведут и какую же всё таки лучше ставить ?
2.Коль скоро я меняю помпу, что с ней вместе нужно бы сразу поменять ? ( Шкиф? Термостат ? ...  Ремень меняли летом - с тех пор прошёл не более 5000 км)
Изменено пользователем Father_Antoniy
Просто помпу поменял и всё.термостат стоит родной еще с кореякии.уже 13 лет.гыгыгы.
А какую помпу ставил ? (Давно менял ?)
Давно.года 4 назад.тут гдето писал.щас уже не помню.рыть надо.помпа с мерина.пришлось отверстия в шкиве пересверлить.
Можешь даже не вспоминать, 100пудофф на бензинку не подойдет. :)
Ой, нда от 2.9ТД на 2.3 бензинку наверняка не подойдёт (Чота профиль сразу не поглядел). Тему проштудировал эту - гляжу, народ много чего ставил на бензинку - Рувиль, Дольц, Хема, и т. д.(ну или оригнинал). Вот сейчас бы от них отзывов, как оно поставленное по прошествии лет. Что ставить то лучше ? :-) (Понятно что ЛУЧШЕ наверное оригинал, дык тока ценник на него конский в сравнении с аналогами)
