Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
знатоки по замене помпы есть?:)
Сообщений в теме: 309
#161 19nick62 ответил:
19nick62
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 40 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.9, TD, 1999, AT.
Отправлено 12 Июнь 2014 - 06:23
Вон сколько помп по Карандовскому каталогу на дизеля:
6032004901 с 98'0701 по 98'1206
Y 6612004001 98'1207 по 99'0620
Y 6612004101 99'0621 по 99'1217
Y 6612004301 99'1218 по 03'0812
Y 6612005001 03'0813 по 05'0923
Кто знает, чём разница
  • 0
#162 дустман 52 ответил:
дустман 52
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 79 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер МТ-2, 2.3
Отправлено 25 Июнь 2014 - 17:46
все-таки для чего штуцер в нижней части помпы,на оригинале его нет
пишите в личку
  • 0
#163 станишник ответил:
станишник
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 2.3
Отправлено 28 Август 2014 - 11:30
Люди всю ветку прочел. Кто подскажет на РП 2.3 бензин какая помпа стоит? Нужен каталожный номер.
  • 0
#164 xline1 ответил:
xline1
    Участник 5-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 4 929 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner, 3.2 л, 2010 г.в.
Отправлено 28 Август 2014 - 12:37
.. Кто подскажет на РП 2.3 бензин какая помпа стоит? Нужен каталожный номер.
Оригинал - 1612003701
Из неоригинала хвалили DOLZ M-200
  • 0
#165 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 001 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 28 Август 2014 - 12:38
161 200 37 01
  • 0
#166 станишник ответил:
станишник
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Август 2014 - 16:49
Спасибо! Однако остались вопросы. Если вбить этот номер в экзис, то вылетатет куча попм но среди них нет ни Dolz M200 ни RUVILLE 65188 как все тут настоятельно советуют. Мож я чего то не прально делаю?
http://exist.ru/pric...code=1612003701
Сообщение отредактировал станишник: 28 Август 2014 - 16:55
  • 0
#167 станишник ответил:
станишник
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Август 2014 - 17:15
а вот если вбивать запрос этот
http://exist.ru/pric...=FB10119A&sr=-4
то ни каим макаром они не пересекаются...
Пипец тут манагер на проводе а не знаю что выбрать.
  • 0
#168 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 001 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Август 2014 - 18:30
манагер деньги получает а мы фиг.....
  • 0
#169 xline1 ответил:
xline1
    Участник 5-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 4 929 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Август 2014 - 22:50
Они пересекаются, если смотреть не по номеру для SSY, а по Мерседесу.
  • 0
#170 станишник ответил:
станишник
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 12:27
Спасибо всем откликнувшимся!
Помпу заменил самостатоятельно. На все про все ушло часа 3. После долгих мучений с выбором остановился на RUVILLE 65188. Брал тут http://www.autodoc.r...turer23/RUVILLE Стала как родная!
Экзист был послал куда подальше ввиду дороговизны и тупости манагеров.
Рекомендую автодок.
Ремень этот GATES 6PK2160 http://www.autodoc.r...acturer33/GATES
Заказал в четверг в 19.00 а на следующий день в пятницу в 15.00 можно было забирать.
Что касается самой замены:
Из инструментов понадобилось шестигранник на 5, глюч на 10, ключ на 13 и ключ на 36. Последнего не оказалось посему пришлось юзать разводной.
Как писали на форуме надо шестигранник отпилить чтоб торчало не более 1 см. Разводному ключу, чтобы он полностью налез мешают болты крпления шкива. Если открутить 3 из 4-х тогда налазит и разводной. Про резьбу здесь писали но повторю - резьба на гайке левая. Сосбно самая морока открутить эту большую гайку.
Для удобства работы, надо снять дифузор (чехол радиатора) который крепиться 2-мя болтиками м6 вверху. Затем лопасти вентилятора 3 болтика (шестигранник на 5)
после чего работать станет совсем удобно. Ну и само собой слить антифриз (внизу на радиаторе пластиковая пробка с трубочкой)
Самй главный инструмент для фиксации шкива и снятия ремня -ДРЫН. Можно черенок от лопаты. Им аккуратно подлезть под натяжитель и подать его вверх чтобы ослабить ремень. Опять же это для тех у кого нету хитрых звездочек и прочих специальных съемников. После снятия ремня, нужно сделать фигуру как показано на пред страницах. (я не совсем понял как ее сделать посему вместо хомута юзал дрын). С его помошью натягивал помощник ремень. Самому не получается. Один натягивает, другой резким удром по ключу (по часовой стрелке) и гайка откручивается. Вот и все все хитрости.
Старая помпа отходила 66тыщ.
Рекомендую автодок.
Рекомендую автодок.
  • 0
#171 станишник ответил:
станишник
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 128 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 13:43
Рекомендую автодок.
  • 0
#172 SHESS ответил:
SHESS
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 17 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Роад-партнер 3.2
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 07:47
Добрый день! подскажите если знаете № помпы для RP 3.2 ? Стоит ли брать аналоги или только оригинал (как советуют на сервисе).
Уже сделал заказ на 1612003701 но вовремя вчитался - отменил (в описании нет 3.2).
Нашел по старому каталогу 1622004901 (а также 1622003201 и 1622003601) - в два раза дороже (и их нет в большей части магазинов), это оно или есть еще куда смотреть?
И еще вопрос для тех кто брал насосы, они идут с прокладками ? А то кто из магазов сразу советуют искать под него прокладку, кто то не знает вообще есть они в комплекте или нет..
Сообщение отредактировал SHESS: 30 Сентябрь 2014 - 07:54
  • 0
#173 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 175 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP AT3///TAGER MT2///MPS 2.5TD
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 09:34
Meyle 013 026 8100, все в комплекте пробег на ней тыс.60, пока все гуд, едниственно стало с задней крышки подкапывать, решил подтянуть, там хтрая звездочка с отверстием по середине, и сорвал голову....год езжу подкапывает, но снимать не охоту, доливаю по чуть. Так, что если такую будешь брать, протяни сразу заднюю крышку, а лучше замени на нормальные болты сразу. Ну и в теме тут еще варианты есть....
  • 0
#174 MaximSt ответил:
MaximSt
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 316 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ТАГАЗ Tager 3,2 2008 г.
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 22:01
А вот эта помпа как?
http://m.exist.ru/pa...&flag=385877620
Уж больно цена вкусная...
  • 0
#175 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 175 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 09:47
Ну почитай те тему то....ведь пока не много страниц :biggrin:
  • 0
#176 sunmed ответил:
sunmed
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 74 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso TD 2,3. 2002, ОМ661LA
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 11:05
Через штуцер снизу помпы сбрасывается ОЖ,когда помпа готовится к смерти, тем самым не давая ОЖ сразу попасть в подшипник,тем самым продлевая себе жизнь. Из собственных наблюдений.
  • 0
#177 Motorov ответил:
Motorov
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:T5 black (ИЛ-2 Штурмовик)
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 16:57
Кто сравнивал заменители с оригиналом при замене - у всех одинаковые турбины? Я когда на прежней машине менял на долц потом +2 градуса наблюдал. Поэтому готовясь на этой машин к неизбежному интересуют заменители с неменьшей производительностью, а может даже варианты более производительные. Хотя сейчас пробег к 40 подходит и может она проходит долго, на том тагере помпа засвистела после частых бродов, те вероятно вымывания смазки, ну а прикончили ее кривые руки весельчаков изгаражного сервиса где то на юге или юв москвы( не помню название, там еще был мастер толковый Дима, но потом ушел от них) - ул стахановская
Как вариант увеличения производительности подобрать приводное колесо что ремнем крутица меньшего диаметра, у 2,3 бензина , у дизелей и у 3,2 эти колесики одинаковые?
Сообщение отредактировал Motorov: 16 Ноябрь 2014 - 17:00
  • 0
#178 Diman11184 ответил:
Diman11184
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 250 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ПешихоД
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 19:17
Ребятки,а кто подскажет вот такой агрегат подойдёт на мотор 2.3,на той что стоит вроде нету маленького штуцера
  • 0
#179 Idolo ответил:
Idolo
    Участник 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 687 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Cabrio 2.3GSL + Sport 2.9TD
Отправлено 07 Февраль 2015 - 15:08
To Diman11184, с другой ветки форума:
Вот такую ставил кто нибудь? http://exist.ru/pric...x?pcode=AQ-1378
Брал HEPU подходит как родная.
  • 0
#180 Idolo ответил:
Idolo
    Участник 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 687 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Февраль 2015 - 15:22
Заменил сегодня помпу, ремень, ролик, амортизатор. Помпу ставил Dolz M-200, к комплекте прокладка бумажная, не понравилась, брал дополнительно родную.
Фото снятой помпы:
Единственное что нашел, что Итальянская стояла.
Настораживают отложения, когда шамполовку радиатора печки делал мастер тоже сказал что забита все было. Хотя машина не греется, температура даже летом всегда в одном положении.
  • 0
Присоединяйтесь :)
