Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
знатоки по замене помпы есть?:)
Сообщений в теме: 309
#141 Alarih ответил:
Alarih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 182 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2,9D
Отправлено 08 Январь 2014 - 17:17
Здравия всем. Появился дребезжащий звук слева на холостых оборотах из подкапотного пространства, при этом сразу засвистел ремень (опять же на холостых оборотах). Почитал форум и пока предполагаю, что м.б. помпа. Течи нет, но помпа вряд ли менялась за 190тыс. пробега. Подскажите, пожалуйста, какая помпа подойдет на дизель 2.9, машина 98г.
  • 0
#142 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 09 Январь 2014 - 10:58
Вообще то слева (со стороны водителя) чаще всего шумит ролик . Помпа справа . Какие подходят помпы есть в теме - читай сам.
  • 0
#143 sws ответил:
sws
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 83 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Т5, был Musso 2.9TD АКПП
Отправлено 09 Январь 2014 - 11:33
Вчера встретил нового владельца своего Musso, пробег 235ткм. Помпа, ремень, ролики - все родное. ни шумов, ни течи...
  • 0
#144 Alarih ответил:
Alarih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 182 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2014 - 12:13
Ну если со стороны водителя, то будет справа. Слева - это если перед машиной стоять.
Да вариантов замены по exist и emex море, но вот в теме чтобы кто-то конкретно что-то из этого ставил на 2,9 дизель (кроме поста 58) ничего конкретно не нашел. Хотя м.б. просто еще сплю после новогодних праздников.
  • 0
#145 Alarih ответил:
Alarih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 182 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2014 - 12:23
Например, как вариант:
DOLZ M-176
Hepu P 176
  • 0
#146 Iktorn ответил:
Iktorn
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 401 сообщений
  • Марка автомобиля:Korando 230SL TD - ABS + EBD + TCS
Отправлено 09 Январь 2014 - 12:39
Идеально (обкатано на нескольких авто) на дизель MWP3002 1700+- руб экзист автодок по выбору
Сообщение отредактировал Iktorn: 09 Январь 2014 - 12:40
  • 0
#147 minlegali ответил:
minlegali
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2014 - 14:42
Не всю тему видимо читал . Вот же MANDO MWP3002 что Iktorn рекомендует в теме есть . Еще Ruville 65145 тоже есть. Для того чтобы недезъинформировать в будущем других примите к сведению что общепринято правую и левую сторону отпределять по ходу автомобиля тоесть как вы сидите за рулем
  • 0
#148 Alarih ответил:
Alarih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 182 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:07
Спасибо вам большое! Не внимательный я видно :blush: .
  • 0
#149 minlegali ответил:
minlegali
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:13
Успехов вам :br:
  • 0
#150 smitt72 ответил:
smitt72
    Участник 6,7,8 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 014 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ДЭУ Матиз
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:20
может вовсе и не помпа?а генератор? точнее его подшипники шумят.
  • 0
#151 minlegali ответил:
minlegali
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:34
Вариантов несколько . Нужно ослаблять ремень и проверять все шкивы. Если ремень свистит то или один из шкивов будет туго крутиться или два :bw:
  • 0
#152 Alarih ответил:
Alarih
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 182 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2014 - 16:37
Тоже так думал сначала, но генератор проверял, даже снимал его - все с ним нормально. А звук идет из области помпы с вискомуфтой. Не знаю, может ли вискомуфта издавать такое. Проверял её, как где-то написано на форуме - на холодном двигателе и на горячем. Такое ощущение, что не срабатывает она и вентилятор крутится одинаково. А помпу все равно планировал менять заодно вместе с роликами, коромыслом и амортизатором.
  • 0
#153 krYss ответил:
krYss
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 451 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso Sports 2003, TD2.9, АКПП
Отправлено 19 Январь 2014 - 19:01
Вот у меня, при пробеге около 170 т.к. засвиристело в районе генератора.
Пару дней ходил вокруг да около.
В субботу приступил. Снял ремень, крыльчатку, патрубки, чтоб не мешали, заменил попутно 2 ролика на давно валяющиеся новые.
Скрежет наблюдался на оборотах 800-1000.
Причём, при включении головного света на ХХ - скрежет пропадал.
Сразу подумал про генератор.
Снял - стоит родной Delphi 662 154 5402. Подшипники скребут, как трактор.
Однако, показалось, что звук не такой, как слышалось.
Покачал шкив помпы, благо, сосед по гаражам подсказал.
Так и есть - люфт ощутимый и скрежетание при проворачивании.
В воскресенье прокатал по магазинам, купил помпу Dolz M-376. Около 3500 руб. получилась.
По совету продавца из Мерсо-магазина. Заодно и Wahler 4176.85D на 85 градусов, соответственно.
Сегодня ставил с брательником. Всё без особых заморочек, кроме снятия вискомуфты.
Один не смог, заклинивал отвёрткой, как выше писали, прокрутить ключом, удерживая отвертку не удавалось.
Кстати, на Тагере, как я понял - гораздо больше места между муфтой и шкивом?
В итоге - всё просто и легко, только время занимает. Процедуру проводил первый раз.Встала как родная. Прокладка в комплекте картонная.Мазанул чуток красным герметиком, как написано в кратком руководстве.
Вроде не течёт. С термостатом тоже банальная операция. Старый прикипел прокладкой, пришлось немного сдирать из корпуса термостата.
Антифриз заливал на поддомкраченой машине, рассоединил шланг от помпы, как писали где-то здесь,дождался появления жидкости, замкнул.
Погазовал до прогрева на 2000 оборотов. Включил печку. Жарит =)Вентилятор пока не ставил, равно как и вискомуфту.
Завтра менять генератор, да и мороз 35 с ветром.Прокатился 50 км для проверки - ощутимо жарче в машине. В режиме "на лобовое" раньше дул прохладныйвоздух, теперь тёплый.Dolz M-376 - подходит на 2,9 TD... Кто тут спрашивал? :)
Сообщение отредактировал krYss: 19 Январь 2014 - 19:10
  • 0
#154 smitt72 ответил:
smitt72
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 014 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2014 - 07:17
друзья,подскажите на тагер 2.3 бензин,помпа это она самая?http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=9450651C&flag=385878132
  • 0
#155 LeGo ответил:
LeGo
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T2
Отправлено 31 Март 2014 - 23:47
Доброго времени суток!
Сегодня менял помпу на своем 2.3 бензо Тигре
Все ок, но остались несколько вопросов:
1) один из верхних болтов ( на картинке ниже №2 ) когда его вывернул ( это один из длинных) на его конце отчетливо различалось масло двигателя - т.е. его резьба была в масле. Это норм? он , я так понимаю, уходит в систему смазки двигателя? или в вентиляция двигателя?Изображение
2) Когда собирал обратно, болты №1 и №2 я так и не смог затянуть: т.е. все остальные именно затянул, а эти двое такое чувство что сейчас сорву , но затягиваться не хотят. Как будто у них какая то особая конструкция контргайки внутри движка.
3) скинув помпу обнаружил внутри кучу наростов Изображение сразу вспомнились сказания о не правильном антифризе итд.... Что делать? Промывать систему водой?
Спасибо!
  • 0
#156 LeGo ответил:
LeGo
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 01 Апрель 2014 - 10:02
Спасибо!
По поводу не затянул болты: на форумах мерсоводов пишут, что болты помпы затягиваются с моментом всего 10 ньтонометров, так что это норм.
  • 0
#157 LeGo ответил:
LeGo
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Апрель 2014 - 00:38
Спасибо!
Постепенно нахожу ответы на свои вопросы)))
1) верхний болт помимо помпы держит и крышку двигателя, соответственно он действительно заходит в зону вентиляции двигателя. На мерседесах на этих двигателях известная проблема когда через этот болт масло попадает в систему охлаждения. Из рекомендаций: при установке новой прокладки помпы смазать ее ( не намазывать а именно нанести на пальцы и смазать) герметиком.
2) Опять же мерсоводы сообщают, что у верхних болтов действительно есть некая хитрая шайба и затяжки не для всех болтов помпы одинаковые, необходимо смотреть рекомендации завода.
3) Образования я получил скорей всего от: некачественный антифриз + перегрев двигателя = отложения.
  • 0
#158 LeGo ответил:
LeGo
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Апрель 2014 - 00:58
ПС. фото не мое, но это именно передняя крышка к которой крепится помпа, вид изнутри))) http://www.benzclub....=1&d=1308932984
  • 0
#159 Сандей ответил:
Сандей
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 234 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Roard Partner 2.3
Отправлено 05 Апрель 2014 - 22:58
70 тысяч застучала помпа,Изучив тему,списался в лички(всем спасбо за ответы,советы) что ставили и как
Сам девайс,прокладку заказал Оригинал(посоветовали)в комплекте прокладка бумажная
для откручивая гайки 36 виска муфты от помпы,сделал так же,но ключ не влез
2
чтоб открутить болтики,отпилил шестигранник,оставил один болтик,резким ударом молотка и гайка на 36 открутилась,резьба левая
Сливать антифрис с блока надо,проливается 2.5 литра.Воэдушной пробки не было,термостат на рп с штуцером.помпа стоявшая уже текла из нижнего штуцера,подшипник гремел-но у нас там так всё тестно,не видно,капал за шкиф каленвала,
  • 0
#160 19nick62 ответил:
19nick62
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 40 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.9, TD, 1999, AT.
Отправлено 11 Июнь 2014 - 18:43
А кто не менял помпу целиком, а менял только подшипник (№ 6069800015 подшипник помпы (от 606 мерса). и сальник (№ 0002019319 сальник помпы один на все двигатели) как на Жигулях?
  • 0
Присоединяйтесь :)
