Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
знатоки по замене помпы есть?:)
Сообщений в теме: 309
#121 tolsty ответил:
tolsty
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager 3.2
Отправлено 08 Апрель 2013 - 07:33
на тагер 3.2 подошла помпа Ruville 65138, так же как вариант предлагали graf PA610, он по каталогам проходит как полный аналог рувиля 65138. graf дешевле, но его ждать надо было, а ruville была в наличии, её и взял. замена заняла 5 часов в 4 руки с матами))) потому как болты крепления помпы оказались под шестигранник, из говностали, и затянуты моментом как для колёсных гаек, наверное. шлицы в головках, естественно, сразу сорвало, пришлось забивать туда звездочку на 8.
  • 0
#122 Hootka! ответил:
Hootka!
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 112 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:L200
Отправлено 08 Апрель 2013 - 10:26
они там на фиксатор резьбы просто посажены. их надо расшатывать аккуратно
  • 0
#123 SAMAN ответил:
SAMAN
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 796 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:TAGER 2.3 150
Отправлено 01 Май 2013 - 21:27
Насчет фиксатора не знаю. Сегодня менял свою когда выкрутил крепеж он просто светился. Причем открутилось нормально без супер усилий но в тоже время и с моментом.
  • 0
#124 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тагер т2
Отправлено 15 Май 2013 - 21:32
у меня все болтики ,тож были как будто только с магазина , открутилось так же без особых усилий , просто начинать отворачивать надо порезче , а не тянуть , тогда все нормально откручивается
  • 0
#125 volchara ответил:
volchara
    Участник 3,4 и 5-го слёта. Перевалы Алтая 2013
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 397 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2.3 Экспедиционник, 31".
Отправлено 16 Май 2013 - 18:22
Парни, при замене помпы пользуетесь только той прокладкой,что идет в комплекте? Ни кто не прибегает к помощи герметика?
  • 0
#126 Andre ответил:
Andre
    Участник 3, 5, 6, 7, 8, 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 22 366 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Musso 2002 2.9 BTRA 33МТ
Отправлено 16 Май 2013 - 18:28
Олега, не нада герметик, ошметки внутри попадут еще в систему, а то и термостат подклинят
Прокладки достаточно
  • 0
#127 volchara ответил:
volchara
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 397 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Май 2013 - 18:44
Понял, спросил для уточнения.
  • 0
#128 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 768 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 18 Май 2013 - 10:19
У меня прокладке кирдык пришел.посадил на герметик .аккуратненько .все стоит.
  • 0
#129 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Май 2013 - 13:51
я прокладочку локтайтом мажу (если она картонная),а если типа паранита то нет , а если сажаю только на герметик , то мажу тоненько обе плоскости,и даю подсохнуть , так никаких ошметков не будет
ну и герметик использую казанский , всякие фирменные силиконовые сопли, давно использовать перестал
Сообщение отредактировал дмитрий 74: 19 Май 2013 - 13:53
  • 0
#130 katran ответил:
katran
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 56 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тайгер Т5 3,2
Отправлено 27 Май 2013 - 14:19
На Тагер 3,2 поставил помпу Jp Group 1314100800. Заказывал в EXIST за 3300руб.
Засвистел ролик натяжителя 1622003070, а когда стал его менять и снял ремень - оказалось болтается вал помпы.
  • 0
#131 katran ответил:
katran
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 56 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Май 2013 - 00:04
Тагер 3,2 помпа
Тагер 3,2 помпа охлаждения
Инструмент для замены помпы
Инструмент
Прикрепленные изображения
  • 0
#132 katran ответил:
katran
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 56 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Май 2013 - 00:41
Шкив помпы удобно стопорить плоским рожковым ключом 10мм, одев его на конец одного из трех болтов между шкивом и корпусом помпы, зафиксировав между патрубками.
Трубку охлаждения к маслофильтру раскручивать накидным 12-гранным ключом 10мм (рожковый негде повернуть) чтобы не снимать впускной коллектор.
Для замены помпы снимал только аккумулятор, кожух вентилятора и отсоединил шланги и трубку. Трубка масляного щупа мешает, но ее не снимал.
Болты крепления помпы затянуты моментом, как колесные. Белый шестигранник сразу свернулся, а черный выдержал отлично. Еще возьмите короткий шестигранник, - длинным подорвать, а откручивать тесно и долго.
Тагер 3,2
Ремень, ролики натяжителя и направляющий.
  • 0
#133 дмитрий 74 ответил:
дмитрий 74
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 520 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Май 2013 - 21:07
менял я недавно такую помпу , часа два мучился , так все удобно блин .....
только одна засада с ней была, отверстия к которому трубка прикручивается небыло :huh: , отлив был но без самого отверстия , пришлось сверлить , нарезать резьбу под болтики, стачивать площадку и выбирать на ней канавку под колечко уплотнительное, видать помпа от мерена была , на котором этой трубки не предусмотренно :bw:
  • 0
#134 РОСТО ответил:
РОСТО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 596 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong MUSSO 2,9 95г.
Отправлено 22 Сентябрь 2013 - 14:51
купил помпу,она мне на 2.9 мусю 95г. не походит расстоянием болтов(мало) PATRON PWP1313
оказывается 2 вида отверстий под болты на шкиву Изображение
Сообщение отредактировал РОСТО: 22 Сентябрь 2013 - 14:51
  • 0
#135 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 175 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP AT3///TAGER MT2///MPS 2.5TD
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:36
Вчера РП3,2 стоял весь день, вечером приезжаю, под машиной лужа, полез смотреть(тосол), нашел место откуда течет: задняя часть помпы(нижний болт, который крепит заднюю крышку). Помпа Meyle 013 026 7100, не гремит, соплей впереди нет, менял 1.5 года назад,пробежал 35 тыс км, болты эти еще и под головку звездочку, вопрос: помпу на замену? или можно попробовать подтянуть(еще головку поди найди такую), или попробовать снять крышку, мазнуть герметиком(или прокладку паранитовую), и затянуть?
  • 0
#136 mosilyer ответил:
mosilyer
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 126 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ТАГАЗ ТАГЕР; КОРАНДО 2,9 АКПП
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 17:20
Почитал тему... у меня походу помпа рекордсмен ))) пробег 105000 появился мааааленький люфтик (обнаружил при замене ремня). Купил рувиль. На днях менять буду. Старую про запас оставлю.
  • 0
#137 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 999 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 17:52
Ха....124000 Рувиль уж 3й год в запасе лежит....
  • 0
#138 fiksa56 ответил:
fiksa56
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 833 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner - 2.3 МКПП
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 20:11
У соседа 150000помпа ,ремень,ролики всё родное-РП 2.3. :br:
  • 0
#139 sunmed ответил:
sunmed
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 74 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso TD 2,3. 2002, ОМ661LA
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 15:05
для информации: родная помпа дала течь на 190000. Течь была не критичная. Сейчас 208000, свист достаточно сильный. Хорошо прослушивать фонендоскопом.
  • 0
#140 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 565 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 661LA M/T 2004г.
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 18:10
Для чего такая информация ?
Помпу надо менять при малейших косяках.
Если оно сломается - дороже вылезет.
А если это случается в сугробах, в 30км от населенного пункта - просто сказка.
  • 0
Присоединяйтесь :)
