Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
знатоки по замене помпы есть?:)
Сообщений в теме: 309
#101 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP AT3///TAGER MT2///MPS 2.5TD
Отправлено 23 Апрель 2012 - 15:18
Короч вернул Dolz m206, заказал Ruvell 65147, была в наличии, так что сравнил, вродь 1:1, и заглушки(в виде 2 болтиков) в комплекте были и прокладки (правда 2 резиновых кольца 1 маленькое 1 большое под крышку термостата).
  • 0
#102 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Апрель 2012 - 17:39
Да е мое, что ж такое: сейчас начал изучать и увидел, что у Рувиль 65147 как и у Hepu 195 нет отверстия под трубку маслофильтра и в комплекте только 2 прокладки, а вот 65138 вроде как раз как родная, но стоит дорого. Буду перезаказывать Dolz M206 :biggrin:
  • 0
#103 Motorov ответил:
Motorov
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 741 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:T5 black (ИЛ-2 Штурмовик)
Отправлено 30 Апрель 2012 - 23:25
Чет мне кажеца у долца производительность ниже родной помпы
Родная помпа свиристя но работая как правило держала около 92 градусов в городе
А на трассе и 89-90
А долц в городе часто до 95-96 доходит а по трассе 92 и это на чистом движке после
Ремонта, промытой системе охлаждения( при сборе движка бачок от масла мыли, поездил
День опять бачок засрался черным маслом остатками, седня снял бачок отмыл, присоединил обратно
И пролил при открытом кранике литров 20 антифриза( дистилят 90% и концентрат 10%), потом уже залил
нормальную смесь писят на писят. Да и этот антифриз все равно скоро сменю, масло долго вымываеца
  • 0
#104 litloc ответил:
litloc
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 302 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:TAGAZ Road Partner 3.2
Отправлено 01 Май 2012 - 09:04
А на трассе и 89-90
Какой то Долц не правильный попался. У себя такого не наблюдал. Все в том же режиме. При полном прогреве 92-95. Пока стоим, 96 и включается карлсон. Выше пока не было. Правда, розовый концентрат в большем проценте заливал.
  • 0
#105 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Май 2012 - 16:57
блин, ну нет слов....Экзист козлы еще те!!! Перезаказал Dolz M206, обещали через 3 дня привезти, неделю везли, сегодня я пришел и увидел опять свою помпу без прокладок и заглушек!!!Да и еще ерепенятся "Нах Вы тогда еще заказывали, у нас что теперь 2 будет в наличии?! А нах оно мне без прокладок и заглушек?! Вообщем деньги мои зависли до выяснения.....Буду заказывать Meyle 8100
  • 0
#106 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Май 2012 - 13:48
Вообщем Экзист не хочет мне денег возвращать, утверждают что в комплекте Dolz, нет прокладок и заглушек....Ладно, прокладки я вроде бы подобрал по каталогу, а вот по заглушкам не пойму: у нас же 2 датчика на помпе, где еще "лишние" отверстия в DolzM206, куда еще заглушки вставлять и чем можно их заменить?
  • 0
#107 volchara ответил:
volchara
    Участник 3,4 и 5-го слёта. Перевалы Алтая 2013
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2.3 Экспедиционник, 31".
Отправлено 07 Май 2012 - 18:45
Сталкер, а другим такие помпы шли с прокладками и заглушками? Лично себе заказвал М-200, прокладка была. Но у них, Экзисте , есть позиции, по которым нет ни чего , кроме заказываемого девайса. На пример линки стаба я заказывал, так сами линки шли голые, поэтому дозаказвал всё остальное отдельно. Шайбы пружинные, гайки, втулки. Козалось бы, линк должен быть в полном комплекте, а вот такая особенность. Так , что может зря ругаешься, может так и должно быть. Дозакажи прокладку и заглушки, наверняка есть.
ПыСы. Имхо, вместо штатной прокладки вполне можно использовать спец. герметик-прокладку. На Газели , в своё время без вопросов вместо прокладки мазал подобным герметиком именно помпу и катался долго и счастливо. Ни чего не подтекало. :P
Сообщение отредактировал volchara: 07 Май 2012 - 18:46
  • 0
#108 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Май 2012 - 19:19
Волчара, дык в том то и дело, что у всех был комплект!!! Ладно резинки я дозакажу, а вот заглушки откуда брать вот вопрос....
  • 0
#109 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Май 2012 - 10:36
Вот и я стал теперь знатоком! ;) Поставил на РП3,2АТ помпу Meyle 013 026 8100, все подошло идеально. С Dolz m206 и Экзист у меня не сложилось, выше уже писал, был не комплект, хотя теперь понимаю, что можно было только потом резиновые прокладки заказать и все. Ну и вообще качество у Meyle внешне лучше чам у Ruvelle и Dolz(обе смотрел и держал в руках). Помпа стояла хз какая, на шкиве написано made in italy, wpb 1112 как то так. Сама замена заняла 7 часов. Реально конечно гемор менять, в книжке то легко все написано :bc: Вискомуфту не снимал, т.к. оказалось что на вал она прикручена хитрым болтом под шестикранник, где гайка на 36, про которую тут писали(или она для 2,3, там да есть), открутили только вентилятор. Еще не оказалось нижнего кожуха радиатора(как по книжке, кто знает код деталюшки?). Самая засада оказалось снятьтрубку, которая идет к маслофильтру, но удалось не снимаю впускного.
Сообщение отредактировал s.t.a.l.k.e.r.: 21 Май 2012 - 10:46
  • 0
#110 rekamoreokean ответил:
rekamoreokean
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 61 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Nissan Almera, Тагер МТ2
Отправлено 24 Июнь 2012 - 13:50
Подскажите друзья, если помпа имеет небольшой люфт, но при этом не течет - то замена однозначно? Полез смотреть, так как спереди слышен легкий дребезг. Ремень не снимал, просто покачал шкив рукой.
  • 0
#111 smit ответил:
smit
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 429 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager 3.2
Отправлено 25 Июнь 2012 - 00:43
замена однозначно
  • 0
#112 s.t.a.l.k.e.r. ответил:
s.t.a.l.k.e.r.
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Июнь 2012 - 11:52
меняй, у меня тоже не текла, и не гремела, только люфт чуть был, а за месяц пока искал з/ч, при снятии выяснилось что уже "побежала" и греметь начала.... :angry:
  • 0
#113 Lesnoy ответил:
Lesnoy
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 580 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner 2.3
Отправлено 21 Июль 2012 - 03:06
Помпу меняли только весной на RUVILLE, сейчас уже загремела и имеет огромный люфт, пробег около 10 тыс. Похоже брак. Кто ставил DOLZ M-200 на 2.3, как долго бегает?
Сообщение отредактировал Lesnoy: 21 Июль 2012 - 03:21
  • 0
#114 smit ответил:
smit
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 429 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Июль 2012 - 11:19
я ставил, на пробеге 70 тыс, сейчас на этом Таге Aleksks (http://korandovod.ru...p?showuser=7270) катает, у него спроси...
  • 0
#115 xline1 ответил:
xline1
    Участник 5-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 4 929 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner, 3.2 л, 2010 г.в.
Отправлено 21 Июль 2012 - 17:18
Добавлю свои пять копеек про ТаГАЗовскую помпу.
Пробег 56 ткм, Авто стало греться, сильно.
Антифриз новый, радиаторы чистые, удаление термостата результатов не принесло. "Обнюхивание" газовым анализатором худшие предположения о поводке головы не подтвердили. Принято решение о снятие и детальном осмотре помпы.
Снаружи - течей нет, подшипник помпы в рабочем состоянии.. внутри крыльчатка развалилась на две части, отколотый кусок из-за больших габаритов (где-то 1/3) по системе ОЖ не ушёл.
Заменена на "родную" корейскую, проблема устранена.
  • 0
#116 vvn ответил:
vvn
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 369 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP 2.3 МТ1
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 23:12
Пришла пора менять помпу, залюфтила, пробег 90000, но не смог открутить вяскомуфту, помогите плиз, как большую гайку открутить? Как шкиф зафиксировать? Откручивать по часовой? Спасибо.
  • 0
#117 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 897 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 01:48
И фотки ключа выкладывал и фотки гайки муфты.....а все бестолку.....
  • 0
#118 vvn ответил:
vvn
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 369 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 02:52
как гайку крутить я вкурсе...уточнил :-) ключь видел только нет возможности и рукастости такие спец ключи мастрячить...без спец ключа есть варианты? Спасибо.
  • 0
#119 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 897 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 03:12
Варианты есть всегда....как и возможность деформации шкива.....
  • 0
#120 Hootka! ответил:
Hootka!
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 112 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:L200
Отправлено 07 Апрель 2013 - 20:43
чтобы открутить гайку на 36 делаем вот такую фигуру. открутилась с первого раза
  • 0
Присоединяйтесь :)
