Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
знатоки по замене помпы есть?:)
Сообщений в теме: 309
#61 i0123456 ответил:
i0123456
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 176 сообщений
  • Марка автомобиля:Road Partner
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 21:03
Сколько прошла родная помпа? ДВС 2.3 ?
Брал набег был 63 сейчас 77. Двиг 2,3.
  • 0
#62 inkontra ответил:
inkontra
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 617 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Элька L200, былТагер Т5.
Отправлено 25 Сентябрь 2011 - 09:00
Соучастники!
Поделитесь номерком помпы на ТАГЕР3,2 ,плизззз! :rolleyes:
В экзисте их есть три, на коранды3,2 разных годов выпуска. А на тагер 3,2???
Какая подойдёт??? Кто решил уже этот ребус? :biggrin:
Сообщение отредактировал inkontra: 25 Сентябрь 2011 - 17:35
  • 0
#63 michey ответил:
michey
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 29 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.3 TD 2003 г.
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 09:24
Вчера была произведена замена помпы на Korando 2.3 TD. Брал на свой страх и риск помпу MANDO MWP3002 (ссылка в Exist ). Цена - 1780 р. Идет в комплекте с прокладкой. Встала как родная. Дренажный шланг со штуцером со старой помпы элементарно переставляется на новую. Посмотрим, как ходить будет.
  • 1
#64 Virus54 ответил:
Virus54
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 645 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.3td Уаз 469
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 08:56
Помогите пожалуста помпу подобрать, склоняюсь к 6612004120 подойдёт ли ?
  • 0
#65 malyutin ответил:
malyutin
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 585 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando2.9td BTRA74,Spartan
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 12:36
Мне Алексей (MaxAlex) такую поставил Ruville 65145 - ты ценник посмотри в пять раз дешевле :blush: :) :) Всё пашет как надо.
  • 1
#66 malyutin ответил:
malyutin
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 585 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 15:22
Термостат сразу поменяй не пожалеешь.
  • 1
#67 Racer ответил:
Racer
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 331 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Kyron 2.3 бензин 4WD
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 01:54
Поменял сегодня помпу на Ruville, без сложностей не обошлось. Первое - вискомуфта, пришлось откручивать помпу с ней и со шкивом соответственно. Открутить гайку одному даже на снятой не получилось. Разломал всю крыльчатку, кое-как зафиксировал, но даже после этого не получилось, она начала проворачиваться. Вдвоем, со знакомым мастером, обстучали гайку и только после этого она открутилась.
Второе - воздушные пробки. Может, конечно, надо было просто погазовать, но я все делал на холостых. Антифриз в помпу ни как не хотел попадать, пришлось заливать жидкость через патрубок речки, потом еще через трубочку от термостата воздух спускать.
В общем, если каждый день этим не занимаешься... :)
  • 0
#68 2WD ответил:
2WD
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Марка автомобиля:TAGAZ, MT1
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 12:18
Тоже умерла помпа, пробег 42тыс. Двигатель бензин 2,3, заказал Dolz M-200, в экзисте менеджер попался хороший, посодействовал - проверил, вроде должно подойти, вот жду. За одно решил поменять Антифриз.
  • 0
#69 volchara ответил:
volchara
    Участник 3,4 и 5-го слёта. Перевалы Алтая 2013
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 397 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2.3 Экспедиционник, 31".
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 17:12
Отпишись потом, хорошо ли встала М-200. Думаю заказать и пусть лежит , пробег тоже приближается к 50 тыкам.
  • 0
#70 avtovod ответил:
avtovod
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tagaz Tager МТ 2
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:16
Пробег 38 тыш. бензин 2.3. Загремела помпа, заказал в экзисте Ruville 65188,вроде бы говорят должна подойти.
  • 0
#71 Alex VRN ответил:
Alex VRN
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 51 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер Т2
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 19:04
Это фотка оригинальной помпы с экзиста.
a это RUVILLE 65188
Вопрос: почему на оригинальной нет отростка на печку, или его просто не видно на этой фотографии? :biggrin:
Сообщение отредактировал Alex VRN: 15 Ноябрь 2011 - 12:55
  • 0
#72 2WD ответил:
2WD
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 18:12
Парни, сегодня получил в экзисте долгожданную помпу DOLZ M-200. На коробке написано что сделано в Испании. В комплекте есть прокладка. Сие испанское чудо будет стоять на корейско-российском внедорожнике. В субботу планирую заняться ремонтом. Отпишусь обязательно.
Прикрепленные изображения
  • 0
#73 i0123456 ответил:
i0123456
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 176 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 09:22
a это RUVILLE 65188
Вопрос: почему на оригинальной нет отростка на печку, или его просто не видно на этой фотографии? :blush:
Поставил такую пока нормально, красный герметик не забудь, в комплете идет прокладка. Хомуты возьми, а то я ставил два сломал пришлось соседа просить до магаза ехать.
  • 0
#74 2WD ответил:
2WD
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 10:19
И так товарищи! вот он кульминационный момент замены помпы ОЖ на моём заднеприводном Тагете.
Сам я менять не стал, ибо горожа у меня нет, а на улице было холодно, да и к тому же порыскал я в своих "сундуках" ключ на 32 и что нибудь чем можно открутить "Мерсовскую звезду" на ролике - ни того ни другого не нашел, плюнул, сел, поехал в автомастерскую. Забрал только на следующий день и вот отчитываюсь!
Оказалось что вовсе и не на 32 ключ нужен чтоб вискомуфту открутить, а на 34 - был удивлён, где то в этой теме люди писали что 32. DOLZ M-200 подошла идеально. В общем с заменой помпы сложностей в сервисе не возникло, а вот сделать так чтобы жидкость попала в помпу было сложно, как они это сделали я даже не знаю, но точно не загоняли под давлением, думаю что залили жидкось через левый патрубок в саму помпу, причём делались всевозможные действия с открытой крышкой расширительного бочка.
Еще вот какой момент, с износом помпы растёт расход бензина и усложняется запуск двигателя. Старая помпа очень тяжело крутиться рукой, а представляете каково крутить ее двигателю, да еще если на высоких оборотах. И скрип при пуске это звук проскальзывающего ремня на шкиве помпы.
На старой помпе нашел какую то маркировку (фото), судя по ней возникает подозрение что производства она отечественного. Еще было мне странно что на ней по всюду есть белая накипь, аналогично той что в чайнике накапливается, разве от антифриза такое должно быть??? Цвет Антифриза того что был слит(заводской) и того что залит (GlukoShell Longlife) сильно отличаются, новый антифриз гораздо ярче и краснее, разводил с водой 1:1. Короче сборка российская - что поделаешь...
  • 0
#75 2WD ответил:
2WD
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 10:27
еще фото
  • 0
#76 Alex VRN ответил:
Alex VRN
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 51 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 17:40
Я менял помпу в гараже,поставил RUVILLE 65188. Гайка на висомуфте на 36. Пробег 39500.
  • 0
#77 avtovod ответил:
avtovod
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 18:31
Сегодня поменял помпу.Поставил Ruville 65188.Подошла лучше чем родная.Гайка на вискаре все таки как и у большинства Тагеров на 36,которую открутить на месте не смог,пришлось снимать помпу целиком . Затем зажал за крыльчатку в тисы и тонким ключом через трубу пошла как милая. А так в принципе ничего сложного нет (ну когда хотя бы раз перебирал).
  • 0
#78 Ник ответил:
Ник
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 62 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 15:04
Начал ссыпатся? Как то громко сказано. Ну вышла помпа из строя на приличном уже пробеге - и что с того?
Я менял на РП 2,3 на 82 тыс.км. А на ваз2104 отходил 160 тыс. и не чего не менял, да еще и продал в рабочем состоянии всю машину за полцены
  • 0
#79 123456 ответил:
123456
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагаз Tager Т2
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 17:09
На 30000т загремела помпа заказал RUVILLE 65188 жду когда придёт.Подскажите как снимать ремень и нужно ли снимать радиатор остальное вроде понятно.
  • 1
#80 Ник ответил:
Ник
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 62 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 18:52
Радиатор снимать ненужно. Выступ на торце оси натяжного шкива под ключ на 8 мм накидной, довить против часовой стрелки и сдвигать ремень. Ремень нужно снимать после отвинчивания вискомуфты против часовой стрелки ключем на 36 или что-то в этом роде
  • 1
Присоединяйтесь :)
