Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
знатоки по замене помпы есть?:)
Сообщений в теме: 309
#41 ignat__32 ответил:
ignat__32
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando: 2,9D; АКПП МВ; 4WD.
Отправлено 09 Апрель 2010 - 21:15
Себе я помпу поменял без проблем, но сегодня поехали в гараж менять помпу другу и не смогли открутить вискомуфту. Хотел бы спросить: можно ли снять помпу с вискомуфтой, т. е. хватит ли места до радиатора, что бы она (помп) вышла не откручивая вискомуфты? А когда бы сняли, тогда я думаю вискомуфта открутится, куда денется.
  • 0
#42 WK69 ответил:
WK69
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 184 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.3i
Отправлено 15 Июнь 2010 - 22:42
Большой респект и уважуха Zassim'у! Помпа Ruville 65188 - 100% подходит на Корандо 2.3 бензин (проверено на своем). Цена в exist'e - 1870 рэ.
  • 0
#43 LeGo ответил:
LeGo
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T2
Отправлено 19 Июнь 2010 - 23:39
Спасибо за помошь!
Посмотрел полазил повнимательней - точно подшипник помпы гремит. Помпа на вид абсолютно без подтеков.
По ходу заказываю вот эту Ruville 65188
Сообщение отредактировал LeGo: 19 Июнь 2010 - 23:41
  • 0
#44 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 897 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 21 Июнь 2010 - 08:34
ПРОКЛАДКА ВОДЯНОЙ ПОМПЫ Е20/23 1612013280 MUSSO ; KORANDO ; 93.00 РУБ
Ага, с Рувилем прокладка в комплекте пришла (но ктож знал что она в комплекте) , а вот заказаная отдельно ещо нет.
  • 0
#45 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 897 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Июнь 2010 - 08:35
Помпа, слева отдельная справа комплектная прокладки
Прикрепленные изображения
  • 0
#46 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 897 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Июнь 2010 - 09:41
Заодно и вот этот шлангик решено махнуть
  • 0
#47 smit ответил:
smit
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 429 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager 3.2
Отправлено 25 Февраль 2011 - 11:40
Спасибо за помошь!
походу у меня тоже помпа накрывается, вопрос: Ruville 65188 на таг нормально встает?
  • 0
#48 LeGo ответил:
LeGo
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 274 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Март 2011 - 16:03
smit Почти всю зиму отъездил на громыхающей помпе на свой риск и вот сегодня заменили мне ее. Заехал к спецам на Стахановской. Сама помпа оригинал - 6000 и работы 2000 итого 8000рублей. Дорого, но делать нечего - решил в итоге все же ставить оригинал. Вчера ночью штудировал форум и вроде как по идеи, чтобы подешевле можно и Ruville 65188 ставить.
  • 0
#49 smit ответил:
smit
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 429 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Март 2011 - 16:13
Спасибо. заказал Ruville 65188 (если сервисмены меня правильно поняли) за 1800, однако экзист предлагает за 2400, где правда пока не занаю. Завтра должна придти, будем посмотреть....
  • 0
#50 maidan ответил:
maidan
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 226 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Korando 1998 2.3 i мкп
Отправлено 27 Апрель 2011 - 16:55
Вчера неожиданно потекла (хотя похоже где-то сам недоглядел) помпа. Расширительный бачек опустел практически на глазах. Хорошо, что метрах в 300-400 от гаража. Заказал Ruville 65188 за 2009 р
(2,3 бензин). Завтра должна прийтить.
Воросы к практикам:
1. Необходимый коплект инструмента, достаточный для замены разборки/сборки/установки помпы (интресуют размерные номера клюей и шестигранииков);
2. Насколько геморно снимать/одевать кожух крильчатки;
3. Насколько геморно без спец сёмника снимать крыльчатку и вискомуфту;
4. Какие могут быть сложности/особенности при снятии/установке ремня.
Заранее спасибо всем ответитившим.
  • 0
#51 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 14 897 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Апрель 2011 - 20:59
Ключ для фиксации фланца есть гдето в фотках...
  • 0
#52 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 982 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля::-))) тогаз Т5
Отправлено 27 Апрель 2011 - 21:39
самое тяжолое - енто скидывать с шкива вискарь, без приспособы тяжеловато, не забудь, :) што откручивается по часовой. через краник ушло около 6 с чем-то литров жыжы, с помпы вытякло около лытра при съёме. опосля заливки на новой помпе будь внимателен по уровню жыжы и старайся приблизительно определить сикоко слилось, проще и менее нервенно буит по пробкам. пробки пробиваюцца в течении дня при гонзаньи по разным наклонам с хорошими оборотами дрыгателя :)
Сообщение отредактировал Злой: 27 Апрель 2011 - 21:45
  • 0
#53 мастер ответил:
мастер
    Участник 1, 2, 3 слета. Команда 35" ))
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 917 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ssang yong korando 2,3
Отправлено 01 Май 2011 - 09:06
шкив удобно зажимать старым ремнем с узлом..и ключ не надо)
  • 0
#54 Levran ответил:
Levran
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 409 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 08:05
Подскажите пожалуйста на 662 атмосферник помпа от мерина 602 встанет?
если нет - то подскажите, если не сложно номерок.
  • 0
#55 volchara ответил:
volchara
    Участник 3,4 и 5-го слёта. Перевалы Алтая 2013
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2.3 Экспедиционник, 31".
Отправлено 17 Май 2011 - 08:29
А эта? Модель HEPU Р- 145 http://www.exist.ru/...84&pid=E380362F
  • 0
#56 Levran ответил:
Levran
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 409 сообщений
Отправлено 17 Май 2011 - 08:35
не короткая... нужна вот такая -
http://www.exist.ru/...00&pid=0640483E
  • 0
#57 Oleja ответил:
Oleja
    Участник 2,3,4,5,6,7,9 слёта, организатор III, V, VIII слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 568 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:"Опель":) 2,3SL BTRA ABS 02г
Отправлено 17 Август 2011 - 20:08
Ну вот и понемногу статистика вырисовывается, поменял сегодня помпу на два года ее родимой хватило.
Побежал антифриз и бежать он начал именно после мойки. На корпусе помпы два отверстия сверху и снизу, предполагаю в процессе эксплуатации в корпус через эти дырки попала грязь, после помывки она разгулялась и похавала сальник отсюда течь а подшипник живой.
Кто что дельное скажет есть ли смысл набить туда шрус и заткнуть верхнее отверстие? дабы исключить попадание грязи и воды?
  • 0
#58 i0123456 ответил:
i0123456
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 176 сообщений
  • Марка автомобиля:Road Partner
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 18:13
Вот всетаки это была помпа:
Заказал такую обешали привести через два дня везли неделю.
Снял диффузор не вытаскивая его открутил крыльчатку.
  • 0
#59 i0123456 ответил:
i0123456
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 176 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 18:30
С накидной гайкой только намучился прикипела снял ремень и открутил переднюю крышку помпы потом только открутил накидную гайку
Для натяжного ролика подошел как родной ключ что с классики тормозные штуцера откручивать.
Почистил смазал красным высокотемпературным герметиком
Патрубки тоже на герметик
Почистил ролик поставил ремень
Стрый ремень убрал в ЗиП
  • 1
#60 volchara ответил:
volchara
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 270 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 18:35
Сколько прошла родная помпа? ДВС 2.3 ?
Сообщение отредактировал volchara: 07 Сентябрь 2011 - 18:36
  • 0
Присоединяйтесь :)
