Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
знатоки по замене помпы есть?:)
Сообщений в теме: 316
#21 Slater ответил:
Slater
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 830 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Musso Sport 2.9TD
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 18:22
Вот так вот. Нашел я откуда течет. На СТО сказали тоже самое.
Менять? Менять резинки? Какова цена на помпу на 2,3 ТД?
Каковы причины выхода помпы из строя? Течет это значит не работает?
P.S. Машина не грееться. Просто уходит уровень.
  • 0
#22 Oleja ответил:
Oleja
    Участник 2,3,4,5,6,7,9 слёта, организатор III, V, VIII слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 568 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:"Опель":) 2,3SL BTRA ABS 02г
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:04
Течет значит не работает! Во первых потеря ОЖ во вторых эта ОЖ начинает убивать подшипник.
У мну недели две назад такое было, течь по сальнику.
новая стоит 3500-4000тр
Снял, отнес токарям, поставили сальник от тоёты ,расточили вал и насадили на него 4 узких подшипника в место одного широкого. Вобщем она ремонтопригодна.
Собственно она у меня опять побежала, подозреваю что перелил тосола и чутка перегрел машинку, а может сальник плохой попался. Сейчас уровень тосола в норме и течи вроде бы не видно.
Поэтому 10 раз подумай, менять или ремонтировать.
  • 0
#23 Барлак ответил:
Барлак
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 058 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:2,3 TD 2003,не понятные колЁсья,погнутая защита, двигатель кушать любит,соляркой пахнет,ужасть короче!Лифт водительского сидения 50мм
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 13:35
Помпы на Мерсомотор и на Коранду отличаются,смотрите внимательнее!
  • 0
#24 gva-2005 ответил:
gva-2005
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:КАРАНДАШ
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 05:34
Обращаюсь к знатокам помп.
Заметил недавно, что передняя часть движка влажная. Помыл его и при внимательном рассмотрении обнаружил на помпе вот такое отверстие. :huh: В нём наблюдается вал в антифризе. Ручьём он не бежит. Вообще не бежит, даже при работе двигателя. Но через некоторое время помпа мокрая, как на фотках.
Параметры двигателя в норме, уровень антифриза в расширительном бачке почти не убыл. Двигатель 2,3 TD.
Мож кто знает, что это?
Или заглушить это отверстие и не париться? B)
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал gva-2005: 20 Ноябрь 2009 - 05:35
  • 0
#25 Oleja ответил:
Oleja
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 568 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 05:54
Нормальное такое отверстие дыхательно дренажное снизу точно такое же но с куском шланга, сделано это все для того чтоб тосол который секет из под сальника по меньше попадал в подшипник.
Ну а то что вал в тосоле эт у тебя постепенно погибает сальник помпы.
Код помпы 6612004120 возможно скоро понадобится.
  • 0
#26 gva-2005 ответил:
gva-2005
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 16:34
Пасиба. Уже подыскиваю помпу.
А почему отверстие у мну сверху, а не снизу? :huh:
  • 0
#27 Oleja ответил:
Oleja
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 568 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 18:33
ХЗ но сильно не переживай с низу тоже есть...
Кстати старую помпу не выбрасывай, она ремонтопригодная
Там меняется сальник подходит тоетовский 130р примерно
и в место одного широкого подшипника забиваются 4-5 узких 200р
ну и токарю который все энто делать буит руб 500.
Примерно так...
Сообщение отредактировал Oleja: 20 Ноябрь 2009 - 18:37
  • 0
#28 абырвалг ответил:
абырвалг
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Марка автомобиля:musso 2,3
Отправлено 25 Январь 2010 - 22:59
На MUSSO 2,3 бензин, помпа подходит с мерсовского 111 мотора,они одинаковые.Если помпа побежала,то лучше сразу заменить.Так-как весь антифриз будет на асфальте+заляпает все подкапотное пространство+перегрев мотора со всеми вытекающими последствиями. А на скорости вообще жесть,все лобовое стекло как во время дождя, в каплях антифриза.Менять не сложно,при наличии инструмента (набор шестигранников,ключ рожковый на 32 для снятия вискомуфты,набор ключей для снятия защиты снизу,радиатора,защитного кожуха радиатора)не торопясь уйдет около трех часов.
  • 0
#29 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 26 Январь 2010 - 09:31
Ещо спецовый ключик нужен чтоб шкив застопорить при отворачивании вискомуфты, я как раз его пытаюсь сгенерить, как сделаю выложу фотки с размерами.
  • 0
#30 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 833 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 26 Январь 2010 - 17:03
да я туды тупо отвертку вставил и застопорил.и снял виско.до лета.
  • 0
#31 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2010 - 17:41
Туда это куда?(если не секрет):( на бензинке и дизеле крепление разное....
  • 0
#32 абырвалг ответил:
абырвалг
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 17:47
Спецовый ключик-это конечно хорошо,но у меня небыло времени его изобретать.Я также как brodyaga вставил отвертку помощнее между четырех болтов ,которыми прикручен шкив к помпе.На удивление эта гайка под ключ на 32 открутилась легко.Есть фотка,но незнаю как её сюда прикрутить.
  • 0
#33 абырвалг ответил:
абырвалг
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 18:59
При монтаже-демонтаже помпы,передок машины лучше поддомкратить.Меньше антифриза выльется из блока двигателя.Мало времени уходит на прокачку системы охлаждения.Да и ковырятся под машиной удобней(на радиаторе снизу есть два эл.разъема,краник с трубкой для слива жидкости через который ой как медлено сливается,лучше снять нижний патрубок на радиаторе процес пойдет намного быстрее).
  • 0
#34 Zassim ответил:
Zassim
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 34 сообщений
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Mysso
Отправлено 29 Январь 2010 - 00:43
Не от каждого 111мерсо мотора подходит помпа я уже нарвался на этом заказал в экзисте по неорегинальному каталогу
помпу от 111 970 мотора привезли стал ставить а она другая Похал сегодня к ним в офис стали сравнивать картинки
орегинала и той что я заказал оказалось две совсем разные а от 111985 есле не ошибаюсь один в один Будте внимательей
  • 0
#35 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Январь 2010 - 14:46
Можеш уточнить номера неоригиналов что привезли? Той что подошла и той что не подошла.
И чем именно не подошла?
  • 0
#36 Zassim ответил:
Zassim
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 34 сообщений
Отправлено 29 Январь 2010 - 19:53
Вначале мне привезли Ruville 65177 пробивается по обшему каталогу Ss мотор 111970 а по мерсо мотору E Class (w210)
111970 пробивается Ruville 65188 что должно подойти по внешнему виду как стоит у меня ставить буду завтра привезли только севодня помпы совершенно разные ничего похожево межу ними нет
  • 0
#37 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Январь 2010 - 10:03
Мне почемуто Экзист по оригинальному номеру неоригинального ничего не предлагает.
Фотка помпы Ruville 65188 тоже не особо на оригинальную похожа, т.ч. как будет результат, сообщай, информащия (как положительная так и отрицательная) будет полезна, разница в цене почти в 3 раза с оригиналом.
  • 0
#38 Zassim ответил:
Zassim
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 34 сообщений
Отправлено 30 Январь 2010 - 18:49
Помпа Ruville65188 уже стоит на моём муске подошла как родная по оригенальному пробивается только орегенал а по обшему каталогу у меня пробилась 65177 и мне её привезли а когда я снял свою то увидел что кроме флянца у неё и
корпус другой поставил опять свою на следующий день с менеджером стали сравнивать по картинкам и 65188 была такая как орегинал её ивзял а вечером влез на сайт эгзиста и пообщему каталогу мерседес нашол эту помпу
  • 0
#39 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Февраль 2010 - 13:03
А вот и ключик:blush:
  • 0
#40 ignat__32 ответил:
ignat__32
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando: 2,9D; АКПП МВ; 4WD.
Отправлено 09 Апрель 2010 - 17:53
На диз. двигатель 2,9 не турбированный поставил помпу
производитель: FENOX, производитель вполне известный, но эта выпущенна в РБ, FENOX там поставил свой завод. Вполне бюджетный вариант (1400 рос. руб. с доставкой в KZ), но как ходить будет не знаю.
На упаковке написанно
применяемост: Мерседес
оригинальный №: 6022000020, 6032000020.
  • 0
Присоединяйтесь :)
