Skull Опубликовано 25 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2014 Уплотнил форкамеру фальгой - не сечет. Выяснилось, что течет с обратки. Поменял шланги, всеравно течет. Возмжно повреждено соединение самого штуцера обратки с форсункой. Вопрос: чем можно заварить. запаять? Также натекшая солярка в колодец, вокруг форсунки, показала пузырики. тоесть сечет из под форсунки. Ставил новое кольцо. Вычистил форкамеру до блеска, никакой грязи нет. все продуто, прочищено очистителем карбюратора... Что делать с этим? Может есть какие. более мягкие прокладки, заменители? Цитата Ссылка на комментарий
bars1226 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 А я снял все форкамер и не под одной не было колец. Это как ? Причем негде не секло, все сухо. Получается кольца не всегда ставят под форкамеру ? Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 А я снял все форкамер и не под одной не было колец. Это как ? Причем негде не секло, все сухо. Получается кольца не всегда ставят под форкамеру ? Эти кольца не уплотнительные, а для регулировки вылета носика форкамеры за плоскость головки. Соответственно кольца могут отсутствовать. Как правило отсутствуют в большинстве случаев. Цитата Ссылка на комментарий
Михайло Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 эх,все те же проблемы нас посещают... Цитата Ссылка на комментарий
MikhaylovAG Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Искал в Новосибирске ключ, что бы подтянуть форкамеры. Увы, пришлось заказывать у токаря. В итоге, подтяжка помогла. Цитата Ссылка на комментарий
vovan-suzun Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Подскажите чем размочить или ещё как открутить форкамеры, все удлинители переломали? Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Подскажите чем размочить или ещё как открутить форкамеры, все удлинители переломали? Вова. Инструмент должен быть КАЧЕСТВЕННЫМ. Цитата Ссылка на комментарий
MikhaylovAG Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 (изменено) Должны легко выбиться, если свечи удалены☺ Или речь о гайках форкамер? Изменено 29 марта, 2016 пользователем MikhaylovAG Цитата Ссылка на комментарий
mpa Опубликовано 29 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2016 Должны легко выбиться, если свечи удалены☺ Или речь о гайках форкамер? Свечи должны быть удалены, гайки форкамер откручены. Сами форкамеры выбиваются (иногда очень даже не легко) обратным молотком, который вворачивается вместо форсунки. Самое главное, как сказал MaxAlex, инструмент должен быть КАЧЕСТВЕННЫМ. Цитата Ссылка на комментарий
vovan-suzun Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 гайки кое как открутили минус ещё один ключ)))) точим съемник форкамер. Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 гайки кое как открутили минус ещё один ключ)))) точим съемник форкамер. Вчера откручивали болт шкива коленвала. Сломали два воротка. Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Вчера откручивали болт шкива коленвала. Сломали два воротка. Позавчера хоронили тещу, порвали 2 бояна :biggrin: Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Вчера откручивали болт шкива коленвала. Сломали два воротка. Позавчера хоронили тещу, порвали 2 бояна :biggrin: Тебе смешно, а я скоро разорюсь на воротках. Хватает на пол-года. То форкамеры, установленные на герметике для глушителя, то колесные гайки со ржавчиной, затянутые узбеком не настроенной пневмой. И все эти откручивания с двухметровой трубой нашими двумя тушками общим весом под четверть тонны. Цитата Ссылка на комментарий
Михайло Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 а у меня все зашибись,форкамеры просто вынулись без особых усилий,головку блока чуть ли не пальцами открутил... Цитата Ссылка на комментарий
Михайло Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 гайки кое как открутили минус ещё один ключ)))) точим съемник форкамер. отлично подходит ступичный болт от КамАЗа.Еще Cobol на драйве писал что помогает толи уксусная кислота,то ли лимонная,Форкамеры выбить не мог три дня молотком махал,позвонил другану,тот подсказал,форкамеры через пол часа поползли вверх. Цитата Ссылка на комментарий
vovan-suzun Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Будем уксусом отмачивать Отправлено с моего Lenovo A1000 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 (изменено) Да нормально они обратным молотком с двух-трех ударов выскакивают. Главное свечи не забыть выкрутить Изменено 31 марта, 2016 пользователем MaxAlex Цитата Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Главное свечи не забыть выкрутить Если съемник хороший, то и свечи не помеха Цитата Ссылка на комментарий
vovan-suzun Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Голова снята под шлифовку Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Голова снята под шлифовку Прикрути ее обратно ку мотору - будет легче. Обычно сначала снимаю форкамеры, а уж потом головку. Цитата Ссылка на комментарий
vovan-suzun Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 Понял спасибо Цитата Ссылка на комментарий
Михайло Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Если съемник хороший, то и свечи не помеха А если еще и мастер в плечах богатырь,то и головку откручивать не придется-так слезет Цитата Ссылка на комментарий
alex282828 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 Коллеги где фольгу мотать? Цитата Ссылка на комментарий
alex282828 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Коллеги где фольгу мотать? Где ж все пропали! Цитата Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 19 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2016 Надо плоскость прилегания фрезой править Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
