Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
ремонт форкамеры (как и что делать)
Сообщений в теме: 190
#101 sabonis27 ответил:
sabonis27
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 67 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso Sport 2,9TD 2006
Отправлено 03 Март 2012 - 03:05
Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста если знаете,где можно купить эти спецключи в Хабаровске или в интернете.
А то у нас кроме SATA больше ничего не знают,а SATA не делает.
  • 0
#102 ivanych69 ответил:
ivanych69
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Марка автомобиля:MB VITO 2.3TD
Отправлено 04 Март 2012 - 20:34
http://garagetools.r...er-mercedesbenz Это должно вам помочь. Я покупал в Москве, но у них на сайте есть доставка.
Качество достойное, воротков сломал 3 или 4, пока гайки открутил. Самое обидное, что форкамеры так и не сняли. Силы удара обратного молотка для ШРУСов на 9кг не хватило.
  • 1
#103 vitaliwit ответил:
vitaliwit
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.3 BTRA
Отправлено 04 Март 2012 - 20:50
http://garagetools.ru/shop/golovka-dlya-forkamer-mercedesbenz Это должно вам помочь. Я покупал в Москве, но у них на сайте есть доставка.
У меня легко снялись форкамеры :)
  • 0
#104 ivanych69 ответил:
ivanych69
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 04 Март 2012 - 21:19
Могу только позавидовать. У меня просто пробег лошадиный. Только я 250т.км проехал. А снимать надо-головку торцевать-прокладка прогорела.
Попробую погреть немного и ударить с новой, страшной силой. az
  • 0
#105 sabonis27 ответил:
sabonis27
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 67 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Март 2012 - 04:00
Спасибо!!!
Я уже заказал,буду ждать.Только при заказе они были в наличии,как заказал их не стало. :biggrin:
В личном кабинете показывает,что нет в наличии. :biggrin:
А второй ключ где можно заказать?
  • 0
#106 musso14 ответил:
musso14
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 52 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:musso
Отправлено 07 Март 2012 - 04:57
Спасибо!!!
День добрый я заказывал с Москвы у одноклубника Shc его ник. 89169248640 номер, я так думаю Вам он тоже поможет. Сам вот недавно форкамеры ремонтировал искал тоже.
  • 1
#107 sabonis27 ответил:
sabonis27
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 67 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Март 2012 - 05:32
Спасибо!!!
Еле нашел,у него ник чуть другой sch.
попробую пообщаться.
  • 0
#108 comer17 ответил:
comer17
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Марка автомобиля:MUSSO 2.9D
Отправлено 22 Март 2012 - 16:20
Здравствуйте, форумчане!
Сегодня залез под капот и обалдел!
В мастах крепления форсунок к головке блока пузыри воздуха(топливо стекает с обратки и за неплотного соеденения).
Налил в остальные форсунки (сухие) такая же фигня.
Что это может быть??? (пробой газов или это так предусмотрено штатно).
Двигатель работает как часы. Тяга в норме.
Заранее благодарен за совет.
  • 0
#109 Levran ответил:
Levran
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 409 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 18:05
либо недокрученны форсунки, либо прокладки поменять надо
  • 0
#110 Ewoo ответил:
Ewoo
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso, 2.9D, МКП, 95г.в.
Отправлено 12 Апрель 2012 - 13:50
Итак мои изыскания по 602.940/602.942 -соответсвенно для наших "их" 2.9/2.3
Уплотнения под форкамеры
0.3 мм - A6010170460 аналог Elring 446970 (190 руб)
0.6 мм - A6010170260
Гайка форкамеры (тут осторожнее, по MB идет с вариациями по номерам ДВС)
заказал себе - посмотрим что придет
A6010170203
Форкамера если кому нужна
А6010103152 аналог Febi 05810/Swag 10905810
на всякий случай перепостю номер ключа для гайки форкамеры от bars1226
Номер родного ключа (W 604 589 01 09 00)
http://korandovod.ru...95
  • 0
#111 Ewoo ответил:
Ewoo
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Апрель 2012 - 14:37
Добавка:
некоторые (старые) номера SSY по ДВС - это номера МВ без "А"
наследие так сказать Мерседеса
значит имеем
Форкамера МВ---- A6010102852 номер заменен на A6010103152
у SSY 6010102852/6010103152
гайка форкамеры SSY 6010170203
  • 0
#112 YBerezovik ответил:
YBerezovik
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Марка автомобиля:SsangYong Musso 1994 2,9D
Отправлено 15 Апрель 2012 - 11:53
а есть где в нете заказать такой ключик?
ПитерИнструмент, цена вопроса 250 рубликов, ключ на 58 шлицов для снятия форкамер МВ, производитель Licota + доставка ТК, мне все удовольствие обошлось в 450 рубле из Питера в Новоросс
  • 0
#113 Крымчанин 55 ответил:
Крымчанин 55
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Марка автомобиля:Ssang Yung Musso 2,9D 96г
Отправлено 09 Ноябрь 2012 - 23:32
Отпишу свою историю, может кому пригодится.
Итак, в семье 2 Муссо: один 1996г (ездим на нем 10 лет, накатали 220 тыс, еще все немецкое стоит) и 2005г (уже в коже с автоматом и турбиной). Решил на старом Муссо я форсунки опрессовать (типа с завода не трогали, не дымило но троило на холодную), ну опрессовали, купил колечки (у нас тут на авторынке слава богу под этот двигатель много чего есть, ибо такие же движки стоят на Истанах а их любят маршрутники). Начал вкручивать форсунки на место - и сорвал резьбу на первом цилиндре (который ближе к вентилятору). Как - не спрашивайте, сам не понял, вроде форсунка встала ровно, ну тянется чуть туже... когда понял свою ошибку - было поздно. Короче пипец... вот он пушной зверек. Сел, обхватил голову... попил водички, позвонил жене и попросил забрать меня с гаража :(
Дома залез в Инет, скачал книгу по ремонту Муссы (где все расписано), залез на форум - о, оказывается не все потеряно, надо менять форкамеру. Звоню в магазины типа "есть форкамера и ключ под гайку ее открутить?" В одном магазине нашлась форкамера а в другом и форкамера (2900 рублей) и хитрый ключ (1100 рублей).
В субботу утром быстро скинули гайку, свечу, надо вытаскивать форкамеру. Выбивного молотка нет, да и резьбы нет куда его цеплять. Думали вбить в форкамеру анкер (сначала на 8 вбивали а потом на 10)и выкручивая гайку на анкере вытащить форкамеру. Поломали 4 анкера, их просто срезало - форкамера не шелохнулась. Ну ладно, мы пойдем другим путем. Токарю закали пробку (наружняя резьба 24 на 2.5 внутренняя на 16 вроде) взяли прут и нарезали резьбу с двух сторон, взяли попользоваться мечик на 24 2.5 Нарезали резьбу в форкамере заместо сорванной, ввентили пробку, в нее прут, на прут повесили блин от разборной гантели и гайку с другой стороны - получился молоток... форкамера вышла удара с 10-го минимум... Процесс сборки я думаю никому не интересен. В итоге - все работает, газы не прут.
Аккуратнее с резьбой на форкамерах, она тонкая и чуть что - ей писец.
Всем удачи и не учится на своих ошибках ;)
Коллеги - муссоводы! Рад что мы не ищем легких путей. Вместо срезаной начисто родной резьбы 22х1.5 мм в форкамере была нарезена 24х1.5мм. не сказать что легко, ось чуть ушла. Чтоб резьба была до конца - обрезали 3 витка на втором метчике М 24х1.5 , заход резьбы подправили в кондукторе. Отверстие в цилиндр закрыл резиновой пробкой от бутылочки с йодом + кружки сменной тряпочки с солидолом для сбора стружки. Из 27 квадрата(прута) был выточен корпус форсунки с наружной резьбой 24х1.5мм. и по - длиннее. Внутренности собраны старые, опресована, шайбы под форсунку пошли штатные , хотя приготовил и медный новодел чуть большего(<24мм) диаметра.Резьбовое соединение обработано порошковым графитом с мин. смазки. И закручено без фанатизма на рекомендованные 5.5. В авиации и не такое летало....
  • 0
#114 wero ответил:
wero
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:рекстон 2.9D 2004гв
Отправлено 09 Апрель 2013 - 19:12
подскажите, плиз,
1.про прокладку из фольги..нужно свернуть колечко из трубочки и подложить между головкой и форкамерой, уплотнив торцевое соединение?
прмерный диаметр колечка и диаметр "обода"
2. шайба под форсунку, какой стороной ставить, например к форсунке, а какой в цилиндр..?
сопливит из-под форсунки...(достаточно ли будет поменять прокладку под форсункой?)
  • 0
#115 wero ответил:
wero
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Апрель 2013 - 19:27
головка для откручивания гайки форсунки уже 390 руб в питере стоит..
http://www.piterinst...p/UID_7964.html
  • 0
#116 vitaliwit ответил:
vitaliwit
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 68 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Апрель 2013 - 20:34
подскажите, плиз,
Не свернуть колечком, а вырезать типа шайбы. Вырезал из алюминиевой, толщиной .5-.6 может мм. Затянул и больше не сопливит.
  • 0
#117 wero ответил:
wero
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Апрель 2013 - 18:16
это написано на этом форуме -
Dmitry
а вот форкамера....я обычно уплотняю алюминевой фольгой.
---нужно свернуть колечко из трубочки и подложить между головкой и форкамерой, уплотнив торцевое соединение
как правильно поставить пламягасящую шайбу под форсунку??
  • 0
#118 maks1978 ответил:
maks1978
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 629 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муся, Сценик, R19
Отправлено 16 Апрель 2013 - 19:20
внутренним кольцом выгнутым к форсунке (ну или той стороной, которая вогнута, к цилиндру). И так, и так правильно :biggrin:
  • 0
#119 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 092 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD, АКПП 722.3
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:13
Плоским к распылителю, выгнутым в форкамеру.
  • 0
#120 Bobby ответил:
Bobby
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 556 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando/662LA, Musso/661LA
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:56
Господа - обращаю внимание, под форкамерой не прокладки, а регулировочные шайбы (нужны для регулировки высоты выступания форкамеры над привалочной плоскостью).
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
