Alexeng111 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Доброго время суток! Стал счастливым обладателем РП 2008 г. 2,3 МКПП .Проблема с передними дворниками при включении зажигания срабатывают 2 раза(независимо от положения переключателя режима дворников)Датчика дождя на стекле нет ( визуально не видно). С задним дворником тоже проблема, при нажатии на панели приборов включается только омыватель, дворник не включается. Подскажите как решить проблему. Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 С задним дворником тоже проблема, при нажатии на панели приборов включается только омыватель, дворник не включается. Подскажите как решить проблему. у нас ещё и повернуть нада.а вот про передние : бывает иногда, причина неясна, говорят акб дохлый или контакт гдето плохой... Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 С передними - сгорел блок комфорта. С задними, не понял. Там две кнопки: омыватель и очиститель. Работают раздельно и независимо. Ссылка на комментарий
кт 552 Опубликовано 30 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2014 Передние(было тоже самое)-разобрать и прочистить привода .Срочно.На заднем уже опоздал. Ссылка на комментарий
youra01 Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 ребят кто поможет работают лишь быстрый и очень быстрый режим стеклоочистителей скорость не регулируется бегунком и \авто режим не работает да и к тому же дворники останавливаются при выключении в тот же момент как отдёрнешь флажок дворника( останавливаются сразу на том же месте и всё тут) что такое? Ссылка на комментарий
Grusov Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Тоже дергаются дворники. Смазка wd40 не помогла. Нужен сервис побыстрому а то уезжать нужно. Подскажите где в москве сервис чтобы у них уже запчасти были в часности трапеция. Если реклама запрещена то пожалуйста напишите в личку Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Тоже дергаются дворники. Смазка wd40 не помогла. Нужен сервис побыстрому а то уезжать нужно. Подскажите где в москве сервис чтобы у них уже запчасти были в часности трапеция. Если реклама запрещена то пожалуйста напишите в личку На максимальной скорости дворники двигались очень медленно и оснанавливались. wd-40 использовал для промывки. Такое ощущение, что на заводе там вообще не заложили смазку. Поэтому скопилось много грязи и ржавчины. После wd-40, когда дворники стали работать в нормальном режиме закладывал литол. Лучше меняй трапецию, но проследи, чтоб ее нормально смазали, а то будет временный вариант. Ссылка на комментарий
anna00999 Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 ребят кто поможет работают лишь быстрый и очень быстрый режим стеклоочистителей скорость не регулируется бегунком и \авто режим не работает да и к тому же дворники останавливаются при выключении в тот же момент как отдёрнешь флажок дворника( останавливаются сразу на том же месте и всё тут) что такое? наверное у тебя, как и у меня перекушен провод доводчика. Предистория такова: еду себе по-городу, внезапно начинают работать дворники и останавливаются только при вынимании ключа из зажигания. В сервисе ничего не смогли придумать и перекусили этот проводок. В итоге остались 2 скорости - быстро и очень быстро и без доводчика, естественно. У меня автодворники (датчик дождя_) глючили (видимо из-за замены лобовухи что-то там повредилось и режим "авто" работал при условии, если прижать этот датчик (что выше зеркала заднего вида находится) рукой к стеклу.) Пока не нашла как и что там можно отремонтировать Если будут электросхемы на дворники с датчиком дождя или решение - пиши! Ссылка на комментарий
Villy_Churak Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Вчера неспешно таскался по пробкам, темно, снег валит, влажно, запотевают стёкла, щётки-дворники, оставленные на считанные минуты внизу "в покое" вмиг обмерзают снегом со льдом. И плохо чистят. А в этой машине у меня нет подогрева зоны покоя щёток. Так я приспособился... 1) Чуть-чуть задеваю против часовой стрелки подрулевой переключатель, словно хочу разовое движение щёток получить. Но чуть-чуть = позволяет остановить щётки в 10см от обычной зоны их покоя. Там на них меньше попадает снега. И стекло там "горячее", нежели внизу. 2) Опустил (не до стекла) козырьки, что от солнца. Направил весь поток воздуха, от всех "жабр" на стекло. А козырьки не дают ему уходит от стекла вдоль потолка. Да и мне не так душно стало. Стекло стало очень быстро нагреваться и очищаться. И от его тепла на щётках тоже ничего не намерзает. 3) Дефлекторы на форточках, конечно - вещь нужная. Приспустил все (4) стёкла, приток воздуха поставил на оборотку. И нет запотевания, и жара "удвоилась". Комфортно доехал... Оно, конечно, можно было кондеем/климатом "помочь". Но я - жадный. Зимой его не включаю. Почти... Ссылка на комментарий
Dikiy_leo Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 А не треснет стекло от разницы температур случаем? Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 На РП 2,3 датчика дождя нет по определению. Если накрылся блок комфорта, наверное, что-то еще не должно работать, расспроси Neonа, наверняка поможет. )Датчика дождя на стекле нет ( визуально не видно). Блин, дату не посмотрел, через два года отвечаю.... Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Блин, дату не посмотрел, через два года отвечаю.... Бывает Ссылка на комментарий
Villy_Churak Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 А не треснет стекло от разницы температур случаем? Ни у кого же не трескается, если внизу до этого не было паучков и начальных трещин. Это штатный вариант, когда для утром разморозки врубается сразу и подогрев у щёток, и макс.обдув на стекло да ещё режим "с кондиционером" на обогрев, и перекрывается наружный воздух. Тогда перепад снаружи/внутри вообще запредельный, но на это рассчитано стекло должно быть. А я без кондиционера. А у кого уже были внизу паучки-трещинки - стекло рано или поздно получит трещину вдоль всего стекла и невозможность пройти ТО. К сожалению. Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 очень нормально у другана треснуло вся нижняя часть лобовухи, когда летом дунуло кондеем в режиме антизапотевания. На 200м кукурузере Ссылка на комментарий
Dikiy_leo Опубликовано 15 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2016 Насколько я понимаю если стекло не оригинал и целое может лопнуть, для этого нужно минус 30за бортом и прогретая машина, стоявшая мин 10 заглушенная и с открытыми дверями(или с работающим движком и выключеным обдувом) .а потом завести и включить обдув на максимум на лобовое))). Это чисто предположение), реально такое случилось у знакомого на ауди но с небольшим сколом на лобовом. Но в ауди с4 и обдув помощнее. А так удачи всем, надеюсь ни у кого такого не произойдёт). Ссылка на комментарий
Villy_Churak Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Талантливые люди (как я читал в Инете) сами колхозят и подогрев стекла внизу, где покоятся щётки; и сами щётки делают с подогревом! Я же - бездарь. Я могу только сильно ДУТЬ на стекло за счёт козырьков, "жабр" и отопителя. (А чтобы камушки не прилетали ВНИЗ стекла - надо мухобоечками не пренебрегать, которые камушки "шлют" повыше. А не смеяться над сим девайсом.) Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Талантливые люди (как я читал в Инете) сами колхозят и подогрев стекла внизу, где покоятся щётки; и сами щётки делают с подогревом! Я же - бездарь. Я могу только сильно ДУТЬ на стекло за счёт козырьков, "жабр" и отопителя. (А чтобы камушки не прилетали ВНИЗ стекла - надо мухобоечками не пренебрегать, которые камушки "шлют" повыше. А не смеяться над сим девайсом.) От "мухобойки" польза исключительно эстетическая (марка авто крупными буквами), и то сомнительная. Если потом ее снять и посмотреть на то, что под ней... Ссылка на комментарий
Villy_Churak Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 (изменено) Неа... Она реально камни отбрасывает наверх. Особенно в сочетании с Тагеровским надкапотным спойлером. У меня по стеклу Тагера камни долбили тока-так. Оно же "прямое". По наклонным стёклам "обычных" легковушек так не долбят. Вот там мухобойка и не нужна. А мухобойки ставятся с приличными зазорами, под ними силиконовые пипки-отбойники самоклеются.... У меня там всегда чисто было и ЛКП не страдало. Изменено 16 декабря, 2016 пользователем Villy_Churak Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 На Хантере камни тоже ловил, стекло почти вертикально, обтекаемость, как у кирпича. Слава Богу, кузов на раме, не "дышит" выбоинки на стекле не расходятся в трещины, так вмятинами и остаются. Но самая большая беда- с насекомыми летом. Утром- вечером с дачи на работу и обратно (40 км)- и стекло заклеено наглухо, омыватель не берет, возил с собой полторашку с водой и тряпочкой смывал. Кстати, давненько уже в ЗР читал про испытания всех типа тюнинговых штук на машины: мухобоек, спойлеров и т. д. там целый тест был на эту тему. Да и здесь на форуме про задний спойлер целая тема есть. Ссылка на комментарий
A.Mur Опубликовано 8 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 (изменено) В 30.04.2014 в 17:25, Alexeng111 сказал: Доброго время суток! Стал счастливым обладателем РП 2008 г. 2,3 МКПП .Проблема с передними дворниками при включении зажигания срабатывают 2 раза(независимо от положения переключателя режима дворников)Датчика дождя на стекле нет ( визуально не видно). С задним дворником тоже проблема, при нажатии на панели приборов включается только омыватель, дворник не включается. Подскажите как решить проблему. Приветствую! Такая же байда началась с передними дворниками. Сами делают 2прохода при включении зажигания. После нормально работают во всех режимах. Два года назад трапецию чистил) Удалось кому-нибудь выяснить причину или косвенные признаки по данному явлению? Акб новый. Изменено 8 июня, 2020 пользователем A.Mur Ссылка на комментарий
Gelendtager Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 (изменено) Не знаю как ты или как остальные но меня эта мудядина с датчиком дождя реально задолбала. Я решил всё кардинально просто. здесь раньше показывались какие-то обманки для стеклоочистителей вместо датчика дождя. Я на эту тему забил и сделал всё гораздо проще и дешевле. Я установил реле стеклоочистителей с регулируемой паузой от наших девяток. 1 режим прекрасно работает идёт прерывание стеклоочистителей 4 сек. если нужно их ускорить, можно ускорить, если нужно и замедлить, можно их замедлить, цена вопроса там что-то 83 руб+одно обычное 4-5 контактное, чтобы сменить полярность выходного сигнала, т.к. на наших авто управление редуктором идёт через массу... Где то так(+ колодки для 2-х реле), и ВСМ идёт нервно курить в сторонке... Рs (подключаем реле в р-не переключателя стеклоочистителей, снимаем светильник у зеркала, и соединяем коричневый и синий (кор. с переключателя, син. упр. редуктором) провода из жгута колодки дд, так же через диод соединяем зелёный провод колодки дд с вышеуказанными проводами (это омывайка))... Удачи в реализации!!! Да, для инфы, релюхи под ногами не трогаем, отсоединяем только дд, реле которые мы инсталируем идут домом вместо дд... Изменено 9 октября, 2020 пользователем Gelendtager Ссылка на комментарий
Gelendtager Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 (изменено) 23 минуты назад, Gelendtager сказал: Не знаю как ты или как остальные но меня эта мудядина с датчиком дождя реально задолбала. Я решил всё кардинально просто. здесь раньше показывались какие-то обманки для стеклоочистителей вместо датчика дождя. Я на эту тему забил и сделал всё гораздо проще и дешевле. Я установил реле стеклоочистителей с регулируемой паузой от наших девяток. 1 режим прекрасно работает идёт прерывание стеклоочистителей 4 сек. если нужно их ускорить, можно ускорить, если нужно и замедлить, можно их замедлить, цена вопроса там что-то 83 руб+одно обычное 4-5 контактное, чтобы сменить полярность выходного сигнала, т.к. на наших авто управление редуктором идёт через массу... Где то так(+ колодки для 2-х реле), и ВСМ идёт нервно курить в сторонке... Рs (подключаем реле в р-не переключателя стеклоочистителей, снимаем светильник у зеркала, и соединяем коричневый и синий (кор. с переключателя, син. упр. редуктором) провода из жгута колодки дд, так же через диод соединяем зелёный провод колодки дд с вышеуказанными проводами (это омывайка))... Удачи в реализации!!! Да, для инфы, релюхи под ногами не трогаем, отсоединяем только дд, реле которые мы инсталируем идут допом вместо дд... Изменено 9 октября, 2020 пользователем Gelendtager Ссылка на комментарий
лелики Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 На 2,3 проще, но думал себе замутить автомат. А после приуныл. Ссылка на комментарий
Gelendtager Опубликовано 10 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2020 В 08.06.2020 в 11:15, A.Mur сказал: Приветствую! Такая же байда началась с передними дворниками. Сами делают 2прохода при включении зажигания. После нормально работают во всех режимах. Два года назад трапецию чистил) Удалось кому-нибудь выяснить причину или косвенные признаки по данному явлению? Акб новый. Ссылка на комментарий
A.Mur Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 У меня решилось. Мой прекрасный мастер сказал, что разболтался подрулевой переключатель. Подшаманил и теперь глюк пропал. 1 Ссылка на комментарий
