ssle121 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 18 часов назад, Abirvalg сказал: скажем их 75w90 GL-5 может применятся в МКПП требующих GL4 и GL3, так как не содержит классические серофосфорные добавки и абсолютно нейтрально к синхронизаторам Фантазер, ну давай, давай, фантазируй))) Цитата Ссылка на комментарий
Abirvalg Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 в ойл клубе так же отвечали им потом замолчали каждому свое но спасибо за ответ Цитата Ссылка на комментарий
89088625262 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 добрый вечер. нужен совет коробка наша (Тагер 2,3 кпп не тросовая) на сколько она ремонто пригодна. проблема в следующем когда включаешь сцепление металлический щелчок . хотя придвижеи нет шумов вибрации. коробка снята это не сцепление. спасибо за советы. Цитата Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 23 минуты назад, 89088625262 сказал: добрый вечер. нужен совет коробка наша (Тагер 2,3 кпп не тросовая) на сколько она ремонто пригодна. проблема в следующем когда включаешь сцепление металлический щелчок . хотя придвижеи нет шумов вибрации. коробка снята это не сцепление. спасибо за советы. Выжимной подшипник? Цитата Ссылка на комментарий
89088625262 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 55 минут назад, автолюбитель михаил сказал: Выжимной подшипник? нет это не подшипник он не шумит. и кпп снята в сцелении все норм. именно когда обратно подключаешь кпп к ДВС раздается щелчек в кпп. мне интересно знать насколько кпп целесообразно ремонтровать по деньгам илии проще бу закакзать Цитата Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 14 минут назад, 89088625262 сказал: нет это не подшипник он не шумит. и кпп снята в сцелении все норм. именно когда обратно подключаешь кпп к ДВС раздается щелчек в кпп. мне интересно знать насколько кпп целесообразно ремонтровать по деньгам илии проще бу закакзать Он не шумит, но при включении сцепления може отскакивать со щелчком. Это просто одна из версий. Цитата Ссылка на комментарий
89088625262 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 34 минуты назад, автолюбитель михаил сказал: Он не шумит, но при включении сцепления може отскакивать со щелчком. Это просто одна из версий. это как вариант и что с этим делать менять подшипник Цитата Ссылка на комментарий
89088625262 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 36 минут назад, автолюбитель михаил сказал: Он не шумит, но при включении сцепления може отскакивать со щелчком. Это просто одна из версий. можно позвонть тебе дай телефон Цитата Ссылка на комментарий
89088625262 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 46 минут назад, автолюбитель михаил сказал: Он не шумит, но при включении сцепления може отскакивать со щелчком. Это просто одна из версий. те выработка в в муфте и он отскаквает. но на заглушеном двс этого щелчка нет Цитата Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 (изменено) 1 час назад, 89088625262 сказал: те выработка в в муфте и он отскаквает. но на заглушеном двс этого щелчка нет На заглушенном может и не быть, Вал не вращается, перекос выжимного в корпусе не ощущается. Еще вариант - крестовина кардана, но щелкать будет в момент трогания с места при начале движения, особенно назад. И при езде накатом. Вообще, если это выжимной, ничего страшного нет. глухой стук при отпускании педали сцепления (особенно, если резко отпустить) обусловлен имеющимися люфтами и наблюдается почти у всех. Изменено 13 сентября, 2021 пользователем автолюбитель михаил Цитата Ссылка на комментарий
Tarasikoff Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 Вопрос ремонтопригодности коробки актуален. Скоро грядет замена сцепления. Передачи номер 2 и 3 включаются с хрустом . Пробег машинки 240000 км. Имеет ли смысл лезть в коробку , или искать б/у ? В теме вроде что-то писалось про это. Но может кто скажет, как на данный момент стоит делать ? Спасибо всем заранее. Цитата Ссылка на комментарий
Alex818 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 13 часов назад, 89088625262 сказал: добрый вечер. нужен совет коробка наша (Тагер 2,3 кпп не тросовая) на сколько она ремонто пригодна. проблема в следующем когда включаешь сцепление металлический щелчок . хотя придвижеи нет шумов вибрации. коробка снята это не сцепление. спасибо за советы. Добрый день. Тагаз Тагер 2.3 у меня тоже самое как у Вас на заведенном двигателе когда выжимаешь сцепление происходит щелчек. Началось ещё 2019 году когда возвращался из Грузии. На данный момент пробег 155000 сцепление ещё живое пока езжу так. Когда буду менять буду смотреть что так щёлкает. Цитата Ссылка на комментарий
JonDead Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 42 минуты назад, Tarasikoff сказал: Вопрос ремонтопригодности коробки актуален. Скоро грядет замена сцепления. Передачи номер 2 и 3 включаются с хрустом . Пробег машинки 240000 км. Имеет ли смысл лезть в коробку , или искать б/у ? В теме вроде что-то писалось про это. Но может кто скажет, как на данный момент стоит делать ? Спасибо всем заранее. Если ремонтировать, то брать кишки "фулл комплект" В Ростове по 11к валом. Коробас нульцевый и якобы с вечными синхронами 18к. Недавно наткнулся на объяву. По мне так цена норм. Цитата Ссылка на комментарий
Tarasikoff Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 1 час назад, JonDead сказал: Если ремонтировать, то брать кишки "фулл комплект" В Ростове по 11к валом. Коробас нульцевый и якобы с вечными синхронами 18к. Недавно наткнулся на объяву. По мне так цена норм. Спасибо за информацию. Буду денюжку потиху собирать Цитата Ссылка на комментарий
Томич Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Вопросик по подушке КПП: у меня между подушкой и коробкой вставлены дополнительно две пластины. Насколько я понял это заводские детали. От чего вообще зависит их наличие и количество? Нужны они или нет? Заранее спасибо. ) Цитата Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 5 часов назад, Томич сказал: Вопросик по подушке КПП: у меня между подушкой и коробкой вставлены дополнительно две пластины. Насколько я понял это заводские детали. От чего вообще зависит их наличие и количество? Нужны они или нет? Заранее спасибо. ) Все есть в теме, поищи. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
