kap1972 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 1 час назад, ангел сказал: Все вопросы к солярке Дима,я поначалу подумал про свечи. Прошлой зимой тоже так было,померил сопротивление свечей и понял проблему. Цитата Ссылка на комментарий
AndreyK Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 7 часов назад, kap1972 сказал: 9 часов назад, ангел сказал: Все вопросы к солярке Дима,я поначалу подумал про свечи. Прошлой зимой тоже так было,померил сопротивление свечей и понял проблему. Т.е просто летняя (хреновая зимняя) солярка? С того момента как появилось заправлялся много ( больше 10) раз и на разных АЗС. Без грибка еще раз завел при -1 - все таки плавают (500-600), хотя я думаю такой режим не показательный т.к. обороты низкие и он в принципе нештатный. Цитата Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 (изменено) 4 часа назад, AndreyK сказал: Т.е просто летняя (хреновая зимняя) солярка? С того момента как появилось заправлялся много ( больше 10) раз и на разных АЗС. Без грибка еще раз завел при -1 - все таки плавают (500-600), хотя я думаю такой режим не показательный т.к. обороты низкие и он в принципе нештатный. К примеру. -3 мороза двигатель ровно работает -6мороза двигатель 10секунд по колбасит потом ровно А -10мороза еще дольше колбасит секунд 30. У нас евро5 соляра не сравнить с двадцатилетней давности евро0. Ну и видео посмотрите Изменено 11 декабря, 2019 пользователем ангел 1 Цитата Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Подскажите такое, решил чуток убавить обороты хх (сейчас 1000). Отпустил контрагайку за тнвд, вращаю тарелку, все как в мануале. результата ноль. Подозреваю что сорвана резьба. Вопрос как проверить исправность этого регулятора и можно ли его выкручивать совсем? Цитата Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 В 01.04.2011 в 00:07, SOSEDD сказал: Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, меняется ли устройство PLA на ТНВД дизеля, мож кто сталкивался с этим?! ато не пашет совсем, прогревочных оборотов нет, но при повороте его по часовой стрелке и наоборот обороты падают или повышаются.. и при этом же при подключении к нему напрямую вакуумной трубки, ничего не происходит.. обороты стоят на месте.. В двухтомной книжке написано поворачивать его не более чем на 180 градусов.. тогда как его вообще снять?! да и в каталоге такой детали не нашел.. выходит, что только вместе с ТНВД.. так както накладно получается такой же вопрос стал по поводу замены(ремонта) PLA. подскажите кто в курсе дела. только тут ситуация еще веселей, при повороте вообще обороты не меняются Цитата Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 5 часов назад, VovanSidorovich сказал: Подскажите такое, решил чуток убавить обороты хх (сейчас 1000). Отпустил контрагайку за тнвд, вращаю тарелку, все как в мануале. результата ноль. Подозреваю что сорвана резьба. Вопрос как проверить исправность этого регулятора и можно ли его выкручивать совсем? Читал здесь, что нельзя его крутить сколько влезет, свернешь шею ему. Мне хватило повернуть на 45 градусов по часовой (если стоять перед капотом и смотреть на запасное колесо) чтобы было заметное увеличение. Крутни, законтри, потарахти. Оно как-то не сразу приходит. Цитата Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 1 минуту назад, Vasily22 сказал: Читал здесь, что нельзя его крутить сколько влезет, свернешь шею ему. Мне хватило повернуть на 45 градусов по часовой (если стоять перед капотом и смотреть на запасное колесо) чтобы было заметное увеличение. Крутни, законтри, потарахти. Оно как-то не сразу приходит. нет, в том то и дело что его давно уже скрутили. и даже контра не затягивается. теперь вопрос как все это заменить и где взять Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 5 часов назад, VovanSidorovich сказал: Подскажите такое, решил чуток убавить обороты хх (сейчас 1000). Отпустил контрагайку за тнвд, вращаю тарелку, все как в мануале. результата ноль. Подозреваю что сорвана резьба. Вопрос как проверить исправность этого регулятора и можно ли его выкручивать совсем? Возможно тросик газа сильно натянут. У него должен быть сыободный ход около миллиметра. Поэтому и обороты не уменьшаются. Для уменьшения оборотов ПЛА надо закручивать. Пару оборотов крутить можно Цитата Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 6 часов назад, VovanSidorovich сказал: Подскажите такое, решил чуток убавить обороты хх (сейчас 1000). Отпустил контрагайку за тнвд, вращаю тарелку, все как в мануале. результата ноль. Подозреваю что сорвана резьба. Откручивать пла до конца нельзя. Я сломал.... Цитата Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 4 минуты назад, MaxAlex сказал: Возможно тросик газа сильно натянут. У него должен быть сыободный ход около миллиметра. Поэтому и обороты не уменьшаются. Для уменьшения оборотов ПЛА надо закручивать. Пару оборотов крутить можно Сразу нет, тросик отпускал и натягивал. на прогретом все равно ниже 1000 не падали. Тему я изучил и понял одно: подобные случаи были но ответ один - PLA крутить нельзя больше положенного (по мануалу 1/2 оборота). До сих пор вопрос меня не сильно тревожил, были поважнее, и вот добрался, отпустил контру, закручиваю грибок - обороты должны падать но они на месте, думал может не туда кручу, при выкручивании немного поднялись, значит все верно. снова закручиваю и снова обороты не меняются. плюс ковсему не затягивается контра, наверное резьба сбита. теперь вообще лезть боюсь. номера замен не нашел. как менять не понятно Цитата Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 6 часов назад, VovanSidorovich сказал: Подскажите такое, решил чуток убавить обороты хх (сейчас 1000). Отпустил контрагайку за тнвд, вращаю тарелку, все как в мануале. результата ноль. Подозреваю что сорвана резьба. Вопрос как проверить исправность этого регулятора и можно ли его выкручивать совсем? В каком мануале? Если Вы насмотрелись видео, где тарелкой регулируют ХХ, то забудьте про них. Тарелкой регулируются обороты при включении кондиционера. ХХ регулируется в другом месте. 2 Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 10 минут назад, Pavluha_UZ сказал: В каком мануале? Если Вы насмотрелись видео, где тарелкой регулируют ХХ, то забудьте про них. Тарелкой регулируются обороты при включении кондиционера. ХХ регулируется в другом месте. Матчать сначала подизучи, прежде чем такое писать. Цитата Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 12 минут назад, MaxAlex сказал: Матчать сначала подизучи, прежде чем такое писать. Сам такой. 2 Цитата Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 1 час назад, ангел сказал: Откручивать пла до конца нельзя. Я сломал.... Как раз речь и идет о том, как быть со сломаным PLA. расскажи свою историю. не менял же ты весь тнвд в сборе Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 58 минут назад, Pavluha_UZ сказал: Сам такой. Сегодня я добрый, решил все проблемы с коробкой, поэтому впитывай мудрость ))) У Цитата Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 29 минут назад, MaxAlex сказал: Сегодня я добрый, решил все проблемы с коробкой, поэтому впитывай мудрость ))) Лёша, не надо. У меня в багажнике лежит ТНВД со снятой крышкой. И там прекрасно видно, что за что отвечает. Если болт ХХ выкручен, то вращение тарелки ни хрена не поможет. Хоть перекрути ее. Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 7 минут назад, Pavluha_UZ сказал: Лёша, не надо. У меня в багажнике лежит ТНВД со снятой крышкой. И там прекрасно видно, что за что отвечает. Если болт ХХ выкручен, то вращение тарелки ни хрена не поможет. Хоть перекрути ее. Будем письками мерятся? У меня в гараже лежит восемь ТНВД, шесть моторов и 12 коробок ))) Поэтому я лучше знаю что и за что отвечает ))) Да, есть винт грубой регулировки ХХ, а PLA как раз отвечает за точнуб настройку. 1 Цитата Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 11 минут назад, MaxAlex сказал: Будем письками мерятся? У меня в гараже лежит восемь ТНВД, шесть моторов и 12 коробок ))) Поэтому я лучше знаю что и за что отвечает ))) Да, есть винт грубой регулировки ХХ, а PLA как раз отвечает за точнуб настройку. Ладно, крутите свой грибок до посинения. Цитата Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 1 час назад, VovanSidorovich сказал: Как раз речь и идет о том, как быть со сломаным PLA. расскажи свою историю. не менял же ты весь тнвд в сборе Сломал именно на снятом тнвд и все равно тнвд на разборку. Я же не дурак, именно правильно подхожу)) мне просто было интересно что же там такое?! Цитата Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 15 минут назад, MaxAlex сказал: Будем письками мерятся? У меня в гараже лежит восемь ТНВД, шесть моторов и 12 коробок ))) Поэтому я лучше знаю что и за что отвечает ))) Мало у тебя). У меня три тнвд сток. Три тнвд установленые дпук плунжера И три комплекта плунжеров дпука на продажу. А вот моторов два 605, два 662 и два 661 Цитата Ссылка на комментарий
VovanSidorovich Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 Как с свернутым ПЛА то быть? Цитата Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 11 минут назад, ангел сказал: Мало у тебя). У меня три тнвд сток. Три тнвд установленые дпук плунжера И три комплекта плунжеров дпука на продажу. А вот моторов два 605, два 662 и два 661 Дима, если что один 661 продашь? Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 26 минут назад, VovanSidorovich сказал: Как с свернутым ПЛА то быть? Насос в полный ремонт. Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 (изменено) 34 минуты назад, ангел сказал: Мало у тебя). У меня три тнвд сток. Три тнвд установленые дпук плунжера И три комплекта плунжеров дпука на продажу. А вот моторов два 605, два 662 и два 661 Ты выиграл ) Тебе и отвечать вопрошающему ) ЗЫ: зато у меня коробка с третей на 4 не дергается ) Изменено 11 апреля, 2020 пользователем MaxAlex Цитата Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 11 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2020 40 минут назад, kap1972 сказал: Дима, если что один 661 продашь? Конечно продам Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
