MaxAlex Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Доброго времени суток. Есть проблема. Дизель не выходит на обоороты прогрева, не глушится сам, соответственно не заводится с брелка. Что это и где искать? вакуум потерялся. Ссылка на комментарий
razvodnik Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 Ребята, выручайте, уже потратил 25 т.р. впарили ремонт тнвд. Плавают обороты холостого хода,особенно в пробках, нет прогревочных обратив.Тагаз Тагер 2.9 ТД Ростов на Дону. Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Тебе стоит почитать тему о дизеле в разделе тагероводов. Ваш дизель от ТагАЗа немного отличается от корейского и многие проблемы они обсуждают там. Думаю такая же проблема у кого то уже была. Ссылка на комментарий
Urick Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Ребят, злополучный номер клапана PLA за прошедшие годы так и не удалось выяснить? Издох зараза, а холодает Ссылка на комментарий
_dmx_ Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Всем привет! Подскажите кто нибудь паял себе электро термоклапон от Mussovob? Подскажите пожалуйста какие элементы использовали!? Просто не селен в этих вопросах а прогрев уже становится реальной проблемой. Вот хотелось бы решить ее таким способом! Ну или может есть еще какое нибудь достойное решение? Заранее благодарен! Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Я паял. все изумительно. Только добавил тумблер принудительного включения. Запитал от салонного блока предохранителей, чтобы под напругой был только при включенном зажигании. Можно сделать по простому: только тумблер и клапан. Элементы все, как прописал муссовод, большой респект ему за это. За подробностями в личку. Ссылка на комментарий
Машинист Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 (изменено) Всем привет! Подскажите кто нибудь паял себе электро термоклапон от Mussovob? Подскажите пожалуйста какие элементы использовали!? Просто не селен в этих вопросах а прогрев уже становится реальной проблемой. Вот хотелось бы решить ее таким способом! Ну или может есть еще какое нибудь достойное решение? Заранее благодарен! А я тож паял , но видать где то с чем то промахнулся ,он у меня ваще не работал и плюнул на всё это дело ..... Изменено 31 декабря, 2015 пользователем Машинист Ссылка на комментарий
Poch Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Сломался тросик газа. После замены как правильно отрегулироваьт холостые обороты? После прогрева двигателя выставляю 700-750 оборотов, правильно? Ссылка на комментарий
upsidezium Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Сломался тросик газа. После замены как правильно отрегулироваьт холостые обороты? После прогрева двигателя выставляю 700-750 оборотов, правильно? Холостые обороты устанавливаются регулятором на торце ТНВД, Трос газа в этом процессе не участвует Ссылка на комментарий
Poch Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Сломался тросик газа. После замены как правильно отрегулироваьт холостые обороты? После прогрева двигателя выставляю 700-750 оборотов, правильно? Холостые обороты устанавливаются регулятором на торце ТНВД, Трос газа в этом процессе не участвует Зачем трогать регулятор если я меняю тросик? Регулятор до этого работал нормально. При замене естественно надо будет отрегулировать натежение тросика, а от этого обороты зависят. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) Зачем трогать регулятор если я меняю тросик? Регулятор до этого работал нормально. При замене естественно надо будет отрегулировать натежение тросика, а от этого обороты зависят.НЕ зависят обороты от натяжения тросика. Трос натягивается так, что бы не провисал. На конце тросика пружинка. Изменено 10 января, 2016 пользователем MaxAlex Ссылка на комментарий
Poch Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Т.е. получается рычаг регулятора подачи топлива на ТНВД должен быть в крайнем положении и тросик не на мм не поворачивает его на ХХ? Пружина на конце тросика для плавности газа, или ошибаюсь? Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Т.е. получается рычаг регулятора подачи топлива на ТНВД должен быть в крайнем положении и тросик не на мм не поворачивает его на ХХ?Правильно. Ссылка на комментарий
KLYK Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 кто-нибудь откручивал термоклапан с переходником, а то у меня он обломился по резьбе и можно ли ездить с вывернутым переходником, то есть глухое там отверстие? Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Глухое Ссылка на комментарий
KLYK Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 А вот и нет. Голова рукам покоя не даёт . Сам переходник глухой, но если его открутить (ключик на 27 кстати), то польётся антифриз. У меня убежало где-то с 0,5 - 1 литр на глаз. Так что без него не поездишь Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 А что же тогда у меня, нет переходника ? Точно скажу клапан не покупай, хватит ненадолго. Спаял себе схемку от Муссовода, доволен. Ссылка на комментарий
KLYK Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 под номером 23 переходник, он сквозной сам склоняюсь к той же схеме Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Под номером 19 сквозной переходник. Под номером 23 - глухой. У меня работают повышение оборотов от термовакуумного датчика. Просто кадую плановую замену свечей заодно меняю и датчик. Ссылка на комментарий
KLYK Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 Правильно)))))не то написал,я имел в виду отверстие куда он вкручивается сквозное, соединено с системой охлаждения Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 26 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2016 у меня глухое тоже! датчик обломил штырек,купил от мерса проблем нет уже три года,так что прекрасно они работают! Ссылка на комментарий
Крымчак Опубликовано 31 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2016 . Ребята,обьясните-это что за хреновина?Ни на одной схеме её нет.К ней подходили трубки от эл.клапана хабов и от эл.клапана который отвечает за обороты при вкл.кондея.(Автомобиль только взял-пытаюсь разобраться.) Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 DSC_0005.jpg. Ребята,обьясните-это что за хреновина?Ни на одной схеме её нет.К ней подходили трубки от эл.клапана хабов и от эл.клапана который отвечает за обороты при вкл.кондея.(Автомобиль только взял-пытаюсь разобраться.) Это вакуумный ресивер. Просто пустая емкость. Очень полезная штука. Себе специально такие ставил на включение хабов. Ссылка на комментарий
Крымчак Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 Он работает в качестве усилителя-я правильно понял? Ссылка на комментарий
Ajeris Опубликовано 30 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) Здравствуйте! проблема при запуске на холодную обороты падают до 550-600 через секунд 30 поднимается до 700-750 при включении кондиционера опять падают до 550-600 что вызывает свист ремня из всей системы смог проверить воздушный клапан за ТНВД (работает реагирует на вакуум) вопрос: можно щитать что термодатчик не работает? где находиться вакуумный модулятор в моей машине трубки или в стенки моторного отсека уходят или связаны в клубок (машина ssangyong rexton Дизель 2,9 2004г Двигатель 662LA) может у кого был сей антиквариат? вот может кому пригодится мануал правда на инглыше http://neon.lofis.net/SsangYong/Service_Manuals/Musso/MussoA1F2.pdf Изменено 30 мая, 2016 пользователем Ajeris Ссылка на комментарий
