Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система холостого хода и прогрева (дизель)
Сообщений в теме: 410
#101 johnspeed1 ответил:
johnspeed1
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 277 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Musso Sports
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 07:16
не сбрасывает обороты хол хода. по тахо в пределах 700-800, но по звуку работы двигла больше. (все началось после плавания под водой) че где кого рыть???
  • 0
#102 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 13:04
Это нормальные обороты холостого хода .А при прогреве подымает до 900 ?
  • 0
#103 johnspeed1 ответил:
johnspeed1
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 277 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 09:24
нет по тахометру не подымает. но по звуку двигла чую что они выше что показывает тахометр.
сегодня в гараже утром заводил были 500 потом нагрев и 800 и все теперь обороты всегда 800.??? залипло что то чтоль???
  • 0
#104 malyutin ответил:
malyutin
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 585 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando2.9td BTRA74,Spartan
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 18:08
Тут спрашивали про замену черного на зеленый ответа недали но и автор молчит значит ездит наверное :rolleyes:
Сегодня менял у себя.Стоял чёрный,у него разница в последних цифрах 3160,так-что ставить можно.Но геморой - полный.Зато теперь всё,как у всех и обороты повышаются при прогреве и при включении кондея не падают)))
  • 0
#105 Лёнчик ответил:
Лёнчик
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 65 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9D
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:41
Установил в прошлом году автозапуск, но при прогреве с него, были низкие холостые.
Сегодня ,начитавшись форум, полез переделывать.
Вот на рисунке как было и как стало.
Электроклапан от ВАЗ. И какой то фильтр маленький, дуется только в одном направлении (без него не уменьшается XX).
Вот только вопрос... Компрессор всегда работает, в системе постоянно вакуум? Не тяжело ли так компрессору? может какой еще клапан нужен, чтобы немного воздуха запускал?
  • 0
#106 ksergp ответил:
ksergp
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Марка автомобиля:Тагаз Тагер 2.9 td
Отправлено 04 Февраль 2012 - 17:54
Мужики подскажите.Имею в наличие Тагаз Тагер 2.9 td. После -12 заводится так. Первый пуск стартером-двигатель набирает обороты до 3.5-4 тыс.обортов ,потом глохнет. Потом запуск только педаль газа на половину в пол.Обороты поддерживаю в ручную пока ДВС не прогреется градусов до 30-40.
  • 0
#107 viktor.kazhurin ответил:
viktor.kazhurin
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
  • Марка автомобиля:муся 2.9 1995г
Отправлено 04 Февраль 2012 - 22:08
попробуй сделать как объяснил Бродяга выше.В обход термоклапана или попробуй его заменить.
  • 0
#108 B@ch ответил:
B@ch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 198 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Korando 2.3 TD AKПП
Отправлено 03 Март 2012 - 23:30
А у меня на термоклапан подходит только одна трубка, та что ближе и переду, что это значит и чем грозит?
  • 0
#109 ignat__32 ответил:
ignat__32
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando: 2,9D; АКПП МВ; 4WD.
Отправлено 03 Март 2012 - 23:40
Да ни чем не грозит, просто у тебя не будет нормальных прогревочных оборотов. Разберись почему только одна трубка, если дело только в трубке, то зацепи новую и делов-то. Можеть просто слитела или еще что.
  • 0
#110 муссо70 ответил:
муссо70
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 48 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:муссо 2.9D мкпп
Отправлено 04 Март 2012 - 09:48
вопросик уважаемые,мусс 2.9d.при заводке на холодную все четко об. 700-800.двиг работает ровно,через некоторое время добовляются обороты примерно +100 и мотор начинает прыгать обороты скачут не долго работает и глохнет.второй пуск теже симптомы.третий пуск мотор сразу колбасит приходится педалью держать обороты(на педаль не отзывчив)потом прогревается и как часики.куда посмотреть,что покрутить?Спасибо!
  • 0
#111 B@ch ответил:
B@ch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 198 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Март 2012 - 13:51
Разобрался я с вакуумной системой, и возникли вопросы:
1. термоклапан имеет два разьема под трубки, это вход и выход? и если так, то где что?
2. как выглядит фильтр с ограничителем? и может ли им слепо заканчиваться трубка от главного тройника?
кто шарит в теме, помогите пожалуйста
  • 0
#112 Шуня ответил:
Шуня
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 281 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:korando 2.3 turbo
Отправлено 05 Март 2012 - 14:23
1. Клапан просто разрывает магистраль,поэтому цепляй как хочешь.2.Я поставил кран от аквариумного компрессора и подобрал кол-во воздуха опытным путем на холодную.Кто-то из форумчан подсказал,не помню.Спасибо ему!
  • 0
#113 Timson16 ответил:
Timson16
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9D МКПП, 1997.
Отправлено 05 Март 2012 - 15:15
Да у термоклапана есть вход и выход(подключать так как удобнее шланги ложить разницы нет что вход, а что выход)
фильтром с ограничением заканчиваться 1 из трубок от тройника который стоит после термоклапана.
Сообщение отредактировал Timson16: 05 Март 2012 - 15:16
  • 0
#114 B@ch ответил:
B@ch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 198 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Март 2012 - 17:53
А зачем он? Просто в этой теме представлено два вида схем вакуума, у меня так еще немного другая. Так вот, на одной схеме фильтром заканчивается трубка от термоклапана, на другой через него еще и ЕГР подключен, а у меня как раз как сказал ты...
  • 0
#115 Timson16 ответил:
Timson16
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Март 2012 - 14:58
Там на повышение оборотов нужно меньшее разряжение чем на все остальное. Этот фильтр грубо говоря трубка меньшего диаметра забитая чем то типа паролона. За счет того что вакуум через нее частично стравливается разряжение на повышалке оборотов становится меньше.
Сообщение отредактировал Timson16: 06 Март 2012 - 15:00
  • 0
#116 B@ch ответил:
B@ch
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 198 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Март 2012 - 20:13
Подскажите кто знает - должны ли повышаться обороты ХХ на прогретом двигателе при включении кондиционера? У меня они немного падают(прим. на 60-70 об/мин).
должны!!! Если падают обороты при включении кондея значит вакуум туды не доходит :biggrin:
Что за линия на АКПП на этой схеме?
  • 0
#117 ignat__32 ответил:
ignat__32
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 Март 2012 - 20:28
Эта линия точно есть на Корандо с мерсовскими АКПП.
  • 0
#118 Roman1974 ответил:
Roman1974
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Марка автомобиля:Тагер Tagaz
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 16:21
Здравствуйте, у меня такая проблема. Кагда начинаешь прогревать машину при температуре 60 градусов обороты поднимаются к 900 и не падают около получаса, при работающем двигателе. Это нормально? Если нет, то в чем причина, может кто подскажет.
  • 0
#119 minlegali ответил:
minlegali
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 10:02
Это ненормально .
  • 0
#120 KLYK ответил:
KLYK
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Musso 2.9D
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 18:20
не так давно натыкался на тему, где родной датчик заменили на терморезисто и электро клапан... а найти по новой не могу, может кто ссылку скинет, буду благодарен!!!
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
