Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система холостого хода и прогрева (дизель)
Сообщений в теме: 397
#341 upsidezium ответил:
upsidezium
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 99 сообщений
  • Марка автомобиля:Musso Sports 2006г. 2,9 ТD
Отправлено 14 Май 2015 - 15:41
 Мне на компьютерной диагностике
Это пишет владелец Муссо Спорт с дизелем 2,9ТД.....
Кстати в муссо спорт есть колодка OBD, но что через нее можно посмотреть х.з. Так что будем добрее.
  • 0
#342 upsidezium ответил:
upsidezium
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 99 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 15:50
Понял Вас. Мне на компьютерной диагностике сказали тоже про вакуум. Не могу найти комплект трубок вакуумных на замену. А то поизносились. А потом видно будет.
На  рынке в подгородинке, там где торгуют корейцами есть сервис в нем работают механики с ю.кореи и с ними переводчик, съезди к ним они подскажут что к чему, там же в магазине можно купить или заказать комплект трубок
  • 0
#343 sseennsseenn ответил:
sseennsseenn
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ssang yong musso sports
Отправлено 16 Май 2015 - 01:55
Добрый день. Я был у них. Там знакомый, только русский. Тыкнул компьютером. Сразу показало на вакуумную систему. Она у меня уже уставшая. А в этом же магазине нет этого комплекта вакуумных трубок.Будем искать)))
  • 0
#344 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 550 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 661LA M/T 2004г.
Отправлено 16 Май 2015 - 08:20
Не там ищешь. Не нужны они оригинальные, думаю стоить они будут дорого.
Моему авто больше 10лет, трубки в норме, тройник немного порепался - купил ремкомплект.
  • 0
#345 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 16 Май 2015 - 12:14
Если бы была виновата вакуумная система то двигатель нельзя было бы заглушить. Скорее всего свечи накала и реле управления ими  пришла пора проверить . А трубки резиновые такие же как на обратку идут. Резиновые тройники можно поменять на пластмассовые от стеклоомывателя
Прикрепленные изображения
  • 0
#346 sseennsseenn ответил:
sseennsseenn
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Май 2015 - 14:25
Свечи новые. Привезённые напрямую из кореи. А вот на счёт реле, надо посмотреть. Вот ещё есть датчики(2 штуки) которые стоят с боку блока. к ним трубки подходят и выходят. Типа клапаны какие нибудь. Может они глючат.
  • 0
#347 upsidezium ответил:
upsidezium
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 99 сообщений
Отправлено 16 Май 2015 - 16:03
Кстати один из клапанов и отвечает за вакуум для повышения оборотов, есть смысл проверить. А если к повешалке оборотов на насосе вакуум подать напрямую, обороты растут?
  • 0
#348 razvodnik ответил:
razvodnik
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ТагАЗ Tager 2.9 TD
Отправлено 20 Октябрь 2015 - 17:58
Уважаемые, помогите. Тагаз Тагер 2.9 Турбо Дизель, достался в наследство, так сказать. Обороты ХХ завышенные, 1000 молотит постоянно и на холодную и на горячую. На включение кондиционера реагирует повышением оборотов. Вакумную магистраль спокойно отсек, машина так же работает на 1000 оборотах и так же спокойно глушится. Куда смотреть не знаю. Большинство сервисов просто тупо машину не берет, кто берет не может считать ЭБУ и так же не может ничего сказать. Вижу, что тема заброшенная, но мало ли подскажите что-нибудь.
  • 0
#349 tramper ответил:
tramper
    Участник 5,8 слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 295 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:tlc
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 11:26
тебе в этой ветке надо искать решение, регулировка хх описана где-то
  • 0
#350 Ioann ответил:
Ioann
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 89 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.9 МКПП
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 08:03
Доброго времени суток. Есть проблема. Дизель не выходит на обоороты прогрева, не глушится сам, соответственно не заводится с брелка. Что это и где искать?
  • 0
#351 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 028 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD, АКПП 722.3
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 08:13
вакуум потерялся.
  • 0
#352 razvodnik ответил:
razvodnik
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 01:09
Ребята, выручайте, уже потратил 25 т.р. впарили ремонт тнвд. Плавают обороты холостого хода,особенно в пробках, нет прогревочных обратив.Тагаз Тагер 2.9 ТД Ростов на Дону.
  • 0
#353 minlegali ответил:
minlegali
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 14:18
Тебе стоит почитать тему о дизеле в разделе тагероводов. Ваш дизель от ТагАЗа  немного отличается от корейского и многие проблемы они обсуждают там. Думаю такая же проблема у кого то уже была.
  • 0
#354 Urick ответил:
Urick
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 188 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager 2.9TD
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 12:51
Ребят, злополучный номер клапана PLA за прошедшие годы так и не удалось выяснить?
Издох зараза, а холодает :(
  • 0
#355 _dmx_ ответил:
_dmx_
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 44 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 16:27
Всем привет! Подскажите кто нибудь паял себе электро термоклапон от Mussovob? Подскажите пожалуйста какие элементы использовали!? Просто не селен в этих вопросах а прогрев уже становится реальной проблемой. Вот хотелось бы решить ее таким способом! Ну или может есть еще какое нибудь достойное решение? Заранее благодарен!
  • 0
#356 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 550 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 Декабрь 2015 - 19:16
Я паял. все изумительно. Только добавил тумблер принудительного включения.
Запитал от салонного блока предохранителей, чтобы под напругой был только при включенном зажигании.
Можно сделать по простому: только тумблер и клапан.
Элементы все, как прописал муссовод, большой респект ему за это.
За подробностями в личку.
  • 0
#357 Машинист ответил:
Машинист
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 33 сообщений
  • Марка автомобиля:Musso 2,9 TD , BTRA , 99 г.
Отправлено 31 Декабрь 2015 - 15:05
А я тож паял , но видать где то с чем то промахнулся ,он у меня ваще не работал  и плюнул на всё это дело .....
Сообщение отредактировал Машинист: 31 Декабрь 2015 - 15:06
  • 0
#358 Poch ответил:
Poch
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 49 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2,3D 2001г АКПП
Отправлено 10 Январь 2016 - 05:26
Сломался тросик газа.
После замены как правильно отрегулироваьт холостые обороты?
После прогрева двигателя выставляю 700-750 оборотов, правильно?
  • 0
#359 upsidezium ответил:
upsidezium
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 99 сообщений
Отправлено 10 Январь 2016 - 08:05
Холостые обороты устанавливаются регулятором на  торце ТНВД, Трос газа в этом процессе не участвует
  • 0
#360 Poch ответил:
Poch
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 49 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Январь 2016 - 11:07
Зачем трогать регулятор если я меняю тросик? Регулятор до этого работал нормально. При замене естественно надо будет отрегулировать натежение тросика, а от этого  обороты зависят.
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
