Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
Система холостого хода и прогрева (дизель)
Сообщений в теме: 412
#321 АНО ответил:
АНО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 762 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2010 2,9 TD
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 21:00
Ну вот то есть когда включаешь полный привод, то и обороты поднимаются до прогревочных? Не экономно мне, за неделю я проезжаю 350 км, из них 150 по гравийке (на выхи домик в деревне) с включенным полным приводом. Буду городить управление от клапана ЕГР. Может его как то можно схемой заставить открываться(датчик замкнуть), чтобы лишних проводов не городить?
  • 0
#322 РОСТО ответил:
РОСТО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 611 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong MUSSO 2,9 95г.
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 21:14
у меня электровакуумный от передка отключен! стоят РИФ ! можно и жигулевский поставить клапан параллельно например этот Изображение
http://111az.ru/stoc...02-3741000.html
  • 0
#323 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 579 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 661LA M/T 2004г.
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 06:28
Жигулевский ни в коем случае, наш вакум для него запредельный. Сто раз писалось уже.
В этой теме есть схема на терморезисторе с drive2.ru из пяти элементов.
Работает по температуре, причем можно самому настроить и легко от тумблера.
Буду себе такую городить. Родной термоклапан проработал 10 лет,
покупал на екзисте - полное фуфло, так понял, каждую зиму будут дохнуть.
  • 0
#324 АНО ответил:
АНО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 762 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 12:06
Странное дело, сегодня с "пониманием" вопроса проследил за развитием запуска и рогрева.. и опять запутался с теорией: после запуска мотор начинает работать на обыкновенно-холостых оборотах и очень мягко, через несколько секунд обороты повышаются и сразу начинается треск в моторном отсеке. Похоже клапан повышайки таки работает, но почему вместе с ним начинается треск - непонятно. После разогрева треск существенно смягчается.
Я догадываюсь, что треск это совсем другая история, но отчего он появляется совместно с повышением оборотов, непонятно???
  • 0
#325 РОСТО ответил:
РОСТО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 611 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 19:00
уже год стоит для автозапуска! проблем 0 !!!
  • 0
#326 dinyaridder ответил:
dinyaridder
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 693 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso sports, 2,9TD, АКПП
Отправлено 15 Январь 2015 - 16:37
Всем привет! Отсутствуют прогревочные обороты, клапан и трубки менял, все в порядке. Закисла мембрана в РLA. как она меняется? и есть ли каталожный номер. и как регулируются обороты холостого в ручную. никак не могу найти этой информации
  • 0
#327 raz-raz ответил:
raz-raz
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 177 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер МТ3
Отправлено 17 Январь 2015 - 16:20
Обороты хх регулируются поворотом pla. Но делать этого не рекомендую - регулятор очень чутко реагирует на преднатяг пружин хх, меняется по сути время начала впрыска, то есть опережение. Лучше оставить как было с завода.
  • 0
#328 Teria ответил:
Teria
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 646 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 2.9TD МТ
Отправлено 27 Январь 2015 - 17:32
Это связано с тем что у вас после запуска ДВС еще 30 секунд работают свечи в пол накала. И пока они работают температура в камере сгорания выше. Как только они отрубаются нагрузка с генератора уходит и повышаются незначительно обороты и цокот от форсунок увеличивается. Как только ДВС прогреется форсунки мягче работают.
Либо трест от верхнего крепления амортизатора качели натяжителя.
  • 0
#329 АНО ответил:
АНО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 762 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Январь 2015 - 08:34
Верхнее крепление живо-здорово:)
С треском связываю подвоздушенную топливную систему, однако почему не трещит в начале запуска так и не понятно.
  • 0
#330 Teria ответил:
Teria
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 646 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Январь 2015 - 15:48
Потомушто свечи греют. Попробуйте прижать пальцем верхнее крепление амортизатора. И попробуйте во время работы на холодную как только треск появился выключить и включить зажигание. Свечи опять включатся и треск уйти должен.
  • 0
#331 sseennsseenn ответил:
sseennsseenn
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ssang yong musso sports
Отправлено 07 Май 2015 - 16:43
День добрый. Большая просьба помочь советом знатоком Муссо. Заснял видео работы своего Носорога. В режиме прогрева скачут обороты и дымит. Как прогрееться все работает идеально.
Сообщение отредактировал sseennsseenn: 07 Май 2015 - 16:53
  • 0
#332 upsidezium ответил:
upsidezium
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 100 сообщений
  • Марка автомобиля:Musso Sports 2006г. 2,9 ТD
Отправлено 07 Май 2015 - 18:01
А где видео?
Разная компрессия по цилиндрам, скорее всего
  • 0
#333 sseennsseenn ответил:
sseennsseenn
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Май 2015 - 15:29
А где видео?
незнаю как видео загрузить. пытался не получаеться.Там было бы все понятно. Могу на почту скинуть.
  • 0
#334 andreichuk ответил:
andreichuk
    Участник 6 и 8 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 9 412 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SSY Musso 2.3TDi 2002 МКПП
Отправлено 08 Май 2015 - 15:32
на ютюб загрузи
  • 0
#335 sseennsseenn ответил:
sseennsseenn
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Май 2015 - 15:14
на ютюб загрузи
https://youtu.be/wey8grzQHfA
Наконец то. Загрузил.
  • 0
#336 upsidezium ответил:
upsidezium
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 100 сообщений
Отправлено 11 Май 2015 - 14:07
на ютюб загрузи
Прогревочные обороты отсутствуют, на холодную должно быть на 100 больше чем обороты ХХ. Скорей всего вакуум мозги парит.  Пошукай по форуму этот вопрос неоднократно обсуждался. Если не разберешся пиши в личку, подъеду посмотрим вместе
  • 0
#337 Zombieshka ответил:
Zombieshka
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 96 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:MUSSO 2.9TD MB
Отправлено 11 Май 2015 - 16:25
Подскажите пожалуйста. На ТНВД справа на грибке регулировки оборотов есть вход для вакуумной трубки. Я туда напрямую подаю вакуум, но ничего не изменяется. Сам мыслю в двух направлениях - либо слабый вакуум, хотя глушилка работает исправно, либо проблема с ТНВД. Насколько сложно это вылечить?
  • 0
#338 sseennsseenn ответил:
sseennsseenn
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Май 2015 - 16:37
Понял Вас. Мне на компьютерной диагностике сказали тоже про вакуум. Не могу найти комплект трубок вакуумных на замену. А то поизносились. А потом видно будет.
  • 0
#339 MaxAlex ответил:
MaxAlex
    Участник 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 слёта, Организатор 6-го слёта
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 12 748 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso OM606TD, 722.3, FullTime
Отправлено 14 Май 2015 - 07:19
Это пишет владелец Муссо Спорт с дизелем 2,9ТД.....
  • 0
#340 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 579 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Май 2015 - 08:31
А причем тут вакуум, если он не пытается глушить (что маловероятно) ?
У меня он сейчас отключен (термоклапан накрылся, некогда спаять электросхему),
заводится и работает ровно, но примерно на 150 оборотов ниже.
Компьютерная диагностика - это гугл наверное ?
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
