Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система холостого хода и прогрева (дизель)
Сообщений в теме: 410
#301 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 770 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 07:13
проверяй работу свечей.потом уже насос.
если мастер не имел дело с мериновским насосом то как он определил что ему кирдык?
  • 0
#302 Митару ответил:
Митару
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муссо 95 ОМ662 МКПП
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 03:02
Как то проверил по своему ТНВД. Свечи работают (4 штуки, на 5 контакт обгорел). Зажигание как выставлять? В Корея-центре сказали что 15 градусов позже ВМТ ставить. Пробовали.. не хочет так вообще заводиться. Лучше всего заводится на 15 градусов на опережение.
  • 0
#303 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 566 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 661LA M/T 2004г.
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 10:26
Ну да, японческие ДВС по другим принципам работают и зажигание там позже ВМТ и коленвал в другую сторону крутится.
  • 0
#304 Турист_77 ответил:
Турист_77
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.3тд АКПП 2002год
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 19:11
Сделал себе повышалку от освободившегося электровакуумного клапана, теперь отчетливо видно повышение оборотов. Остался вопрос - нужен ли дроссель 0.3 для сброса вакуума? При отключении клапана он с атмосферой сообщается. Если дроссель убрать то не испортится ли PLA?
  • 0
#305 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 566 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2014 - 21:09
Почему должен PLA испортиться ?
На нем либо есть вакуум, либо нет, на это он рассчитан.
Если у электромагнитного клапана есть выход с атмосферой то и дроссель не нужен.
Все довольно просто.
  • 0
#306 Турист_77 ответил:
Турист_77
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 19:20
Где то в этой теме было что вакуумный насос выдает больше вакуума чем нужно для PLA.а клапан с егр взял , он без напруги соединяет боковой вывод с атмосферой а под напругой боковой с верхним - на верхний подаем вакуум на боковой цепляем PLA
Сообщение отредактировал Турист_77: 25 Ноябрь 2014 - 19:26
  • 0
#307 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 566 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 20:55
ИМХО, не для там этого там травилка.
Говоришь, насос мощный, так он всяко перекачает травилку и будет определять уровень вакуума.
Травилка настолько ничтожна, что после отсечки термоклапана в головке обороты падают медленно.
Сообщение отредактировал Vasily22: 25 Ноябрь 2014 - 20:56
  • 0
#308 Турист_77 ответил:
Турист_77
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 03:54
Я не утверждаю , а говорю что это кто то писал здесь, причем из авторитетных форумчан. Вопрос закрыт - дроссель уберу
  • 0
#309 andreytm ответил:
andreytm
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY MUSSO 2.3 TDiC (2000 г.в.)
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 17:08
У мну грибок этот не функционировал от старого хозяина еще (ваккум уходил). Убрал и заглушил, так обороты не снижались после прогрева (видимо термоклапан до конца не закрывается). Вставил пока вместо него нижнюю часть от автоматического карандаша (0,5 отверстие). Вроде полет нормальный. Нужно купить будет. 7$ на экзисте.
Сообщение отредактировал andreytm: 27 Ноябрь 2014 - 17:19
  • 0
#310 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 566 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 20:28
Когда термоклапан закрывается, вакуум остается.
Травилка как раз и нужна, чтобы потихоньку стравить его и опустить обороты.
  • 0
#311 Турист_77 ответил:
Турист_77
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 17:54
Подкину пару идей дешевле 7 бачинских.Можно в заглушенный шланчик воткнуть иголку от шприца. Себе ставил жиклер от олимпийского факела там как раз 0.3 диаметр
  • 0
#312 АНО ответил:
АНО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 749 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2010 2,9 TD
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 21:40
Привет мужики! "Выкурив" все 16 страниц, лишний раз убедился, что интернет бывает не только для срача и флуда.
Проблема стара как мир, обороты не повышаются, мотор колбасит.
Усвоил, что вакуум до ХХ не доходит и сразу повилось желание перевести всё в ручное управление. Правда в начале хотелось просто подключить вакуум с ХАБов, но на полном приводе езжу часто и получается не элегантно.
Как считаете, если вывести управление клапаном вакуума ХХ и бондажного подогревателя на фильтре, на одну кнопочку в салоне, то это и будет счастье? Сел в машину нажал кнопочку - фильтр прогреваться начал со свечками, вакуум подался на ХХ и всё в шоколаде?
  • 0
#313 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 566 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 06:57
Мотор колбасит не по этому.
Когда в мороз завожу, пока повышалка не проснется мотор ровно работает на пониженных.
С подогревателем идея плохая. Разве во время движения салярку не надо греть ?
Все ИМХО.
  • 0
#314 АНО ответил:
АНО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 749 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 08:39
У меня есть проточный подогреватель, от антифриза, к тому же обратка горячая. Думаю при движении этого достаточно..Хотя правильно было бы посчитать тепловой баланс.
  • 0
#315 Турист_77 ответил:
Турист_77
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 09:45
Ну поставь отдельный тумблер на включение клапана повышали.честно говоря я несколько разачаровался в принудилове.все таки термоклапан практичнее
  • 0
#316 АНО ответил:
АНО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 749 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 10:30
Выключать забываешь ;)
  • 0
#317 Турист_77 ответил:
Турист_77
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 13:35
Нет,не забываю, чтобы завести с брелока нужно включить,а так как машина на турботаймере, то глушиться она на повышенных (прогревочных) оборотах, мне это не нравиться
  • 0
#318 АНО ответил:
АНО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 749 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 19:13
Тогда можно оставить действующий клапан и добавить вакуум, через тройник, от заглушенного ЕГР с принудительным приводом от клавиши!?
  • 0
#319 Турист_77 ответил:
Турист_77
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 19:27
если термоклапан действующий то все это не имеет смысла, у тебя и так будут прогревочные, а выше они не станут. если часто на 4вд ездишь можно поставить между клапаном и PLA краник аквариумный и отключать вакуум от PLA когда он там не нужен.
Итог - как срочная мера - сделать от ненужного клапана прогревочные - можно и нужно , но штатная система удобней ИМХО
  • 0
#320 РОСТО ответил:
РОСТО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 596 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong MUSSO 2,9 95г.
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 20:42
у меня от электровакуумного включения передка клапан стоит параллельно вакуумному прогревочному на голове , тумблер поставил в салоне ,очень удобно поднимать обороты для прогрева не зависимо от вакуумного! вечером просто его включаю и с утра авто молотит на прогревочных пока не выключу сам или просто например акум подзарядить когда посадишь,применений масса когда надо поднять обороты!
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
