Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Система холостого хода и прогрева (дизель)
Сообщений в теме: 410
#221 Vasily22 ответил:
Vasily22
    Участник 6-го слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 566 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Musso 661LA M/T 2004г.
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 13:11
Это значит нет вакума.
Читай тему сначала, ищи его.
Может просто фильтрик засрался (белый такой маленький), может какой-то клапан неправильно подключен и травит,
может трубки или тройник дырявые и тд.
Или подъезжай - починим :br:
  • 0
#222 Lost1971 ответил:
Lost1971
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong Korando 602el
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:05
Спасибо! Разобрался.Криворукие мастера при замене свечей накала сорвали шланг с датчика,он с годами принял определённое положение и сверху казалось что он на своём месте. Пока рукой не коснулся,не обнаружил(а место там сами знаете неочень доступное).
  • 0
#223 Александр962 ответил:
Александр962
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 184 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SsangYong Musso 97
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 22:03
Всем привет.Появилась проблема,иногда плавают холостые,поднимаются до 1500 .Движок 2.3 бензин.На заслонку подается какоето усилие и она живет своей жизнью.Подскажите куда копать,руки на месте.
  • 0
#224 Игорь445 ответил:
Игорь445
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Марка автомобиля:SsangYong Korando
Отправлено 05 Январь 2014 - 18:01
Ребята подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой:при запуске двигателя (дизель 601) в холодное время (даже при нуле) двигатель заводится, работает стабильно только первую минуту, потом начинается дергаться пока не прогреется, если не поддавать газ-может даже заглохнуть.
Сообщение отредактировал Игорь445: 05 Январь 2014 - 18:09
  • 0
#225 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 770 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 05 Январь 2014 - 19:20
проверить повышалку оборотов.свечи.
  • 0
#226 Игорь445 ответил:
Игорь445
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 07 Январь 2014 - 15:59
свечи в норме (заводится и в -30), запускается хорошо, минуту работает чисто, потом увеличиваются обороты и начинает двигатель "икать". Не знаю на что думать
  • 0
#227 andreytm ответил:
andreytm
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY MUSSO 2.3 TDiC (2000 г.в.)
Отправлено 14 Январь 2014 - 09:48
Ты вакуум к лягушке на ТНВД проверял (Бродяга написал - проверь повышалку оборотов)? Есть он там на холодную? Дальше будет видно, но думаю там будет причина.
Сообщение отредактировал andreytm: 14 Январь 2014 - 10:01
  • 0
#228 upsidezium ответил:
upsidezium
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 99 сообщений
  • Марка автомобиля:Musso Sports 2006г. 2,9 ТD
Отправлено 14 Январь 2014 - 13:29
по прошлой зиме была такая же проблема , после запуска работает нормально до момента отключения свечей после чего двигатель начинал дергаться от пропусков вспышек. Поступал следующим образом: немного поворачивал ключ до момента отключения зажигания но двигатель не глох и снова включал зажигание это приводило к включения свечей и двиг опять начинал работать ровно. А по лету я почитал форум и узнал что холостые обороты должны быть от 700 до 800 а у меня были по тахометру 600 я подправил обороты до 750 и этой зимой такой проблемы не возникает
  • 0
#229 andreytm ответил:
andreytm
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2014 - 14:23
Для этого сначала пусть Игорь445 скажет сколько у него оборотов на горячий двигатель.
По симптомам у него опережалка не работает на холодный двиг. всего то.... :biggrin: Хотя... в теме вроде все расписано...
Сообщение отредактировал andreytm: 14 Январь 2014 - 14:30
  • 0
#230 Игорь445 ответил:
Игорь445
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 18:56
На горячую у меня 700 оборотов. Объясните пожалуйста , что такое опережалка и как ее проверить? и как проверить повышалку ?
  • 0
#231 andreytm ответил:
andreytm
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2014 - 22:17
Когда двигатель холодный термоклапан открыт ( стоит на двигателе) и пропускает всос воздуха тем самым втягивая мембрану лягушки (стоит на ТНВД) та в свою очередь с помощью тяги изменяет опережение впрыска (угол зажигания) аж на 30 градусов! После нагрева клапан закрывается и зажигание становится на место. Все это тут написано... нужно не лениться и прочитать!
Сообщение отредактировал andreytm: 14 Январь 2014 - 22:28
  • 0
#232 maks1978 ответил:
maks1978
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 639 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Муся, Сценик, R19
Отправлено 14 Январь 2014 - 23:14
вот именно, прежде чем чушь нести, нужно почитать обязательно. Особенно советую подробнее почитать про муфту опережения впрыска топлива, которая никоим образом с устройством PLA не связана...
ПыСы - если ты в нашем дизеле угол опережения на 30 градусов подвинешь знаешь что будет?
А вот про это нужно почитать еще. Недопрочитал... :biggrin:
Сообщение отредактировал maks1978: 14 Январь 2014 - 23:18
  • 0
#233 andreytm ответил:
andreytm
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Январь 2014 - 09:25
Как муфта опережения впрыска влияет на работу в холодное время? Она вроде меняет угол от оборотов...
Про 30гр. механик на СТО "SY" сказал... правда после его диагнозов дизелисты пол топливной системы перелопатили и ничего... причина была в треснувших тройнике, двойнике и неисправном термоклапане вакуумной системы. Это выяснил и сам заменил благодаря этой теме. До этого мерсов у мну не было... Я даже не мог подумать, что такая система может быть...
П.С.: Кстати на дизель-сервисе после покупки авто переставляли цепь т.к. сказали, что угол смещен на 25гр., а ничего, ехала, троила но ехала.
Сообщение отредактировал andreytm: 15 Январь 2014 - 09:40
  • 0
#234 minlegali ответил:
minlegali
    Модератор. Участник 1, 2 и 4-го слета
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:пока без автомобиля
Отправлено 15 Январь 2014 - 15:46
Нужно тебе познакомится с Dmitry он тоже живет в Минске и хорошо знает наши автомобили . Спишись с ним в личке. Тему по муфте опережения впрыска создал и развил он получиш информацию из первых рук.
  • 0
#235 minlegali ответил:
minlegali
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 6 657 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Январь 2014 - 15:52
А теперь по вопросам - муфта никак не невлияет если исправна. Число 30 в деле прогрева фигурирует только один раз - до такой температуры термоклапан держит повышенные обороты потом сбрасывает .
  • 0
#236 maks1978 ответил:
maks1978
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 639 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:15
Вот и я говорю... Недопрочитал :biggrin: , а пишет так убедительно про угол, который двигается клапаном PLA.
И главное люди ведь читать потом будут и принимать за аксиому...
ПыСы про муфту упомянул я потому, что только ОНА меняет угол впрыска. Больше никакие системы на это не влияют ни на холодную, ни на горячую...
  • 0
#237 Игорь445 ответил:
Игорь445
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:45
Термоклапан я поменял, ни каких изменений нет. Если держать при прогреве обороты 1500 или 2000 то двигатель не дергается пока не прогреется. До этого летом по своей не опытности я регулировал холостые обороты модулем управления режимом холостого хода, и провернул его на полтора оборота, а когда купил книгу по ремонту , то там написано , что больше чем пол оборота нельзя проворачивать. Может из-за этого у меня проблемы не злоупотре###й ?
  • 0
#238 Maverickv ответил:
Maverickv
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 109 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.3TD
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:15
Извините за глупый вопрос, но чем замерить частоту оборотов? Имеется ввиду тип и марка применяемого прибора, так как такового в наличии у меня нет, а нужен. И не хотелось бы покупать все подряд в процессе поиска удобного и функционального.
  • 0
#239 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 770 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Январь 2014 - 20:55
дак какие обороты на холодную и горячую?
  • 0
#240 Игорь445 ответил:
Игорь445
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 18:52
Ровно минуту обороты 600-650,работает чисто, потом подскакивают до 700 оборотов, после того как обороты поднимутся до 700 начинает двигатель дергаться и дергается до тех пор пока не прогреется
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
