Боковые зеркала (все о них)
вот, может кому нибудь понадобится, фотки восстановленного зеркального элемента на муссо 1995-96 с двух сторон. через неделю вернусь домой поставлю.
Ссылка на комментарий
Добрый день!
И все-таки вопрос. Кто-нибудь снимал само зеркальце (стекляшку)? Опишите, пожалуйста, последовательность действий. А то
как-то не хочется чего-нибудь сломать. - надо проверить - есть ли обогрев. :biggrin:
Буду благодарен всем откликнувшимся.
А критично именно снимать? Обогрев можно проверить намного проще-намочи зеркало, нажми кнопку обогрева и подожди немного. Если обогрев есть-через несколько минут капель на стекле не будет, высохнут. Или дождись тумана утром, еще проще и нагляднее будет.
Изменено пользователем Kane
То, что обогрев не работает - это факт. Но хотелось бы разобрать и "прозвонить" нагревательный элемент.
Так все-таки вопрос - как снимать зеркальце? А то сломать не хочется.
Добрый день!
как-то не хочется чего-нибудь сломать. - надо проверить - есть ли обогрев. :ph34r:
На цивике и на филдере снимал, с двух сторону отвертками подепляешь и нежно выдавливавешь, если переборшить то может треснуть (было один раз)
Если надо просто прозвонить или узнать есть ли обогрев, то можно отвенуть зекало от двери, что много легче, чем выковыривать элемент, и посчитать провода: без обогрева их три, а с обогревом - 5. Те, что чёрные и потолще - это обогревные. Всё элементы снимаются по одному принципу. Поворачиваешь элемент в крайнее полождение и пытаешься подлезть пальцами под элемент и потянуть на себя. Операция эта не предсказуема. Когда вынимаешь уже битое стекло, то чувствуешь себя много уверенее, а вот когда целое, то боязно сломать (треснуть может). Вставлять новый элемент проще. Там надавил ладонью равномерно на стекло и элемент защёлкивается на место.
Спасибо sch. Проводов оказалось 3. Значит обогрева нет. Жалко. Будем "мастырить" сами :rolleyes:
Итак:имеем разбитое зеркало
http://korandovod.ru/forum/uploads/1272896638/gallery_694_102_36041.jpg
Покупаем новое
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=1791
поскольку зеркало сломано то не церемонясь вытаскиваем стекляшку с пластиковыми держателями
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=1790
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=1789
и вставляем новое.
Проверяем работу иииииии
зеркало поворачивается только верх-вниз.
поскольку ездить можно а отворачивать три болта лень
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=1792
ждем теплой погоды,теперь уже осторожно выдавливаем зеркало и ищем причину:
оказывается что тяга (ну или толкатель)не вошла в ответную часть на платформе куда крепится само зеркало
http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&section=viewimage&img=1794
на фото показано правильно соеденение но без пыльника,
да и кода будете вставлять тягу то совместите прорезь на платформе с выступом на тяге.
Изменено пользователем Kuzmich
Добрый Всем день. У меня Корандо 2001 года и стоят боковые зеркала горизонтального типа. Хотелось бы поставить родные вертикального типа. По-моему они ставились на машины до 1998 года включительно. Подойдут ли они по креплению к моему авто и если да, дайте пожалуйста номер запчасти для заказа.
В горизонтальных думаю обзор дороги шире. Так что нет смысла менять.
Ты не прав. Горизонтальные, даже рядом не стоят, с вертикальными.
Единственный минус нет подогрева.
7892006000LAA правое
7891006000LAA левое
У мну стояли изначально вертикальные, на покатухах сломили. Купил горизонтальные, так как с подогревом хотелось. Но в них ни черта невидно, после старых. Пришлось покупать опять вертикальные. Собственно у мну подошли.
А сколько они стоят?
Сломали правое зеркало,горизонтальное. Подскажите где купить?
Изменено пользователем Mel72
где можно купить .заказать.цена вопроса?
Как на партнере снять зеркальный элемент ? Хотел обтянуть карбоновой пленкой но не охота сломать!
Ни кто не знает ?
Изменено пользователем rinatus007
Как снять зеркальный элемент с наружного зеркала? Складывал левое зеркало и выскочила стопорная шайба, зеркало болтается без усилия и не фиксируется. Что бы установить стопор на место надо снять зеркальный элемент, или как иначе разобрать зеркало. Проверьте на своих машинах стопорные шайбы, видно если отодвинуть зеркальный элемент.
Фото:
Стопор надо вставить сжав пружину, на самый верх, на ржавую шайбу.
Изменено пользователем xline1
На SY снимать не доводилось, зато разбирал на Opel Omega. Думаю принцип одинаковый. Зеркальный элемент(ЗЭ) крепится к электродвигателю в 4(5) точках (посередине верх-низ,лево-право и возможно в центре-не помню) с помощью пластиковых(металлических) фиксаторов.Для установки нужно просто надавить в этих точках на зеркало до щелчка.Для снятия, поддеть ЗЭ широкой плоской отверткой или лучше съемником для салонных панелей в каждой из этих 4(5) точек(с каждой стороны ЗЭ);перед снятием установить ЗЭ в крайнее положение например влево и вверх - не принципиально(из краиних положений удобнее снимать).
Удачи!
Изменено пользователем AndreyK
Дык кто снимал? Кто подскажет куда отверткой тыкать шоб не поломать ни чего?
Как же она выпала? Я эту пружину стягивал обратно струбциной что-бы поставить фиксатор. На снятом зеркале. Тыкать отвёрткой не надо, зеркало держится на защёлках. Аккуратно потяни его оно отщёлкнется.
Х.З. как она выпала, сложил в очередной раз...и...дзбынь...Тянул, не отсчелкивается. Струбциной? :( мдяяяя, вот блин гемор на ровном месте, пока на изоленте держится. А у тебя тоже соскочила или менял собирал? Как я понял при складывании-раскладывании стопор может выдавить из пазов, деформированная она вывалилась.
Мне сломали зеркало. Наверное разбирать придётся полностью. Там шайба сверху с бортами, борты должны быть вверх. Пружину вместе с шайбой надо стянуть.
Братья, видел Коранду с "лопухами", хотел бы себе на Тагер установить аналогичные. Вопрос-где взять? Есть ли в них обогрев, и подходят ли с корандоса на таг? И не о них ли речь в 36-41 посте?
Изменено пользователем Мигель
А у всех левое зеркало греет сильнее правого? Левое уже оттаяло и высохло, а правое только частично успевает оттаить?
У меня наоборот!
правое уже сухое, а левое еще мокрое :blink: .
