bur Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 если на этот , зажигание на off - погаснут. Это линия int1 - включена всегда , когда включено зажигание. Есть int2 - включена , когда включено зажигание, кроме работы стартера. Есть ACC - включена когда ключ в положении ACC и далее, кроме работы стартера 1 Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 у кого есть распиновка приборной панели на РП? нужна распиновка по всем 3 разъемам, приходящим на приборную панель. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 у кого есть распиновка приборной панели на РП? нужна распиновка по всем 3 разъемам, приходящим на приборную панель. http://neon.lofis.ru/%dd%eb%e5%ea%f2%f0%ee%f1%f5%e5%ec%fb%20Road%20Partner.zip Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 спасибо Ссылка на комментарий
toz34 Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 Всем доброго времени! Просветите, что такое "второй воздушный насос". Сегодня обнаружил сгоревший предохранитель в блоке под капотом. По схеме это "2-й воздушный насос", но никаких неполадок в работе мотора не ощущаю. Прежде чем менять предохранитель, хочу разобраться от чего он мог сгореть и для чего нужен этот самый насос. Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 подскажите, что это с Тагера? Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 а в каком месте оторвано? Ченый провод не похож на штатный, вроде двойной лапши не видел нигде. Сигналка? Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 а в каком месте оторвано? Ченый провод не похож на штатный, вроде двойной лапши не видел нигде. Сигналка? кондей не работал, не подходил плюс, стошник так и не смог разобраться что там не так и пустил плюс в обход этой хрени кроме цифирок что на фото ещё всякие корейские иероглифы, больше ничего, чёрный провод заканчивается резиновой заглушкой, с другой стороны фишка на три контакта Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 А... может это термореле? стоит между испарителем кондея и радиатором печки. За бардачком. А под заглушкой термодатчик. Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) Оно. Защита от обмерзания. Изменено 9 июня, 2015 пользователем AndreyA100 Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 эту фиговину стоит приобрести на замену или пусть так всё без неё пашет? Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 без нее компрессор будет молотить без отключения, и на испарителе айсберги появятся Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 так он молотит с отключением? короче надо купить, да? ещё бы номер найти... Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 без нее компрессор будет молотить без отключения, и на испарителе айсберги появятся Без нее (если не налеплено закороток), он вообще не включится. Ссылка на комментарий
cubinezz Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) 1600в экзисте. он или нет хз, На бензинки оно ставилось ещё такое было ,но его в экзисте нет Изменено 9 июня, 2015 пользователем cubinezz Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 да вроде оно, спс Без нее (если не налеплено закороток), он вообще не включится. вот он сказал, что вот эта хрень поломалась, чо-то сделал что без неё теперь включается почти два рубля в экзисте Ссылка на комментарий
Nike12 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Схема отонления Тагера В блоке сгорели два транзистора и резистор - нет обдува лобового. Номиналы деталюх может кто-нить подсказать? Ссылка на комментарий
rekamoreokean Опубликовано 20 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2016 Есть проблема. Сегодня решил подключить контроллер управления ДХО. А для его корректной работы необходим сигнал с датчика скорости. Посмотрел схему - провод С10 (разъем С, нога 10 ??), зеленый. Снял приборку, но где искать контакт не понял. Картинки с реальностью не сошлись . В приборную панель входят два разъема , где искать? Ссылка на комментарий
rekamoreokean Опубликовано 22 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2016 Нашел через поиск. Набирайте распиновка приборки и смотрите картинки. Ссылка на комментарий
Сервер Опубликовано 10 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2016 Подскажите где можно найти в спб мозги для двигателя на Тагаз Тагер РП 3.2 автомат Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Не могу по Вашим ссылкам найти распиновку приборки, чет посылают они кудато не туда:-))) Нужен номер разъема и контакта с датчика скорости (вход в на указатель). Решил перемастырить контроллер DRL в связи с переключением его на отдельные ДХО (раньше на 40% свечения дальнего стоял). Хочу управляющий сигнал взять с указателя скорости для увеличения яркости в процессе движения. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Контакт А13 (большой белый разъем), белый провод. Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Спасибо Андрей. Штекер А контакт 13 Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 21 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Еще попрошу помощи. Как считать контакты разъемов С107 и С105 подкапотного блока предохранителей если смотреть на него с фронта защелка сверху. Первый номер слева направо верхняя линия или нижняя. Вообще то если у кого есть распиновку бы этих разъемов увидеть ((. Хочу найти контакты 6, 17 выходы дальнего света и 7, 18 выходы на передние противотумантк разъема С107 и контакт 1 разъема С105 выход на передние габариты. Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 22 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2017 спасибо другу мультиметру и терпению. На схемах С107 ну вооще распиновка контактов не совпадает. Короче прозвонка любовь и мат с терпением помогли все найти. Единственно совпала схема разъема С105 благо он маленький. Ссылка на комментарий
