saha61 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 15 минут назад, индикатор сказал: купи кусок бензомаслостойкого шланга,внутренний диаметр 16(могу ошибиться),сантиметров пятнадцать,и по месту увидишь,без снятия впускного коллектора не обойтись,мой совет купи все резинки(под форсунки,под впускной коллектор,на помпу,теплообменник) при замене шланга,сними и почисти темплообменник и замени прокладку в нём и под ним.в общем меняй все резиновые уплотнители. Благодарю.Теперь,все эти прокладки-резинки надо искать Ссылка на комментарий
индикатор Опубликовано 18 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 (изменено) 13 часов назад, saha61 сказал: Благодарю.Теперь,все эти прокладки-резинки надо искать поищи,на форуме был отчёт по замене прокладок с партномерами,я себе такую процедуру делал,правда у меня гнало масло с прокладки маслофильтра,что тоже подразумевает снятие впускных и прочего навесного,сделал раз и забыл.З.Ы.прокладку под маслофильтр тоже не забудь купить и заменить,раз уж снимешь корпус маслофильтра почисти седло редукционного клапана,под ним срач вечно скапливается,и масло уходит!! Изменено 18 февраля, 2021 пользователем индикатор Ссылка на комментарий
матершев Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) Доброго дня! Проблема, избыточное давление в системе охлаждения. Начало давить антифриз. Заменил крышку расширительного бачка. Эфект тот-же. Пузырей в расширительном нет. Но есть запах выхлопа в бачке. После ночной или длительной стоянки давление сохраняется. Антифриз постоянно куда-то уходит. Подтеков нет(все что были устранил). Подозреваю прокладка ГБЦ. И ещё вопрос, на каком давлении срабатывает клапан на крышке расширительного? Пара из выхлопной нет. Кат удалён. Поэтому всегда немного парит. Изменено 20 марта, 2023 пользователем матершев Дополнить Ссылка на комментарий
prostoman Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Прокладка, однозначно. Давление указано на крышке. Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 2 часа назад, матершев сказал: клапан на крышке расширительного? 1.5-1.7 бара Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 4 часа назад, матершев сказал: Доброго дня! Проблема, избыточное давление в системе охлаждения. Начало давить антифриз. Заменил крышку расширительного бачка. Эфект тот-же. Пузырей в расширительном нет. Но есть запах выхлопа в бачке. После ночной или длительной стоянки давление сохраняется. Антифриз постоянно куда-то уходит. Подтеков нет(все что были устранил). Подозреваю прокладка ГБЦ. И ещё вопрос, на каком давлении срабатывает клапан на крышке расширительного? Пара из выхлопной нет. Кат удалён. Поэтому всегда немного парит. Прокладка. Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Ещё: Уровень масла в карьере не повышается? Эмульсии на щупе нет? Утром при запуске не троит? Ссылка на комментарий
матершев Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Эмульсии нет. Уровень в норме(не увеличился). Утром не троит. Заводится как ЯВА, с пол оборота. Ссылка на комментарий
матершев Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 Ни на старой ни на новой крышках давление не написано. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 35 минут назад, матершев сказал: Эмульсии нет. Уровень в норме(не увеличился). Утром не троит. Заводится как ЯВА, с пол оборота. Значит, пробивает пока только в антифриз. Ссылка на комментарий
prostoman Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 В 20.03.2023 в 14:17, матершев сказал: Ни на старой ни на новой крышках давление не написано. https://5go.ru/remont/mercedes-w124/ustrojstvo-obsluzhivanie-remont-mersedes-w124-72/ Ссылка на комментарий
SAMAN Опубликовано 16 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2023 Еще раз об уходе антифриза, ребята не мучайте движок меняйте прокладку, две неделеи назад уже второй раз заменил прокладку. Ранее замененая прокладка рейнцовская отходила 120 тысяч, и снова пропуск антифриза в первый цилиндр. Выявлено легким подтраиванием при запуске на холодную. Ссылка на комментарий
