17-й ежегодный слет Корандоводов 2024 - Сибирь. «Еду к деду»!
уходит антифриз
Давило ОЖ отовсюду, разобрал крышку расширительного бачка - там ломаться просто нечему. Закрутил крышку не затягивая сильно, но и чтоб не болталась. Давить перестало. Возможно народ шибко сильно перетягивает крышку, передавливая тем самым выходные каналы? Разбирал крышку давненько, устройство в точности не помню уже, вроде при перетяжке канальцы перекрываются резиновой шайбой с клапаном давления. Поправьте, если ошибаюсь.
Ссылка на комментарий
Витя, попробуй поменять крышку расширительного бачка, есть в экзисте 2161508050
вот сегодня поеду второй раз покупать новую...может этот раз повезет....
этот вариант я тоже думал так и делал...но не придал значение...
буду еще пробовать...
тоже давило.поднагрел манеха както.после замены прокладки(менял по причине проседания впускного клапана)все закончилось.и крышка была не при делах :biggrin:
Вить, это получается у тебя выхлопные газы шли в систему охлаждения и потому давило?
Ребята, все дело в том что жидкость охлаждающая никуда не девается, кроме как из щелей... смотрел и в масле и в выхлопной трубе
газы в систему охлаждения не попадает, проверял пузырькоф нет в расширительном бачке...
а вот какого оно давило я не вкуриваю....причем это периодически.
купил, сегодня крышку, посмотрим высохнут подтеки или нет...причем крышка отличается качеством...на ней параметры написаны, а те что у меня были , параметры как правильно закрутить или открутить крышку)))
елы палы я на слет приезжал, нормально от катал весь путь...на сколько помню подтеки если и были то минимальные...
Изменено пользователем Victorious
не газы не давило(когда газы.на дизеле.там 20мин и шланги рвет аж бегом).тосол испорялся при работе двигла.совсем чуть чуть.примерно стакан в месяц.и воздух при охлаждении мотора поподал в рубашку.я полагаю.хотя может и не прав..плюс шел перегрев 2 цилиндра.клапан впускной лег.и малая компрессия в этом цилиндре.все в кучу собралось.кроме крышки бачка :biggrin: когда все привел в норму.даже дифузор вентилятора не ставил.
проверь компрессию по цилиндрам.похожа на перегрев
все больше не уходит. заменил прокладку ГБЦ, глаза боятся а руки делают )))
ну вот видишь .поздравляю с победой
спасибо!
действительно победа!
уходит антифриз при закрытой крышке расширительного бачка создаётся сильное давление видимо пробил прокладку ГБЦ снял выпуск колл из 4-го красота сажи -копоти нет грамм по 300 подливаю на улице -10 градусов ехать далеко вопрос какова вероятность гидроудара
а почитай в теме про перегрев бензодвигателя - при заводке гидроудар получился. Когда постоял движок и насосал в цилиндр.
Дымит? В смысле парит из трубы?
Может всё таки радиатор протёр? посмотри на защиту.
парит в гараже туман когда завожу
Крышку открути и ехай с доливкой,только следи за уровнем и температурой,но это если сильно надо,брак микроскопический унас одна машина недели две так ездила.
спс а как посмотреть в горшок натекло или нет а то чойто боюсь заводить
Если за день езды уходит 100-200гр.тосола,никакого удара не будет,если тосол на глазах уходит то тогда да,хотя проработав 20 лет в автоколоне,прокладки горели почти на всех машинах,уторм при заводке бывали тыканья,но чтоб от стартера гидроудар,ни разу не было,мне кажется если наберёться тосол в цилиндре,стартер его не осилит,просто произойдет тычёк и всё.
Тоже стал уходить антифриз. Крышку бачка закрутил только чтобы сама не открутилась. Вроде бы помогло. Похоже создаётся избыточное давление и жидкость лезет отовсюду. Заказал другую крышку. Сообщу как сней стало.
Здравствуйте, Поменял прокладку ГБЦ, дефектовку и опресовку делали, все в норме. Течь масла из под 5 го цилиндра прекратилась. Но антифриз по прежнему уходит, хотя не так стремительно, за 4 месяца 1 расширительный бачок уходит, патрубки и хамуты новые, не капает, не сопливит ни где. Двигатель ОМ 662 атмосферный. Давления в системе нет, крышка новая. Неужели опять надо башку скидывать? Или забить на это и доливать?
  • 9 месяцев спустя...
Всем добрый вечер. 2,3 бенз РП, уходит антифриз. Тысячи на 2 литр. Пара не вижу поскольку зима, течи вроде тоже нет. Есть небольшой косяк с хх и набором скорости. На хх периодически происходит что то вроде пропуска зажигания и при наборе скорости небольшой тупняк в районе 2х т.об. На сколько велика вероятность пропуска антифриза в цилиндры и точатся ли головы на этих двигателях?
Выкрути свечи и сравни нагар.Может ситуация проясниться.
пс головы шлифуются,а  цилиндры точатся.
Изменено пользователем иванко
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
