Buroba Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Проблема в следующем. На старом реле с автозапуска машина запускалась хоть в -30, даже на 3х свечах запускалась. Потом реле накрылось, поставил новое свечи при повороте ключа работают, машина заводится но вот когда с автозапуска машина не заводится. Убедился окончательно сегодня. На улице -14 оставил машину часа на 2 вышел завожу с брелка - маслает бодро. На сиге выставлены параметры что сигналка ждет 10 сек и потом маслает пока машина не заведется. КОроче три раза масланул авто не завелось. Сажусь в машину ключ на старт свечи отрабатывают, посчитал индикатор горел секунд 5-6 короче двиг еще был тепловат, но без свечей уже его не завести. Поэтому вопрос - проблема в сигналке или в реле? Почему на старом все норм было а на новом нет. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Реле сам менял ? Может сервисмены намудрили. Что-то туплю, и связи не вижу. Стою рядом смотрю на панель, нажал запуск: есть контакт, загорелись лампочки на панели, забренчал звонок, 12сек (на моей), стартер крутнул - тарахтит. Не должно быть разницы ключем или сигой, ИМХО Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 У меня было,что когда с сигналки заводишь свечи не включались а с ключа включались! Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) Василий, вот один раз прямо в машине пробовал завести с брелока нифига свечи не загораются. Реле менял сам, че там менять то его. Я тоже думаю что не должно быть разницы ключем или с брелка, там же зажигание включается, а следовательно и реле должно включится. Просто странно когда я взял машину у меня было три свечки так я выставлял с вечера палкой обороты на 1000 глушил , ночью мороз -30 -33 с утра с брелка на трех свечах не с первого раза но заводилась, а тут 2 часа при -14 и хрен. Мистика)))) Изменено 17 декабря, 2013 пользователем Buroba Ссылка на комментарий
тоха55 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Такая же беда, уже второй год мучаюсь, не могу найти причину , уже грещу на сигнащку! Какая сигнализиция у тебя стоит? Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 У меня было,что когда с сигналки заводишь свечи не включались а с ключа включались! Вылечили как ? Надо смотреть схему и проводки сигналки. Может контакт плохой. Это реле для меня пока черный ящик Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Я чистил контакты на реле(аккуратно спиртом),помогало через раз,потом поменял датчик температурный на реле с двигателя и свечи,больше нет проблемы!Я склоняюсь к датчику(ибо очень коротко было время работы свечей)!Ну и заменён был силовой провод с аккумулятора на реле!Старый откушен и проброшен новый! Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 17 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 У меня сигнашка Alligator, тоже подумывю силовой новый пробросить и глянуть. Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 У меня Томагавк!Провод по-любому поменяй,там родной-редкое г.....!!!! Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Силовой провод не зависит от способа запуска, поскольку идет напрямую к аккумулятору. Реле запитывается от 15-ой линии, т.е с замка зажигания. Туда должно подаваться +12 с сигналки. Я бы там искал. Может контакт плохой, может в сигналка выдает меньше. Яркость лампочек на приборке одинакова перед стартом ? Насколько умно реле и чувствительно к вольтам, пока не знаю. Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 МОжет акума не хватает. Кстати заметил что на холостых свет фар как бы мерцает еле заметно газ даешь все выравнивается. Это гена или акб, может в этом причина? Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 мерцает из-за диодного моста.-пилоткой накрывается Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 Бродяга а теперь по русски что за диодный мост и как вылечить?)))) Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 18 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2013 (изменено) Мерцание может проявится и при плохой "массе" между двигом и кузовом..... Изменено 18 декабря, 2013 пользователем alex_r27 Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено) Силовой провод не зависит от способа запуска, поскольку идет напрямую к аккумулятору. Реле запитывается от 15-ой линии, т.е с замка зажигания. Туда должно подаваться +12 с сигналки. Я бы там искал. Может контакт плохой, может в сигналка выдает меньше. Яркость лампочек на приборке одинакова перед стартом ? Насколько умно реле и чувствительно к вольтам, пока не знаю. Василий, почитай про то, как я прошлой зимой мучался (даже в барабашек верить начал). А потом поймешь что от чего зависит... Где - то в в теме про сиги примерно в это же время и происходило. Изменено 19 декабря, 2013 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Макс, помню, читал, честно. Только не спрашивая пересказ прочитанного. Так понял: силовой все-таки под замену. Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 19 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2013 Ну у меня тогда дофига чего пошло под замену... Кучу целую проводов поменял. В этом случае неясно, как это реле работает и почему при включении ключом свечи срабатывают, а от сиги нет. Я так и не догнал до сих пор... Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 20 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2013 Присоединяюсь!Непонятно! Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 28 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2013 Всем спасибо! Вроде проблема решилась, после замены клемм акб на новые и фары на холостых перестали мерцать Ссылка на комментарий
BYHA Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Всем привет!Такой вопрос:не горит контролька свечей накала(поставил новую реле) при этом стал нагреватся и плавится провод который подходит на предохранитель 80 амперный на плюсовой клемме(до замены реле такого не было)Теперь завожу так кидаю провод от свечей на предохранитель ,свечи накала нагреваются(хотя и лампочка не горит) и запускаю двигатель,потом выхожу и откидываю провод от предохранителя ,он уже нагрет и плавится .Дело в свечах накала?И как проверить ,какие или все замкнуты?И почему до замены реле такого не было?В старом реле один контакт был перегоревший. Ссылка на комментарий
BYHA Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 И ещё вопрос: год назад поменял генератор(не оригинал,по интернету заказал всё вроде такое за исключением не было фишки для подключения провода от тахометра.Зарядку стал давать,ездил нормально ,но вот уже три месяца тускло горит лампа АКБ и акум время от времени разряжается.Замеряли на выходе из генератора 13.6 показывал ,а на акуме тут же 12.8 .В чём причина?Генератор не родной?На холостых оборотах ,на автозапуске пока не газанёшь генератор не начинает работать,тормозит.... Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 У меня тускло светилась лампочка аккумулятора,закончилось заменой генератора! Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 У меня тускло светилась лампочка аккумулятора,закончилось заменой генератора! а старый не смотрели потом? не знаю как в данном случае, но на других машинах помогала замена маленьких диодов Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 Старый то был полностью откапитален...Честно,не смотрели! Ссылка на комментарий
BYHA Опубликовано 8 января, 2014 Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 И всё же почему плавится провод который подходит на предохранитель на плюсовой клеме?Начал после замены блока управления свечей накала! Ссылка на комментарий
