Сергей1967 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) Добыл подлокотники заднего сидения на РП (отсутствовали с завода, как у многих). И теперь чего то затупил как их поставить. Такое ощущение, что штырек, который ходит по направляющей (которая на торце спинки сидения) вокруг основной оси-трубки , расположен на подлокотниках неверно. Получается установит только так, что подлокотники откидываются только назад, фиксации нет никакой. Как они (и чем) фиксируются в определенном положении? Менял местами левый и правый, один хрен, не получается. Вижу, что должно быть все просто, но не выходит. Короче, совсем запутался. Как различить какой левый, а какой правый правый подлокотник? Есть ли различия в подлокотниках РП, Тайгера и Муссо? Если у кого есть возможность, сфотографируйте места крепления подлокотников и крепление на них самих, а то сложилось впечатление, что где то закралась ошибка. Изменено 2 декабря, 2013 пользователем Сергей1967 Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 назад это куда? в багажник? Ссылка на комментарий
John Plusnin Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Добыл подлокотники заднего сидения на РП (отсутствовали с завода, как у многих). И теперь чего то затупил как их поставить. Такое ощущение, что штырек, который ходит по направляющей (которая на торце спинки сидения) вокруг основной оси-трубки , расположен на подлокотниках неверно. Получается установит только так, что подлокотники откидываются только назад, фиксации нет никакой. Как они (и чем) фиксируются в определенном положении? Менял местами левый и правый, один хрен, не получается. Вижу, что должно быть все просто, но не выходит. Короче, совсем запутался. Как различить какой левый, а какой правый правый подлокотник? Есть ли различия в подлокотниках РП, Тайгера и Муссо? Если у кого есть возможность, сфотографируйте места крепления подлокотников и крепление на них самих, а то сложилось впечатление, что где то закралась ошибка. Сергей! Прости дурака за флуд! Я тут в кино увидел РП в коже с подлокотниками. Захотел себе их. Если не секрет, где добыл? Там есть ещё? И цена вопроса? Ссылка на комментарий
Raf1975 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Сергей.Отдай младшему ребёнку,он тебе поставит .При установке нажми на кнопочку с боку у этого подлокотника,фиксатор на направляющей удёт вглубь,потом засунь и отпусти кнопку.Хотя может и ошибаюсь .Делаю это на автомате,а стал вспоминать...Хотя вроде всё верно.Засовывать только надо горизонтально...или вертикально...или не важно. 1 Ссылка на комментарий
Сергей1967 Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Кнопочку с боку нажимаю, фиксатор уходит внутрь, потом засовываю внутрь направляющей трубки, отпускаю кнопку и все болтается и ничего не фиксируется. Я правильно понял, что у подлокотника только два положения (горизонтально и вертикально) и задает их фиксатор? Т.е. тот шпинек фиксатора (который входит и выходит под действием кнопка с торца подлокотника) помимо фиксации подголовника от осевого перемещения, должен еще фиксировать его угловое положение ? Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Шпинёк этот ходит по прорези кронштейна, которая и ограничивает угловое перемещение подлокотника, фиксации его что-то не припоминаю. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Нет на них промежуточной фиксации, упор или горизонтально или параллельно спинке. Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Нет на них промежуточной фиксации, упор или горизонтально или параллельно спинке. Фиксации нет в принципе, горизонтально он просто лежит на сидении, а вертикально поджимается боковиной спинки, при резком торможении сам может принять горизонт. Ссылка на комментарий
Сергей1967 Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Завтра все постараюсь сфоткать и объясню с фотками суть проблемы. На словах не получается. Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Шпинёк что по прорези гуляет от кнопки никак не зависит, он просто есть. Кнопкой воздействуете на фиксатор в оси подлокотника при его установке/вытаскивании. Верх подлокотника более выпуклый чем низ, перепутать трудно. Ход от горизонтального до вертикального положения, назад (дальше спинки в сторону багажника) хода нет. Это всё. Не представляю что ещё тут можно обсуждать. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Верх подлокотника более выпуклый чем низ, перепутать трудно. Наоборот. Видиме еще есть, что обсуждать Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Я так же поставил плоским вверх, со стаканом сидеть удобнее Ссылка на комментарий
Army Опубликовано 2 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) Верх подлокотника более выпуклый чем низ, перепутать трудно. Наоборот. Видиме еще есть, что обсуждать Наверное . Может у кое-кого и примялись со временем... Я предпочёл более комфортный для руки выпуклый верх более твёрдому и плоскому низу, хотя они не так уж разительно и отличаются. П.С. Машина далеко, всё равно скоро не проверю, но помню что их отсутствие не мешает удобно сидеть сзади, а значит... Изменено 2 декабря, 2013 пользователем Army Ссылка на комментарий
Сергей1967 Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 (изменено) Кажется начал соображать. Несколько наводящих вопросов: 1. Кто изготавливает салон ? ТАГАЗ или корейцы ? 2. Куда направлен радиус направляющей прорези на кронштеине сидения (вверх и вперед, как бы между цифрами 9 и 12 на часах )? 3. Могли ли при прикручивании кронштеина к спинке развернуть его на 90 градусов ? А линия на которой расположена основная втулка и направляющий шпенек на подлокотнике перпендикулярна продольной оси подлокотника ? Изменено 2 декабря, 2013 пользователем Сергей1967 Ссылка на комментарий
Сергей1967 Опубликовано 5 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) Вроде разобрался. И подголовники правильные и сидения собраны нормально. Просто подлокотники оказались от Тайгера а не от РП. И отличаются от них не только цветом (у РП светлая кожа, а у Тайгера черная), но и расположением направляющего шпенька, того, который ходит по дугообразной направляющей прорези в кронштеине сидения. У РП этот шпенек располагается сзади оси-трубки крепления подлокотника, а у Тайгера сверху. Буду колхозить, подлокотники уже разобрал, осталось малость - переварить стерженьки-шпеньки на требуемое место. Изменено 5 декабря, 2013 пользователем Сергей1967 Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Сейчас на авито нашел тему о продаже новых подлокотников задних на РП. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/podlokotniki_zadnih_sideniy_materchatye_road_partne_884565405 Кто то в Питере походу освоил их производство. Помнится раньше очередь из желающих стояла на них. Может кому пригодится Ссылка на комментарий
Bomzh Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Спасибо! Когда купил авто, тоже не положили... Сначала искал, думал все нехорошее о продаванах и заводе))) А сча... 6 лет без задних подлокотников. Каждый год приходилось ночевать в машине... Собственно подГоловники некуда девать когда диван делаешь, а тут еще пришлось бы с подЛокотниками парится))) Неее, не надо))) На короткие 3-е сзади бес проблем, на дальняк двое как в ресторане с водочкой и закусью, а я со слюнями))) 8-10 часов без остановки, выходить не хотят и нафиг им эти подлокотники не упарились))) Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Спасибо! Когда купил авто, тоже не положили... Сначала искал, думал все нехорошее о продаванах и заводе))) А сча... 6 лет без задних подлокотников. Каждый год приходилось ночевать в машине... Собственно подГоловники некуда девать когда диван делаешь, а тут еще пришлось бы с подЛокотниками парится))) Неее, не надо))) На короткие 3-е сзади бес проблем, на дальняк двое как в ресторане с водочкой и закусью, а я со слюнями))) 8-10 часов без остановки, выходить не хотят и нафиг им эти подлокотники не упарились))) Может кому и надо. Вот ссылочку и сбросил Ссылка на комментарий
Bomzh Опубликовано 8 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Спасибо! Когда купил авто, тоже не положили... Сначала искал, думал все нехорошее о продаванах и заводе))) А сча... 6 лет без задних подлокотников. Каждый год приходилось ночевать в машине... Собственно подГоловники некуда девать когда диван делаешь, а тут еще пришлось бы с подЛокотниками парится))) Неее, не надо))) На короткие 3-е сзади бес проблем, на дальняк двое как в ресторане с водочкой и закусью, а я со слюнями))) 8-10 часов без остановки, выходить не хотят и нафиг им эти подлокотники не упарились))) Может кому и надо. Вот ссылочку и сбросил Не-не-не... спасибо от чистого ума и сердца!!! Просто прояснил мое отношение к ним спустя 6 лет, а в первые года два купил бы обязательно! Сейчас еще подиумы под задние колонки сделал с поворотом в сторону салона, при наклоне спинки назад подлокотники уперлись бы в колонки. А у меня жен очень любит надавить спиной на диван, а потом дернуть ручку откидывания))) Ссылка на комментарий
palich444 Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Всем Доброго Времени суток! А никто не пробовал эти самые подлокотники изготовить самостоятельно? Ссылка на комментарий
