Проблемы в работе дизельного двигателя
1 минуту назад, daf1971 сказал:
А есть еще поезда....
И самолеты...
Кстати да у меня самолеты через ХАбаровск летают, но во Владик редко, в основном в Комсомольск
Ссылка на комментарий
31 минуту назад, Iktorn сказал:
Я бы лучше по равнине до Новосиба ехал, чем по "холмам" до Владика, думаю это сложно будет сделать в один день "заехал, попросил промерить компрессию..." и вернуться домой :0)
 С обеда из Владика  к вечеру был в Хабаровске
Сегодня проверил метки ГРМ. Звезда распредвала выставлена по меткам - черта у звезды и прилив на бугеле РВ. Коленвал смещен на 5 градусов (как я понимаю).
Скажите насколько это критично? Так понимаю, что угол зажигания (😈) смещен на 2,5-3 градуса позже? (если до этого он был выставлен по мануалу).
Смущает еще то, что на шкиву КВ нет отметок по градусу, только по 5...как в таком случае выставлять ТНВД? Типа чуть недоходя до 15-ти? ~(14).
О том что цепь требует замены свидетельствует прослабление крайних звеньев на шестерне распредвала (их можно перемещать/скользить по звезде), в то время как крайние (ближе к ТНВД) звенья натянуты...
Главный вопрос - тряска, дым, пропуски воспламенения (видео https://photos.app.goo.gl/kZhX6VA86TwnMVvo6) могут ли быть из-за такого расхождения по градусам? (вытянутой цепи).
Что было сделано:
1) Заменил фильтра
2) Заменил распылители (шайбы erling и шланг обратки gates, распылители бош 261) дизелист сказал что выставил 125атм
3) Заменил подушки ДВС (старые были мертвые)
4) Масло не жрет
5) Заменены свечи накала (все 5 BERU из FAQ), перед установкой новые проверял (старые работали 2 из 5-ти). После замены холодный запуск с пол оборота. На горячую, если не ждать свечи, а сразу крутить - запускается не сразу (2-4 сек надо крутить).
6) Замениил воздушный фильтр
IMG_2342.thumb.JPG.2ad794c6c0e431e3668b1567082ceab7.JPGIMG_2345.thumb.JPG.435da3895df234abed4090b452881349.JPG
Изменено пользователем lss
Прежде чем разобрать двс промерил компрессию, 1,2 горшок 30, 3- 28 , а 4,5 - 26. Стер фотки моторов со Владика , зря. 2002 г. 80 000 км. пробег, как вам такое?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Да. Надо будет к нему прикупить два коллектора и все.
С ТНВД 120-ти сильным,не едет 605-ый мотор,на низах ваще тяги нет.
34 минуты назад, kap1972 сказал:
Вы просто не правильно их готовите
43 минуты назад, MaxAlex сказал:
Ну может на стоковых тапочках и нормально,но как было у меня не хватало ваще,сразу вспомнил бензиновый мотор.
55 минут назад, kap1972 сказал:
Четырехгоршковый моторчик бегает как в жопу раненый. На 32 тапках бегал на машине напарника. Я сам на нем ездил. Сейчас стоит на корандике с автоматом, так у него ГП 4.27. Бегает аж неприлично. В том числе по алтайским перевалам
1 час назад, kap1972 сказал:
Про 605 ты верно подметил. Мои клиенты тоже жалуются. А вот поставить тнвд со 140кубиками это проблема пропадает
В 22.10.2019 в 15:38, Scorpion сказал:
Всем привет. Кто в теме, подскажите на что нужно обратить внимание при состыковке ДВС с автоматом, может на автомате надо что-то проверить?
39 минут назад, Scorpion сказал:
Убедится что транформатор точно встал в коробку. Коробка с двигателем должна стыковаться полностью, плотно и без усилий.
Один умелец сказал, что надо преобразователь крутящего момента менять, с таким пробегом как у меня. А у него стоимость у нас 100 косых., ёпонский городовой!!! После капиталки на первую 1000 км. какое масло залить?
Изменено пользователем Scorpion
18 минут назад, Scorpion сказал:
Вопрос идет про дизельный двигатель или коробку?
32 минуты назад, Scorpion сказал:
13 минут назад, MaxAlex сказал:
10 минут назад, Scorpion сказал:
ДВС? , в автомате поменял фильтр и жижу на TQ-95 ну и ценник у неё.
Вижу буквы, вижу слова. Слова понимаю, а общего смысла написанного не понимаю....
34 минуты назад, MaxAlex сказал:
Преобразователь крутящего момента расположен на автомате. А масло после капиталки в ДВС.
Так за коробку есть отдельная тема. Лучше вопросы по коробке задавать там. Гидротрансформатор ремонтируется за вполне вменяемые деньги: 6-10 тыс.
Масло в мотор заливается согласно допуску завода-изготовителя.
Ок.
Спасибо всем за участие в ремонте! Откапиталил, запустился. Не где не нашёл через сколько менять масло в ДВС? Говорят через 1000 км. и до этого вваливать мотору нельзя больше 60 км/ч.
Завел, прогрел-студил. И так пару часиков. Масло слил, фильтр поменял и ездишь тысячу не торопясь, без резких движений. Потом еще раз масло меняешь и ездишь 3 тысячи. Потом как обычно.
54 минуты назад, MaxAlex сказал:
Спасибо.
В 22.10.2019 в 11:26, lss сказал:
Что было сделано:
1) Заменил фильтра
4) Масло не жрет
Сегодня заменил цепь, ушла тряска и подтраивания (пропуски). Может кому-то будет полезно.
https://www.drive2.ru/l/545186794392520116/
В 10.11.2019 в 00:43, lss сказал:
Так я тебе об этом и говорил. Только при выбивании старого замка тоже надо ставить кувалду через оправку.
