Заклинило рукоятку АКПП Рекстон 3.2 бензин
Значит произошла такая ситуация позвонила супруга и говорит хотела припарковаться а рукоятка АКПП заклинила в положении N, мои телефонные советы не помогли. Я приехал , стал смотреть рукоятку клинит в P и N двигается она только при помощи карандаша который вставляется в отверстие для аварийной разблокировки. При нажатии тормоза ни чего не счелкает в районе рукоятки. Машина едет нормально значит коробка жива и исправна, дальше мы поменялись машинами она едет сзади и говорит что на Рексе не горят стопы . Останавливаюсь стопы не горят коробка блокируется начинаю смотреть педаль тормоза ведь при ее нажатии происходит разблокировка обычно. Вобщем это была лягушка тормозной педали, Цшкой не звонится, разобрал контакты сильно подгоревшие(красные стрелки), почистил, то звонится то нет -оказалось только замена так как на штоке поистерлись ножки которые размыкают цепь( синие стрелки). Поменял быстро , но неудобно можно шею свернуть и нужно два ключа на 14. Датчики в магазине в наличии цена 1874тенге или 260 рублей номер 8571008010. ну и фоты без них то неинтересно... :biggrin: .
Ссылка на комментарий
