17-й ежегодный слет Корандоводов 2024 - Сибирь. «Еду к деду»!
потерялась зарядка акб но не совсем:приборы все работают исправно,гена напряжение выдает,нет тока.нового акб хватает на2 дня .с чего начать где смотреть?
Ссылка на комментарий
Начинать надо с замера напряжения возбуждения, если нет то искать где теряется от замка зажигания. Если есть, то проверить на выходе с генератора, если есть, то сдох предохранитель, самый большой, в блоке под капотом, если нет на выходе с гены, то сдохла таблетка.
интересующий тебя диодный мост находится , как правило, в самом генераторе.. кроме неисправностей диодного моста имеют место быть неисправности реле-регулятора, обмотки статора, и т.д.
чё эт.. классическая схема- три обмотки, на каждую по два диода..итого три полумоста
дополнительная проблема до смешного как достать генератор, вниз мешает реактивная тяга вверх шланги на помпу,турбину,лопасти гидромуфты пол машины надо разобрать крутил-вертел ни как!
может кому пригодиться на будущее чтоб не ломать голову как вытащить генератор:1 снимаем патрубок теплообменника.2 снимаем рамку крепления радиатора. 3 два болта сверху на кожухе снизу просто вставляется в паз отводим. 4 снимаем вентилятор три болта под шестигранник.завтра прозвоню генератор.стоит 3 полумоста(6диодов)
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
