BLIND Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 хочу установить на тагер поручень от корандо заместо сработавшей подушки пассажира, но только не представляю как его крепить. кто знает где можно подглядеть принцип крепления поручня у корандо? Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 раздел 7610 парт-лист Корандо. 2 болта. Цитата Ссылка на комментарий
BLIND Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 нашел парт-лист на тагер там такое не показывается, где бы на корандо скачать парт лист:/ Цитата Ссылка на комментарий
BLIND Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 нашел и на корандо, на схеме нет подробной схемы крепления, просто нарисованы элементы, подозреваю что существует на корандо некий кронштейн идущий от кузова, наверно к нему и привинчивается поручень Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 наскока помню там поперечина едет. Цитата Ссылка на комментарий
BLIND Опубликовано 21 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 жаль что у тагера поперечины нет наверно придётся колхозить Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 А куда она делась? она часть каркаса торпеды, крепеж сфоткал, завтра постараюсь выложить. 1 Цитата Ссылка на комментарий
Pavel2010Tager Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 Все там есть сними крышку бардачка и загляни внутрь сам все увидиш Цитата Ссылка на комментарий
BLIND Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 А куда она делась? она часть каркаса торпеды, крепеж сфоткал, завтра постараюсь выложить. жду с нетерпением Все там есть сними крышку бардачка и загляни внутрь сам все увидиш я уже смотрел шею чуть не свернул, только пластмасса Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=23238 http://korandovod.ru/forum/index.php?app=galleryℑ=23239 Цитата Ссылка на комментарий
BLIND Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 ещё раз все осмотрел сняв бардачок, кругом ничего похожего, сделал 3 фотки (не пойму как их сюда выложить), наверно на дизельных тагерах торпеда уже была адаптирована только под подушку безопасности Цитата Ссылка на комментарий
Топливо-заправщик Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Только вчера снял его.не понятно зачем ог тебе нужен там.хочу сделать дополнительный отсек для мелочи- натянув там сеточку типа для тениса на место крепления Цитата Ссылка на комментарий
BLIND Опубликовано 22 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 Только вчера снял его.не понятно зачем ог тебе нужен там.хочу сделать дополнительный отсек для мелочи- натянув там сеточку типа для тениса на место крепления хочу чтобы удобней залазить в авто было, да и просто он красиво смотрится там Цитата Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 в бездоре штурману охренительно помогает 1 Цитата Ссылка на комментарий
melkij82 Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 хочу установить на тагер поручень от корандо заместо сработавшей подушки пассажира, но только не представляю как его крепить. кто знает где можно подглядеть принцип крепления поручня у корандо?там все просто.. надо нишу и ручку купить все поймешь по ходу.. 1 срс держат две гайки/14 или 15/ ток она плотно сидит, нада аккуратна винимать.. потом рамка металич на трех саморезах в низу и двух вверху/ этими же саморезами, в те же места крепится ниша/ ну а под ручку в пластике сверлил два отверстия/10 сверлом/ металла там нет но держится аис..чтоб ошибка не горела, в фишку подушки/без переделки/ ставится безцокольная лампичка... всем панравилась захадить особенно пажилым. Цитата Ссылка на комментарий
melkij82 Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 хочу установить на тагер поручень от корандо заместо сработавшей подушки пассажира, но только не представляю как его крепить. кто знает где можно подглядеть принцип крепления поручня у корандо?там все просто.. надо нишу и ручку купить все поймешь по ходу.. 1 срс держат две гайки/14 или 15/ ток она плотно сидит, нада аккуратна винимать.. потом рамка металич на трех саморезах в низу и двух вверху/ этими же саморезами, в те же места крепится ниша/ ну а под ручку в пластике сверлил два отверстия/10 сверлом/ металла там нет но держится аис..чтоб ошибка не горела, в фишку подушки/без переделки/ ставится безцокольная лампичка... всем панравилась захадить особенно пажилым.. П.с.гайки крепления срс,казалось бы подходят для крепления поручня, но имеют другой шаг резьбы. Цитата Ссылка на комментарий
BLIND Опубликовано 23 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 "держится аис" - не соглашусь, я так же как и ты сделал, но друг когда залазил чуть её не выдрал, хруст и т. д. я потом подушки и т. д. купил, как раньше сделал всё Цитата Ссылка на комментарий
melkij82 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 У мя тож один молодец на крыше ручку порвал.. не доглядели мы, не иначе.. так то "с дури можно дуб хреном сломать" я -мелкий, не висел на ней, но руки чуткие-подергал даж не хрустит ни де, со своими функциями справляется-старики довольны..ща даж проверять перестал, а он как полезет буду смореть аббизательна.. не перевелись еще баггатырри на земле русскай! Цитата Ссылка на комментарий
BLIND Опубликовано 8 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 тему можно закрывать. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
