Нет зарядки на аккумулятор(отгорел провод от наконечника в блоке предохранителей, идущий на i\p B+2 - 60A,)
Прошу помощи у сведующих автоэлектриков. Суть проблемы:Неожиданно кончилась зарядка аккумулятора. Произведена замена регулятора (таблетки)Зарядка не появилась.При диагностике выяснилось что пробит один диод.Произведена замена диода.Генератор,после повышения оборотов двигателя, начинает выдавать 14,5 вольта,но до аккумулятора не доходит.Провод от генератора на клемму не звонится. В собранном состоянии (видимо через коммутационную схему звонится на массу( при этом нигде ничего не выбивает и не греется) Кто может сталкивался с подобной проблемой, прошу оказать консультационную помощь. Заранее благодарен.
Ссылка на комментарий
Смотри силовой предохранитель на 120А
Теме АП. Львович,спасибо за участие.Все оказалось довольно таки банально.По какой то причине отгорел провод от наконечника в блоке предохранителей, идущий на i\p B+2 - 60A, что привело к выходу из строя реле-регулятора и пробою силового диода в мосту.Ну а отгоревший провод не пропускал напругу к аккумулятору. Рекомендую форумчанам проверить данный проводник. Возможно мой опыт будет кому то полезен.
  • 3 года спустя...
Если бы модераторы занимались ДЕЛОМ, им положенным (создавать FAQ, "центровать" инфу в темах и сами темы, удалять флуд, свой в т.ч.),-
то может на форуме и можно было бы найти ответы, особенно новичкам.....
А так.... новая тема.... и панеслась по 114 кругу......
  • 1 год спустя...
В 05.08.2016 в 16:41, neon416 сказал:
Они там всегда отгорают, вот новость)
http://korandovod.ru/forum/gallery/image/14857-p1010318jpg/
А где это? В связи с кончиной генератора хотелось бы проверить, но я увы, не понял где это место на фотографии. Можно для тупого разъяснить где копать.
Буду очень благодарен.
11 минуту назад, neon416 сказал:
Это в блоке реле и предохранителей под капотом.
То есть провод от генератора идёт туда? Или он идёт на клемму аккумулятора?
5 минут назад, Петровичъ сказал:
18 минут назад, neon416 сказал:
Байпас можно сделать с целью защиты цепи?
6 минут назад, 777ke777 сказал:
Да. Транзитом через клеммник на аккумулятор.
То есть провод от гены идёт на этот клеммник, а затем идёт на + батареи. Так?
