Что вредно для дизеля.
Здравствуйте уважаемые! Подскажите незнайке! Я просто с дизелем впервые, интересует такой вопрос: А не вредно ли ему на непрогретом ездить? А то у меня что-то очень долго двигатель прогревается, после 20-30км езды по городу стрелка температуры только едва ли до четверти дотягивает....
Меняй термостат!
Dmitry где то писАл, что на наших мерсомоторах термостат надо менять раз в год независимо от работоспособности.
Ссылка на комментарий
Интересно... Ну чтоже, покатаемся увидим. Хотя по моему как раз все это от эксплуатации автомобиля зависит.
Немного не понял, пишут по разному, всё таки для дизеля лучше переменые нагрузки или постоянная тяга?
И еще подскажите пожалуйста про высокие обороты: как долго можно ехать на 2.9л турбо-дизеле на оборотах 3000-3500 и 5ой передаче?
(сколько часов)
спасибо.
во всех инструкциях для дизеля пишут что нельзя двигаться с постоянными оборотами долгое время .в чем здесь причина.
Все просто дизель инертен, тоесть скорость горения топлива в нем ниже, чем в бензинке.
Вомпламенение происходит на высоких оборотов от нагретых частей головки блока - форкамер. Происходит перегрев форкамер, растрескивание, увеличиваются ударные нагрузки на поршни.
если инеретен, как раз постоянные обороты - это хорошо.
В инструкции написано что неочень .
вот запутался
Износ мотора гораздо медленее в условиях стационарных нагрузок - постоянных оборотов.
можно, но обороты не должны превышать 3 тысячи об\минуту.
а вот из другой темы про тагер тм3:
На самом деле нормальный режим для дизеля: натяг, но с пременными оборотами..то есть постоянно, долго, часов так 5...6 держать 3000 (для примера....) на трассе не рекомендуется. Дизелюке имеет смысл давать перемнную нагрузку, вот тут он как рыба в воде!
какие то взаимоисключающие параграфы.
всё таки переменная или постоянная нагрузка?
можно ли часов 5-6 ехать с 2500об/мин?
сколько часов можно ехать с оборотами 3250?
(сколько часов)
спасибо.
Если масло качественное, воздушный фильтр в норме едь сколько хочешь. Проверено временем и пройденными км.
У меня мерс был 2,2 дизель, прошол 550тыс. км. ЭТО ещё не знаю сколько скрутили в Германии, так хотел кольца подкинуть, а оказалось, что в идеале. А я в месяц по 10-15 тыс. проходил, всё на дольняк моталя, по трассе 140-160км/час не выная до Москвы 1300км. И так четыре года. В прошлом году продал, новый хозяин не нарадуется.
(сколько часов)
спасибо.
у меня просто 2,9 моторист сказал эти движки ходят больше лимона замена масла через 10т фильтр хватает за год тот ездил 2 раза москва брянск орёл курск белгород ни капли не подлил потм сразув анапу тапку довил до 4500 ;) а 5 - 6 часов чушь пост или камера купи рацию и не будет штрафов
Вообще то это черезчур раздутая проблема с нашими дорогами невозможно ездить часами с одинаковыми оборотами даже на трассе - то яма то канава то фура то запарожец обязательно попадутся и вынудят изменить скорость .Помоему это добровольное создание для себя ненужной заморочки а можно или нет даже если можно все рано неполучится.
Во, за что купил, за то и продаю: http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1056&st=280&p=187958entry187958
Народ, самое страшное для дизеля - В О Д А ! Если засосёт, разорвёт блок :angry:
Нет, просто мотор получит гидроудар. Может повести коленвал, он может лопнуть, чаще всего деформация или обрыв шатунов.
это все потом-у меня сразу накрылись распылители в форсунках
(Сразу замечу, что речь о дизеле Хёндай 2,0л)
У меня средний расход по компу висел в июне 9..9,2
Потом в июле 10..10,4 л/100км
А последний два дня 12..12,5 л/100км
Кондиционер у меня в одинаковом режиме.
Я, конечно езжу медленно, по промзоне и грунтовкам, но и раньше так ездил.
Вопрос - с жарой и работой двигателя в жару как-то может быть связано?
(Мягкий асфальт и резина - это понятно...)
P.S.
Вчера "специально" рано утром ехал "по-трассе", на 5-й передаче, 85..90 км/час, чуть давя на газ...
7 л/100км.
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Влпрос: знакомый на своем Корандо в сильный мороз выставил педалью обороты около 1500 и ушел домой чаю попить, вышел, а двиг молотит около 5000 об./сек. (чего то там у него с газулькой приключилось), проработал так наверно около 10 мин. Какие могут быть последствия?
Здравствуйте.
У меня тоже такая хрень была, но зашибись я только вылез покурить и слышу начал набирать я быстро убрал упор и они спали, так и не понял почему так получилось
  • 5 месяцев спустя...
Сам же отвечаю на свой вопрос. Кароче у меня накрытая третья свеча накала сегодня сел завел и дал 1000 оборотов ногой, так вот когда спираль загорается (типо ошибка) двигун начинает набирать обороты, ногу убрал все в норме.
