Перейти к содержимому
  • PM
Реклама
Фотография
Что вредно для дизеля.
Сообщений в теме: 116
#41 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 769 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 07:02
Во 2-х может произойти подхват масла с поддона!!И дизель пойдет в разнос!Если автомат, заглушить не возможно!
Чет я не врубился, можно поподробнее?
просто после отключения зажигания турбина будет закидывать масло вместо соляры.а это замкнутый цикл.обороты будут токо увеличиваться.у меня на пассате такое было.успел вырвать воздухан и заткнуть ладошкой всас воздуха.он и захлебнулся.почему так сделал не знаю. как то само пришло мгновенно в голову.ладошка потом болела долго.чуть всего не засосало.вот я тогда очканул. :)
  • 0
#42 Антон Иркутск ответил:
Антон Иркутск
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 516 сообщений
  • Марка автомобиля:SY Korando 2002 2.3 тд акп
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 14:57
Уважаемые, вчера мне рассказали одну страшилку. Хотелось бы мнения бывалых и технически граммотных участников сообщества.
Страшилка дана была во внедорожном сервисе, компетентными на мой взгляд людьми.
Вот она:
При температуре ниже - 40 С, дизельному двигателю КРАЙНЕ вредна работа на холостых оборотах!!! Это может привести к полному прекращению дееспособности двигателя, за счет образования неисправности некоего сапуна.
Вывод из этой страшилки: После -40 машину категорически нельзя ставить на автопрогрев!!!
Что делать? Пусть машина замерзает???
ПС: К нам идут такие морозы. У многих они уже побывали. :rolleyes:
  • 0
#43 Iktorn ответил:
Iktorn
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 401 сообщений
  • Марка автомобиля:Korando 230SL TD - ABS + EBD + TCS
Отправлено 30 Декабрь 2009 - 21:28
Я при такой температуре вообще не глушу на улице машину
  • 0
#44 Антон Иркутск ответил:
Антон Иркутск
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 516 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 11:38
Значит у тебя уже нет двигателя :blush: Проверь под капотом )))
ПС А если серьезно? Кто-нибудь может ать авторитетное заключение. или для большинства корандоводского сообщества такие температуры не актуальны?
  • 0
#45 Серый 968 150 рус ответил:
Серый 968 150 рус
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 3 781 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssan Yong Musso диз.2,9 мкпп
Отправлено 31 Декабрь 2009 - 14:52
У нас такого не бывает, но без вебасто или теплого бокса наверно никак.
  • 0
#46 Димыч ответил:
Димыч
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 934 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY MUSSO 2.3TD МКПП
Отправлено 01 Январь 2010 - 18:52
От перепада температур в сапуне образуется конденсат,если машина долго стоит на прогреве,то куржаком может совсем забить сапун. Как результат-выброс масла через щуп.Прошлой зимой у нас ниже -40 не было,машина всю зиму стояла на прогреве.У меня проблем с сапуном не было,хотя у одного знакомого он перемерзал.ИМХО есть три варианта действий: 1. теплый гараж, 2.не трогать машину пока не потеплеет, 3.не глушить машину вообще(не будет перепада температур-не будет конденсата)
Нам на этой неделе тоже обещают не слабый морозец,до -47.Сейчас -35. Машина с 29-го числа стоит на стоянке без прогрева,так что я теперь пешеход,пока не потеплеет хотя бы до-20.Лишь бы не спиться до этого времени!!! :blush:
  • 0
#47 Андрей Владимирович ответил:
Андрей Владимирович
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 095 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Musso 2.9TD, BTRA
Отправлено 01 Январь 2010 - 19:30
есть четвертый вариант - утеплить сапун,
всего то делов взять любой негорючий утеплитель, гофрированный шланг нужной толщины, снять сапун, обмотать утеплителем, натянуть сверху гофру, и на место
но эта проблема актуальна больше для машин где сапун очень длинный и опущен низо, на 602х моторах эта проблема остро не стоит, хотя утеплить для -40 конечно стоит
  • 0
#48 TITmurza ответил:
TITmurza
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 213 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:MUSSO 2.3ВТРа 2002
Отправлено 02 Январь 2010 - 01:34
Народ, самое страшное для дизеля - В О Д А ! Если засосёт, разорвёт блок :blush:
Нет, просто мотор получит гидроудар. Может повести коленвал, он может лопнуть, чаще всего деформация или обрыв шатунов.
от воды т.е гидроудар от него самое маленькое микротрещины на зеркале цилиндров и самое большое,КЛИН.
  • 0
#49 ignat__32 ответил:
ignat__32
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 725 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando: 2,9D; АКПП МВ; 4WD.
Отправлено 02 Январь 2010 - 19:32
Эта страшилка к дизелям относится ни чуть неболее, чем к зажигалкам.
А вообще, если у тебя вполне живой двиг, с минимум сапунных газов и живым маслоотделителем в сапуне, то не стоит заморачиваться на этом.
Ну и по опыту я больше сталкивался с подобным как раз в небольшие морозы и перепады температуры воздуха.
  • 0
#50 OshA ответил:
OshA
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 328 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Renault r 19
Отправлено 29 Май 2010 - 19:35
Сообщение отредактировал OshA: 02 Июнь 2011 - 17:29
  • 0
#51 Андрей Pensioner ответил:
Андрей Pensioner
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 148 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:H-RV
Отправлено 06 Июнь 2010 - 14:03
продолжим тему:вредно для дизеля- лезть в двигатель без элементарных,а лучше хороших знаний устройства и обслуживания двигателя.
  • 0
#52 юрка ответил:
юрка
    Новичок
  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Марка автомобиля:korando.2.3 T.D 2002 г.в.
Отправлено 09 Июнь 2010 - 14:30
Вот она:
ПС: К нам идут такие морозы. У многих они уже побывали. :(
привет земляк:) эта страшилка случилась у меня на яву:) зимой давило масло изпод крышки маслянного фильтра(машина стояла на улице пол месяца,t=-40,в двигле полусинтетика была) оттащили в теплый бокс,промыл промывочным,залил синтетику чистую ZIC.через неделю опять морозы -50,решил не глушить,давануло из щупа:(
  • 0
#53 АкБарс ответил:
АкБарс
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 218 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:тико галант корандо
Отправлено 09 Июнь 2010 - 16:27
во всех инструкциях для дизеля пишут что нельзя двигаться с постоянными оборотами долгое время .в чем здесь причина.
и с какой же скоростью по трассе будут двигаться на слёт 27 глубокоуважаемых экипажей?
  • 0
#54 OshA ответил:
OshA
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 328 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Июнь 2010 - 21:55
  • 0
#55 Dmitry ответил:
Dmitry
    Модератор - Команда «первых» кулибиных в СНГ!
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 131 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:чих-пых))
Отправлено 10 Июнь 2010 - 07:50
вапче датчик температуры показывает температуру охлаждающей жидкости в районе 1го цилиндра, и как я по форумам наковырял не большая болезнь мерсодизелей 5и горшковых это перегрев 5го горшка и соответственна больший износ колец на нем же (5м горшке).
между 5 и 4 стоит датчик температуры на стрелку.
а износ именно 5 цилиндра связан с другим.
он последний в системе смазки и при износе мотора и потере давления масла он страдает первым.
  • 0
#56 pjv ответил:
pjv
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 259 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:автобус
Отправлено 26 Октябрь 2010 - 10:26
Никогда не заправляйтесь "тепловозным" или "судовым" д/т. Многие ведутся на то, что эти виды топлива чище и дешевле. Это действительно так, но они расчитаны на работу очень многолитрового дизеля на постоянных малых оборотах. У них другие вязкостные и фрикционные свойства. Поэтому на легковых дизелях достаточно быстро изнашиваются плунжерные пары.
  • 0
#57 Петрович Бл. ответил:
Петрович Бл.
    Пользователь
  • Пользователи
  • PipPip
  • 66 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.3 ТД МКПП
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 08:22
Мне вот что интересно,тут много написано,что нельзя ехать с постоянной скоростью долгое время.А как тогда грузовики ездят?Они могут по несколько часов держать одну скорость(при этом высокую).
  • 0
#58 Dmitry ответил:
Dmitry
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 3 131 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 08:51
не читайте по диагонали.
можно, но обороты не должны превышать 3 тысячи об\минуту.
у фуры сколько передач?)))))))
  • 0
#59 Алишер ответил:
Алишер
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 172 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тойота Ланд-Крузер BJ-41
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 08:56
Вопрос! Знакомый практикует.
В соляру добавляет моторное масло, и двигатель начинает работать тише (аппаратура), это вредно?
  • 0
#60 Andre ответил:
Andre
    Участник 3, 5, 6, 7, 8, 9 слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 22 390 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:SY Musso 2002 2.9 BTRA 33МТ
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 09:00
А кто подскажет каталожный номер клапанов ТНВД?
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
