Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
антифриз
Сообщений в теме: 180
#141 Alexey21074 ответил:
Alexey21074
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 303 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager MT8, Silver
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 13:22
Пожар в машине может устроить почти половина российских антифризов-http://www.avtovzgly...kih-antifrizov/
  • 0
#142 neon416 ответил:
neon416
    Старичок
  • Модераторы
  • PipPipPip
  • 12 750 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:РП 3.2
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 13:28
Ну про пожар, конечно, они погорячились, но проблема есть.
Скрипченко кипятил помню антифризы клиентов, разброс Ткипения был от 80гр до 120гр. Ясен пень, что меньше 100 - без спирта не обошлось. Так что, для пытливых, кипятите. Если будет сильное отклонение от графика, антифриз - моча.
350px-%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%
  • 0
#143 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 20:17
Я даже таких марок антифризов не видел ни разу...
  • 0
#144 РОСТО ответил:
РОСТО
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 2 611 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Ssang Yong MUSSO 2,9 95г.
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 20:22
http://www.zr.ru/con...orit-na-rabote/
у нас мелькали некоторые))
  • 0
#145 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 20:31
Я не разбираюсь в сортах говна, и почему то даже желания нет это устранить.
  • 0
#146 volchara ответил:
volchara
    Участник 3,4 и 5-го слёта. Перевалы Алтая 2013
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 470 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер 2.3 Экспедиционник, 31".
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 20:35
А ты какой себе льешь? Для справки.
  • 0
#147 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 116 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 20:46
Тотал
  • 0
#148 Бестолыч ответил:
Бестолыч
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:таг 2.3
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 22:35
Собираюсь менять термостат, хочу жижи прикупить на всякий случай на доливку что купить? при замене радиатора заливали ссангенг g12 красный, выбирать по какой классификации 325.3 или 325.5 и вообще можно доливать или надо всю сразу менять?
  • 0
#149 volchara ответил:
volchara
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 470 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 23:13
Можно доливать.
  • 0
#150 Бестолыч ответил:
Бестолыч
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 01:32
Можно доливать.
g12 красный и пох какой?
  • 0
#151 volchara ответил:
volchara
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 470 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 06:32
Можно доливать.
Долить - пох. Конечно, не другого цвета.
  • 0
#152 Pashok ответил:
Pashok
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:RP 3.2 АТ, RP 3.2 (донор)
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 10:04
Можно доливать.
А давно менял антифриз? Может поменять полностью, машина только спасибо скажет.
  • 0
#153 volchara ответил:
volchara
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 8 470 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 10:08
Порядочный антифриз можно менять один раз в пять-шесть лет.
  • 0
#154 Pashok ответил:
Pashok
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 10:14
Это когда ты уверен в залитых жидкостях.
  • 0
#155 Бестолыч ответил:
Бестолыч
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 12:59
когда потек радиатор его меняли и лили антифриз месяцев 7 назад  сангенг г12 красный по накладной написано 5литров значит не полностью, а еще родной антифриз я сменил точно не помню но на тысячах 60-70 сейчас 113 тыщ, просто менять все это надо дополнительные бабки, на улице холодно опять же возиться снимать лезть под машину, но главный вопрос бабки
  • 0
#156 Pashok ответил:
Pashok
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 13:05
Все это понятно. Финансовый вопрос всегда на первом месте. Раз менял, доливай после ремонта и все
  • 0
#157 Бестолыч ответил:
Бестолыч
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 13:29
менял первый раз по регламенту не помню на скольки тысячах, потом была протечка доливали, потом 7 месяцев назад радиатор замена, доливали, а если брать сангенговский http://www.exist.ru/...4#&&F=1_-10_11)на доливку, но он в описании розовый и спецификации не написано, но то что для коранд и проч там есть
  • 0
#158 Бестолыч ответил:
Бестолыч
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2016 - 23:37
Перелапатил свои чеки по ремонту и вот что нарыл
1. Пробег 79783 ТО 80 тысяч замена ОЖ по регламенту
код по каталогу 8843 антифриз g12 конц красный 3.5 л
код по каталогу 11847 вода дистилированая 4.5 л
Получается обьем антифриза 8л?
2. Пробег 101523 замена радиатора
номер по каталогу 8850 антифриз Ssang Young g12 неконц красный 5л
Получается что они долили 5л без замены всей жидкости видимо часть осталась? они залили вроде как это http://www.exist.ru/.../7/174/FC60C360
Насколько он совместим с первым вариантом хз?
3. Сейчас пробег 113 тысяч предстоит замена термостата естественно надо покупать на долив ОЖ, планирую купить как под номером 2 http://www.exist.ru/.../7/174/FC60C360литра 4 наверно. Но вот вопрос по регламенту ОЖ меняется раз в 40 тысяч тоесть на 120 поидее его надо менять, стоит ли менять? или может быть поменять сейчас вместе с термостатом? Если термостат еще я смогу поменять то, ОЖ я хз как менять где откручивать? где сливать? чем промывать нужно ли? Проконсультируйте если не сложно
а есть еще вариант ОЖ http://exist.ru/Cata.../7/174/D4906B0Eнасколько она совместима со всем предидущим хз в описании ничего не сказано
  • 0
#159 Garyk ответил:
Garyk
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 342 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:VW,Tager 2.9 TD
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 01:27
1 раз тебе залили ликви моли.Он идет концентрат,поэтому разбавили.получилось 8л.
2 раз заливали лукойл.он уже разведен до -40.Залили 5л,Который был до этого (Ликви Моли) позиционируется как совместимый со всеми известными производителями.
Так что всё нормально.Ну а что касается 3 вопроса,то лично бы я взял бы ликви моли на долив 8840.Это литровая баклажка концентрата,т.е её надо будет развести пополам дистиллированной водой.Или 2 таких баклажки если понадобится 4 л.Ну или на крайняк уж тот же Лукойл,который Ссангйонг.А то что в жёлтой канистре-это жёлтый концентрированный антифриз.Я не уверен что он G12.Лень смотреть,но думаю ну его н.
  • 0
#160 Бестолыч ответил:
Бестолыч
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 113 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 02:18
почему ты решил что это ликви моли если написано сангенг?
зы да действительно по артикулам льется ликви, только почему написано сангенг хз. слух а по поводу менять ли весь или нет по тому что я написал про долив и замену, стоит сейчас или на 120 или может после долива какоето время проездить?
Сообщение отредактировал Бестолыч: 15 Декабрь 2016 - 02:30
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
