Перейти к содержимому
  • PM
Контрактные запчасти KORANDO и MUSSO Наличие, Гарантия, Доставка 10 Юбилейный слет! Красноярск 2017! Четвёртый "южный" слёт
Реклама
Фотография
антифриз
Сообщений в теме: 180
#101 traktorist ответил:
traktorist
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 15 120 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Korando 2.0i МКПП.
Отправлено 10 Май 2014 - 08:20
более чем....
  • 0
#102 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 032 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля::-))) тогаз Т5
Отправлено 12 Май 2014 - 09:46
5 тогазов были и есть в обозрении, у всех без исключения даже при отсутствии утечек приходилось доливать охлаждайку, в год доливается около литра-полутора, вне зависимости от пробега (при отсутствии явных утечек ОЖ).
  • 0
#103 like-in ответил:
like-in
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 210 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:был
Отправлено 12 Май 2014 - 09:52
У меня после зимы в основном уровень слегка падает, но у меня сопливят шланги, подтягивать пробовал не помогает, не закручиваю сильно и мою регулярно крышку бачка почти не уходит
  • 0
#104 cacer ответил:
cacer
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 025 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:TAGER2.3i серебро
Отправлено 12 Май 2014 - 16:19
у меня тож уходил...после пробоя прокладки, ремонта, шлифовки---не уходит :br: будьте бдительны B)
с двигателями 2.3 есть заводской недотяг головы---как фишка ляжет
  • 0
#105 Mortalle ответил:
Mortalle
    участник 3-го Южного слета
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10 617 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:3и2 елокера.Ну и по-мелочи
Отправлено 12 Май 2014 - 21:00
Промываю только дистилировкой с Винсом. Бодяжу только дистилировкой с каким то немецким (глубокосиним) G12 ? антифризом.
НИКУДА и НИЧЕГО не уходит уже на второй машине с 3.2. 100 гр в год - максимум.
Каждую весну мою мотор и ливер, перед этим на сухом и грязном моторе смотрю на подтеки. Один раз сопливило под расширялкой, второй раз стык термостата.
И ГЛАВНОЕ!
- как можно скорее меняйте заводскую жижу (неизвестного происхождения), особенно если жижа посветлела и помутнела.
  • 0
#106 Карамбит ответил:
Карамбит
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 576 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер МТ2
Отправлено 12 Май 2014 - 23:21
Моей машине 6-ой год. Дважды менял антифриз. Но доливать между заменами не приходилось. Насколько я понимаю, охлаждающая жидкость при исправной системе охлаждения никуда деваться (испаряться, расходоваться и т.п.) не должна.
  • 0
#107 Mortalle ответил:
Mortalle
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10 617 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Май 2014 - 09:06
+100500
  • 0
#108 Thunder Truck ответил:
Thunder Truck
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 040 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Road Partner 3.2 AT
Отправлено 13 Май 2014 - 10:37
Г12+ образует какую то валшебную пленку на поверхности каналов (по мнению разработчиков) при первичной заливке, а если его использовать не по талмуту то вся его магия стремится к нулю
если точнее, то Г11 образуется постоянную пленку на внутренней поверхности, что не допускает коррозию, но теоретически ухудшает теплоотдачу, т.е. передачу тепла от металла - теплоносителю. и такая пленка со временем пропадает (срабатываются присадки), поэтому надо менять раз в три года или тридцать тыщ пробега. волшебство же Г12 в том, что пленки не образуется, а антикоррозионные присадки начинают работать только в случае появления коррозии, т.е. по необходимости. что улучшает теплоотдачу (по задумке) и продляет срок действия присадок и т.п., поэтому его срок работы - от 3 лет. Г12 нельзя смешивать с Г11. Г12+ это тот же Г12 по свойствам, они полностью совместимы, но, дополнительно, Г12+ частично совместим с Г11. т.е. напрямую мешать низя конечно, но если в системе остались остатки Г11 (плохо промыли, например и оставшаяся пленка), то при заливки Г12+ после Г11 ничего страшного не произойдет. в мануале должно быть прописано, какой тип антифриза разрешено применять (а нас по названиям, но там и г11 и г12 по типу). также, желательно, чтобы жидкость была в листе мерседеса. по умолчанию Г11 обозначают синим, 12 красным и 12+ оранжевым красителем. хотя многие заводы раскрашивают на свой вкус (у равенола Г12+ идет фиолетового цвета с примесью флуоресцента, чтобы можно было найти протечку).
я себе промыл систему несколько раз дист. водой после синего мобиля и залил Castrol Radicool SF, имеет допуски VW TL-774F (G12+) и MB-Approval 325.3 (который применим к нашему движку). цвет концентрата - розовый. покупал у оф.дилера кастрола на дербеневке (сейчас еще на космонавта волкова есть), там подешевле http://avtoshop.com....tifreeze-sf-vdk
но после синего тоже ридется через три года поменять
Сообщение отредактировал Thunder Truck: 13 Май 2014 - 10:38
  • 0
#109 Thunder Truck ответил:
Thunder Truck
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 040 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Май 2014 - 10:43
вода в составе охлаждающей жидкости имеет свойство испаряться. поэтому все производители говорят, что несколько снизилось кол-во жидкости и при этом нет явных протечек и подтеков, то просто долейте дист. воды. я после зимы и после лета стабильно 150-200 мл доливаю. движок 3.2 горячий, летом по жаре в пробке больше сотни температура ОЖ
  • 0
#110 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 837 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Корандо 2.9 т.д.
Отправлено 13 Май 2014 - 10:48
х.з никогда не парился с антифризом ни на одной машине.слил старый залил новый и поехал.наверно просто другие дела есть важнее чем онанизмом с промывкой и дисцелированой водой заниматься.
это не значит что надо так делать.просто мысли вслух.
  • 0
#111 Mortalle ответил:
Mortalle
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 10 617 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Май 2014 - 11:20
мне как то давно Ангел показал прокладку и помпу с 3.2....с "поведенного" мотора. Ясно стало ВСЁ.
И я не парюсь, просто его меняю вовремя. После родной жижы - с промывкой.
  • 0
#112 brodyaga ответил:
brodyaga
    команда 35"-36"
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 11 837 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Май 2014 - 11:48
может с бензой так и надо делать.не знаю.я то все на трахтурах)))))
  • 0
#113 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 032 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Май 2014 - 12:54
Жижа залитая с завода называлась Сооl Stream (надеюсь название правильно написал). Жижа нормальная, правда в некоторых тогазах были опусы в виде мутности и кристаллизации, но думаю что это связано с попаданием в жижу масла и/или бензина и выхлопных газов.
  • 0
#114 bur ответил:
bur
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1 936 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager T2, Opel Astra
Отправлено 13 Май 2014 - 13:22
Кул стрим премиум, с одобрямсом мерса 225,3 . Время жизни до 5 лет, вроде как карбоксилатный
  • 0
#115 diman ответил:
diman
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 844 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Тагер Т-2 красный
Отправлено 13 Май 2014 - 13:24
У меня еще родной - красный, без намека на мутность, пусть пока плещется
  • 0
#116 Thunder Truck ответил:
Thunder Truck
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 040 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Май 2014 - 13:40
да кул стрим неплохой вроде, но тоже начитавшись на форуме про мутность слил его. а мог бы еще годик на нем ездить (5 лет). и денежек сэкономить
  • 0
#117 Злой ответил:
Злой
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 6 032 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Май 2014 - 13:57
Изначально подсел на антифриз АГМ, поскольку на подливку покупал по литру, у кул стрима нет тары в литр, да и тогда ещё не было точно известно что лилось на тогазе, но точно не совпадало с наклейками которыми улепили моторный отсек ))). Мутнеть жижа начинает к 60ткм у многих. Считаю, что раз жижа начала мутнеть, значит пора её менять, у кого плохо, у тех бачок ОЖ начинает стремительно из белого-полупрозрачного превращаться в тёмный непрозрачный.
  • 0
#118 Thunder Truck ответил:
Thunder Truck
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 5 040 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Май 2014 - 15:57
жижа г12 и г12+ рассчитана на 5 лет или, грубо говоря, на 50 тыщ пробега. так что понятно, что к 60 будет мутнеть, присадки то срабатываются (масло же тоже никто год не откатывает, если пробег раньше наступил). но народ не писал именно про 60. и я сдуру сразу после покупки ее поменял на синий г11. который поменял спустя положенных три года с промывкой (три раза прогоняли систему) на кастрол г12+. а так бы еще годик на родном ездил и не тратил бы время и деньги на эту хрень
  • 0
#119 Alexey21074 ответил:
Alexey21074
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 304 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:Tager MT8, Silver
Отправлено 13 Май 2014 - 19:14
мне кажется, что мой расход антифриза пол-литра на пол-года что-то многовато.....
Да, с этим я что-то переборщил. За 4 года полностью долил одну литровую AGA (вспомнил, почитав сообщение выше), другую купил недавно про запас и немного подлил. Летом, явно, по любому надо менять, хотя ож (прозрачно-красная) и бачок чистый. Первое время сопливило из под бачка, но течь была устранена
  • 0
#120 ЧеловеГГГ ответил:
ЧеловеГГГ
    Старичок
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 301 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ТаГ Т5(был...проиграл в карты)
Отправлено 06 Июнь 2014 - 16:20
http://www.ravenol.s...x-40c-?tags=381 такой можно лить? заливал кто?
  • 0
Похожие темы
Присоединяйтесь :)
