Допы на Тагер
А у меня совсем другая с завода стоит. Состоит из 3 частей: мотора и коробки, раздатки и защиты бензобака.
Металл толстенный, на защите раздатки для усиления какой-то как нож бульдозера в сторону земли.
Защита мощнейшая.
Ссылка на комментарий
у мну чуток подругому сфотаю выложу...
чегой па другому- шериф другой или привернули задом наперед- ехо па другому нипаставить :D
зы: па дароге ярик любим после рыбалки нашел чудную эстакаду- с удавольствием позырил на мафыну снизу- красавитца, исчо бы сцукониламалась ;)
никто поперечину не снимал- глянь у сибя на мафыну снизу и на фоты сверху- паперечина на месте, при установке шерифа снимается тока родная защита мотора- лист с прорезями спереди.
Никаких родных элементов защиты не снимали, только болты пришлось ослабить, чтобы прорези переднего элемента защиты вошли
Paradox
речь о "шерифе" шла, а у тибя чой-та другое ;)
и фоты спереди давай и сзади фотка обрезала- РК закрывает или нет?
это что за такое непонятно тонкое ..... ;)az:(хотя мне третий элемент нравится..
В продаже у фирмы "ШЕРИФ" имеется фаркоп (около 7тыс рублей) на Корандо ,но якобы в прйсе указано что 97-98 годов.Вот и встает вопрос,подойдет ли он по креплениям (и как он крепится вообще на Тайгер) на Тайгер
классно- задний лист рк прикрывает и крепится как раз к поперечной трубе- надо чтото подобное замутить. но спереди шерифовская получше и поаккуратней смотрится, имхо
Звонил в Питер сказали, что защита ШЕриф (вся группа) стоит на рознице 3200.
Нашёл в Москве "Автощит"
http://www.avtz.ru/ отличается, но говорят покрытие получше
Есть проблема в установке защиты КПП (Tager) на Korando :o
Расхождение отверстий заднего крепежа с отверстиями на балке КПП в 1.5 см :)
Подскажите мож хто замерял, сколько между отверстиями у Tager на балке КПП?
Мож они там на Тагазе своё придумали? :)
вобщем защита раздатки "Щит", я так понимаю можно прикупить отдельно, код RSA 7012 , ценник в инет магазе 2169,72, дороговато, имхо, но в принципе сойдет. по картинке должна встать с шерифом без проблем, ссылка на каталог:
http://www.avtz.ru/index.php?a=catalog&mark=48
на главной странице есть адреса двух магазов в мск, седня поздно- попробую после выхов позвонить, узнать чем дышат.
Ну вот наконец то поставил, спасибо АвтоSHiT за "совпадение отверстий на листах защиты и штатных" :),
Пришлось три подхода как,к штанге, делать к автомобилю шоб енту защиту засунуть на место как надо :(, мата уже не хватало (культурные все люди кругом были)
А еще придётся переднюю Шериф покупать :(
ТАК ШО ТОВАРИЩИ СМОТРИТЕ НЕ ПРО.....СМОТРИТЕ ОТВЕРСТИЯ!, а то понадобяться БОЛГАРКА, РАШПИЛЬ, МОЛОТОК, ДРЕЛЬ, чтобы поставить на штатные отверстия.
А так смотриться ничего
Народ, ну так какие выводы делаем по поводу защиты?
Что в итоге надо брать: Шериф или Щит, или может быть защита картера - Шериф, а все остальное - Щит? :)
вот что они мне написали когда я их спрашивал про защиту на тагер
Добрый день !Стоимость защиты на ваш автомобиль вместе с установкой будет стоить 4000тыс.руб.Записаться на установку можно по телефону 217-19-95,по времени это займет от 3-х до 4-х часов.Адрес установочного цеха Предельная 17в.
сам ее не видел.
