eccotrex Опубликовано 23 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2017 А есть номер этих шайб? Или где и как найти их, в каталогах их нетОтправлено с моего GT-N8000 через Tapatalk 4131005100 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 0,1мм 4131005200 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 0,2мм 4131005210 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 0,3мм. 4131005220 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 0,5мм. 4131005230 ШАЙБА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ, 1,0мм. Спасибо огромное Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Если 100 раз сказать "халва" от этого во рту слаще не станет (с) Если 100 раз запросить экзист этими номерами там они не появятся. Цитата Ссылка на комментарий
MetalKrot Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Если 100 раз сказать "халва" от этого во рту слаще не станет (с) Если 100 раз запросить экзист этими номерами там они не появятся. Вот и я о том же. 2 раза выше написал что шайб этих в наличии нет уже месяца 4... Поэтому пробовал вырезать шайбы на токарном станке из 0,5 мм железа. Получается не очень- деформирует их сильно. Хочу попробовать материал потолще. Например кровельное оцинкованное железо. Цитата Ссылка на комментарий
Серьга Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 В ужазовских магазинах есть регулировочные шайбы хвостовика, толщина 0.3 Отправлено с моего PSP5506DUO через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий
Father_Antoniy Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 В 02.08.2013 в 21:04, boroda сказал: именно так брал на рынке такие же, только с башкой под шестигранник, М10 с шагом 1.5, длина - 35мм, класс 12.9 есть у нас на рынке такая конторка, торгует метизами-нержавейкой... как проходишь мимо, так и хочется болтиков-гаечек прикупить... хз зачем, но НАДО! ТАМ СТОКА ВСЕГО КЛАССНОГО!!!! А какие болтики!!! а гаечки!!! а труба квадрат нержавейка 3мм стенка!!! а недавно они завезли самогонные аппараты фабричного изготовления, 8000р. ценник! Ни один мужик еще мимо не прошёл Пытаюсь найти сейчас эти самые РИФ хабы, И нигде нет. ПРАВДА есть браковаяяная серия комплектов , по причине брака болтов - те что там не дотягивают хаб к ступице до конца. Пойдут ли обычные не родные болты как указано выше М10 с шагом 1.5, длина - 35мм, класс 12.9 ? Или есть нюансы ? Цитата Ссылка на комментарий
toz34 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 6 минут назад, Father_Antoniy сказал: Пытаюсь найти сейчас эти самые РИФ хабы, И нигде нет. ПРАВДА есть браковаяяная серия комплектов , по причине брака болтов - те что там не дотягивают хаб к ступице до конца. Пойдут ли обычные не родные болты как указано выше М10 с шагом 1.5, длина - 35мм, класс 12.9 ? Или есть нюансы ? Нюанс только один. Зачем тебе вообще эти хабы "РИФ", если у нас свои отличные хабы "Warn" ? Поставь крышки омские, а лучше новосибирские. Функционал тот-же, качество лучше, цена меньше. Цитата Ссылка на комментарий
Father_Antoniy Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Только что, toz34 сказал: Нюанс только один. Зачем тебе вообще эти хабы "РИФ", если у нас свои отличные хабы "Warn" ? Поставь крышки омские, а лучше новосибирские. Функционал тот-же, качество лучше, цена меньше. Продаются ли сейчас Омские крышки? Как они устанавливаются (в плане в некоем асбтрактном автотервисе который про такие не знает смогут поставить ? )? Цитата Ссылка на комментарий
сашка Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 35 минут назад, Father_Antoniy сказал: Продаются ли сейчас Омские крышки? Как они устанавливаются (в плане в некоем асбтрактном автотервисе который про такие не знает смогут поставить ? )? А чего там ставить, родные крышки снял, омские прикрутил, на родные болты, это надо быть на столько тупым чтоб их поставить не получилось. 1 Цитата Ссылка на комментарий
toz34 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 2 часа назад, Father_Antoniy сказал: Продаются ли сейчас Омские крышки? Как они устанавливаются (в плане в некоем асбтрактном автотервисе который про такие не знает смогут поставить ? )? За "омские" не скажу, а у производителя "новосибирских" на "Драйв2" выложена подробная инструкция, что, как и в какой последовательности. Но ниже правильно написали, надо быть "ботаником", чтобы не справится с данной работой. Цитата Ссылка на комментарий
Father_Antoniy Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 2 часа назад, toz34 сказал: За "омские" не скажу, а у производителя "новосибирских" на "Драйв2" выложена подробная инструкция, что, как и в какой последовательности. Но ниже правильно написали, надо быть "ботаником", чтобы не справится с данной работой. А ссылочку можно , плиз, на драйв ? Там же через драйв и заказать можно ? Цитата Ссылка на комментарий
toz34 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 30 минут назад, Father_Antoniy сказал: А ссылочку можно , плиз, на драйв ? Там же через драйв и заказать можно ? https://www.drive2.ru/b/463883681954529899/ Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
