Важное сообщение
Хабы РИФ герметичны?!
эххх.. я на смазку надеялся и на заливку потенциальных мест для просачивания каким-нить "антигравием"
Ссылка на комментарий
Но есть жирный плюс: крышка сбрасывается для сливания воды и ревизии за минуту.
у меня насочилось вовнутрь, но не много. Хотя день по грязям и лужам.
Крышка - да, за минуту снять можно и поставить обратно.
Ну , тут например http://4x4vyatka.ru/shop/cat/haby-dlya-tagaz-tager/
или тут http://www.mir4x4.ru/shop/kolesnyjj-khaby/dlja-am-ssangyong/item_9157/ Поиск рулит , комрад .
Удачи
Планирую использовать рифы только зимой (летом мало использую перед).Именно на случай (раз уже был) не срабатывания вакуума, как перестраховка (проще, чем вставлять крышки от 5 л бутылок). Как действовать? : Сажать на вырезанный паронит? До установочное смазывание хабов? Использовать крышки (а не их)? Восстановить хабы "до безупречной работы"? Разумное решение приму за совет (помощь) и повод к действию
какой смазкой набивать? чтоб в морозы включались легко?
штатные вакуумные смазывал моторным
набивать не надо.надо смазать тонким слоем и все.
  • 6 месяцев спустя...
Что то в этой теме больше нет отзывов по хабам РИФ... Ни кто не ставит или так хорошо работают, что не чего сказать?
Из всего выше прочитанного, я понял что РИФ в целом даже лучшая альтернатива АВМ. Или что то пропустил?
При установке РИФ после АВМ пришлось добавлять регулировочные шайбы, получается муфта РИФ чуть короче с миллиметр. Или мне такие достались
Я поставил, работают, что ещё сказать то?
Слышал, что у них был(есть) какой то баг..., типа они могут самопроизвольно включаться , именно на скоростях. Т.е. тогда, когда этого ни как не ждешь. Не помню от кого, но что то такое ... В свое время это остановило от покупки. Т.к. они тогда только-только стали выпускаться, продукт был совершенно новый. Возможно тогда так и было, может что уже доработали Автовентуровцы. Поэтому спросил.
У меня уже из поставок как они стали комплектовать болтами, такого бага ни разу ещё не словил....
При установке после АВМ, туго включался один, при примерке хрена к носу))) выяснилось что торец полуоси упирался в крутилку РИФА, пришлось прокладку под хаб подкладывать, до этого ставил просто на герметик. Может у кого включался так же упирался и на ходу подворачивал его. У АВМ до крутилки дальше и такой проблемы нет. Да хабы РИФ покупал уже б/у.
Работают,сами не включаются,насчёт воды-ревизию ещё не делал.Неон писал что разточка изменилась под уплотнительное кольцо под крышкой и из-за этого возможно не очгерметичны
Сделал так. http://korandovod.ru...=40#entry578943
Возможно об этом я и говорил. Сейчас, что толще стали делать основание хаба? Если Саша говорит, что поставил и работают.
Сейчас без проблем, первая партия была косячной
Вот , слова не мальчика, но мужа! :biggrin: Теперь точно буду рассматривать как очередную покупку.
У меня один тоже туго включается. Пусть лучше так чем самовыключается как авм. Не парит не разу.
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
