nefedov genna@yandex.ru Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 13 часов назад, Tigra74 сказал: А при чём здесь Корандо (если смотрел по профилю, то у меня вообще дизель)? Ну, а если лень прочитать 4 страницы, то тогда в помощь уж и не знаю кого тебе пожелать. У меня есть и мануал на тагер корандо .Смотрю в него оба датчика рядом с разными фишками .Смотрю что у меня в гараже -датчик на один контакт стоит на помпе ож .он без фишки а залиты провода на головке датчика а две раздельные фишки на каждый провод чуть дальше закреплены на шланге .Другого датчика нет рядом.Все что связано с ож просмотрел .Нет датчика на 4 контакта с квадратной фишкой .Где он так и не понял .Может где внизу стоит. Ссылка на комментарий
nefedov genna@yandex.ru Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 (изменено) Вроде понял где стоят датчики посмотрев на ютубе замена помпы и термостата . Изменено 2 декабря, 2020 пользователем nefedov genna@yandex.ru Ссылка на комментарий
nefedov genna@yandex.ru Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Искал не там .Надо кожух снять пластмассовый на торце двигателя .Все читал и нигде не сказано что надо его снять .поэтому я новичок .А позвонить и заменить мы сможем нам главное показать как делать один раз. Ссылка на комментарий
nefedov genna@yandex.ru Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Даже не сломал защелки на декоративном кожухе.Снял и проверил сопр.760 ом соответствует таблице примерно 55градусов .так же показывал показометр на панели .Похоже пропал контакт в фишке .хотя там все было чисто и блестело .поставил .Завел -ошибка 0125 очистилась с помощью сканера Е327 Только вот на 2 кислородном датчике напряжение есть а данных с него нет тоже наверно потом скажется .Большое спасибо всем кто давал советы да и всем добра. Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 15 минут назад, nefedov genna@yandex.ru сказал: 55градусов .так же показывал показометр на панели Вот интересно, как ты 55 градусов по показометру на панели определил? Ссылка на комментарий
Y99 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 6 минут назад, автолюбитель михаил сказал: Вот интересно, как ты 55 градусов по показометру на панели определил? 22 минуты назад, nefedov genna@yandex.ru сказал: сопр.760 ом соответствует таблице примерно 55градусов . Ссылка на комментарий
nefedov genna@yandex.ru Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Подключил сканер на него выходит температура ож .760 ом это примерно соответствует 55 градусов по таблице в мануале .Перед тем как снять фишку машина у мена работала и со сканера я смотрел температуру Ссылка на комментарий
nefedov genna@yandex.ru Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 (изменено) стрелка чуть отошла от низа указателя .Я думаю она начинает подниматься от 50 градусов .и вся шкала от 50-150 Изменено 2 декабря, 2020 пользователем nefedov genna@yandex.ru Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 2 часа назад, nefedov genna@yandex.ru сказал: стрелка чуть отошла от низа указателя .Я думаю она начинает подниматься от 50 градусов .и вся шкала от 50-150 Не знаю как на тагере ,на партнёре от 70 подымается. 1 Ссылка на комментарий
AlKri Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 5 часов назад, fiksa56 сказал: на партнёре от 70 подымается. на РП, по крайней мере на моём, начало движения стрелки указателя температуры двигателя 53-55 градусов. 1 Ссылка на комментарий
Enter Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Не раз уже видел эту сварку. Может кто пользовался таким. Не знаю в какую тему это... https://www.инста.ком/p/CISxgmHjS_Z/?igshid=7owt69niuc8q Ссылка на комментарий
Enter Опубликовано 2 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2020 Вот ещё https://www.инста.ком/p/CISxgmHjS_Z/?igshid=7owt69niuc8q Ссылка на комментарий
Y99 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 18 часов назад, fiksa56 сказал: Не знаю как на тагере ,на партнёре от 70 подымается. 13 часов назад, AlKri сказал: на РП, по крайней мере на моём, начало движения стрелки указателя температуры двигателя 53-55 градусов. У меня после 60 страгивается с места Ссылка на комментарий
Гаврюша Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 Всем добрый день, после замены маховика стал троить движок, иногда вибрация сильная, иногда тяга пропадает. Может быть связано? Что проверять? В сервисе так и не нашли причину. Ссылка на комментарий
микис 64 Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 40 минут назад, Гаврюша сказал: Всем добрый день, после замены маховика стал троить движок, иногда вибрация сильная, иногда тяга пропадает. Может быть связано? Что проверять? В сервисе так и не нашли причину. Ошибки есть ? Ссылка на комментарий
Гаврюша Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 у них нет оборудования для диагностики, гаражный сервис, теперь видимо придется в другом платить за диагностику, интересуюсь почему, к ним претензии или просто совпадение, до этого все было нормально Ссылка на комментарий
Роман t Опубликовано 29 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 11 минут назад, Гаврюша сказал: у них нет оборудования для диагностики, гаражный сервис, теперь видимо придется в другом платить за диагностику, интересуюсь почему, к ним претензии или просто совпадение, до этого все было нормально Обычный елм327 прочитает ошибки хотя бы, он в любом сервисе должен быть Ссылка на комментарий
JonDead Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Доброго вечера! Подскажите, в Тагере есть люк для доступа к бензонасосу или бак скидывать? Если есть, то где копать? Ссылка на комментарий
Enter Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 19 минут назад, JonDead сказал: Доброго вечера! Подскажите, в Тагере есть люк для доступа к бензонасосу или бак скидывать? Если есть, то где копать? На 3 d, за водительским ковер подними, лючек на 4 болтах Ссылка на комментарий
JonDead Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 1 час назад, Enter сказал: На 3 d, за водительским ковер подними, лючек на 4 болтах Спасибо! Ссылка на комментарий
JonDead Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Доброго дня! Чем можно заменить пластиковые гайки защиты? Родные куда-то исчезли в гонах, а в продаже нет((( Из канистры колхозить не комильфо. Ссылка на комментарий
Саныч2019 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Шайба увеличенная и гайка М6. Все из нержавейки. Иначе потом, когда закипит, будет шпильки обламываться. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Где то валяется пакетик таких, а так пробку от шампанского просверли да засади. Ссылка на комментарий
JonDead Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 33 минуты назад, traktorist сказал: Где то валяется пакетик таких Найди пожалуйста, прикуплю с удовольствием, терпеть не могу колхоз! Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Ссылка на комментарий
