traktorist Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Смазывается тонким шприцом (фотка есть в моей галерее) или выкидывается вместе с карданом... 1 Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 чойт сразу выкидывать если шлицевая целая,не разбита,то просто выкидываешь одну креставину ,дорабатываешь болгаркой,выреаешь всё что вокруг шара и ставишь одну креставину + вытачиваешь у токаря проставку,что бы компенсировать длинну и ставишь всё обратно,я уж с пол года так езжу,пока всё О.К. Ссылка на комментарий
Стефф Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 (изменено) а балансировать? склоняюсь к новому кардану, это и экономически целесообразней в последствии чойт сразу выкидывать если шлицевая целая,не разбита,то просто выкидываешь одну креставину ,дорабатываешь болгаркой,выреаешь всё что вокруг шара и ставишь одну креставину + вытачиваешь у токаря проставку,что бы компенсировать длинну и ставишь всё обратно,я уж с пол года так езжу,пока всё О.К. самого процесса шприцевания не нашел... про переходник слыхал, точить с нуля нужно или подобрать какой то можно? Изменено 22 июля, 2013 пользователем Стефф Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 22 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 точить у токаря,смысл проставки прост,кардан после того как одну креставину убираешь,короче,по мойму на 7 см. вот для этого и проставка. Ссылка на комментарий
ЧеловеГГГ Опубликовано 23 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 народ,сфотайте кто нить щуп масляный с 3.2 в вынутом состоянии.... если не трудно... Ссылка на комментарий
boal2 Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 народ,сфотайте кто нить щуп масляный с 3.2 в вынутом состоянии.... если не трудно... Пожалте Раз Два Три 1 Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 ОФФ. а чо, ДМРВ не нужен? Ссылка на комментарий
ЧеловеГГГ Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 Спасибо!!! Всё спокоен теперь,не смейтесь ток лезвие щупа синие...думал мотор шибко перегрет был... терь спокоен,на mb104 обычный железного цвета. Ссылка на комментарий
boal2 Опубликовано 24 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2013 ОФФ. а чо, ДМРВ не нужен? Да нужен конечно. Сейчас с деньгами напряг, как появятся заменю. Отключен временно, т.к. с подключеным ДМРВ холостых оборотов нет (заводится и тут же глохнет). Езжу пока так. Ссылка на комментарий
Julia Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 TAGER 2008г.при включении полного привода идет скрежет метала по металлу (звук такой как будто трутся друг о друга какие то датали) и ИНОГДА включается, а может и нет....не понимаю на асфальте, в сервис обращалась, вроде включался, а щас опять.....кто сталкивался...что делать?ставить механические...но некоторые умы сказали, что накрыватся привод не так....ВОПРОС ......и еще...колпаки закрывающие хабы перестали влезать в диск(как будто они разбухли и заржавели еще) где заказать новые? Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 TAGER 2008г.при включении полного привода идет скрежет метала по металлу (звук такой как будто трутся друг о друга какие то датали) и ИНОГДА включается, а может и нет....не понимаю на асфальте, в сервис обращалась, вроде включался, а щас опять.....кто сталкивался...что делать?ставить механические...но некоторые умы сказали, что накрыватся привод не так....ВОПРОС ......и еще...колпаки закрывающие хабы перестали влезать в диск(как будто они разбухли и заржавели еще) где заказать новые? накрылась игольчатые подшипники, или крест овина переднего кардана. Смотреть - менять. Колпаки легко гнуться руками. Ссылка на комментарий
Julia Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 ..про колпаки....какой там руками, они не влезают в сам диск( по диаметру) , их в сервисе молотками еле выбивают оттуда Ссылка на комментарий
лелики Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 Менять сальники вакумные скрежет идет от хабов. Хабы не срабатывают из за утечки вакума. Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 ..про колпаки....какой там руками, они не влезают в сам диск( по диаметру) , их в сервисе молотками еле выбивают оттуда Не понял, В ДИСК? Штатные на 3 колесных гайки ушами крепятся Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 У него видимо нештатные . Наждачкой отверстие в диске зачисти и будут входить. Ссылка на комментарий
kodt Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 (изменено) ..про колпаки....какой там руками, они не влезают в сам диск( по диаметру) , их в сервисе молотками еле выбивают оттуда ?В каком это сервисе колпаки в диски суют??? Этот сервис надо в отдельную ветку выставить...чтобы все про него знали... там всё элементарно ведь... эти колпаки никуда не надо засовывать...они сверху диска на три шпильки одеваются и прижимаются гайками... Если конечно про штатные речь. Изменено 28 июля, 2013 пользователем kodt Ссылка на комментарий
minlegali Опубликовано 28 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2013 Штатные выглядят вот так Ссылка на комментарий
Alexey21074 Опубликовано 4 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 детонация и лёгкий дребезг в салоне при оборотах ниже 2000 для МКПП тагера- это нормально? Предвкушая ответ "правильно выбирай передачи", хочу сказать, что я просто усомнился в правильной настройки опережения в ЭБУ. На жугулях (класика) так не трясло Ссылка на комментарий
Julia Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Народ! всем спасибо за подсказки....я, конечно,дама,НО,,,,,колпаки действительно не влезают в диски(это на тех дисках что я уже для зимы покупала и они,зараза, туда не влезают)....надо новые заказывать, а каждый 1500 стоит....вот и не знаю че делать....кто знает как и где заказать новые и не так дорого...Спасибо еще раз всем,.....Юля Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Фото колпаков и дисков в студию, а то есть подозрения что "что-то пошло не так" (с) Штатный, если что Ссылка на комментарий
mechkad Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Ну она же пишет, что диски - покупала! Так что -нештатные всяко... Ссылка на комментарий
Airguner Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 (изменено) Всем привет! Хочу прикупить Тагер. Машина будет использоваться для поездок в лес и летом путешествовать, вобщем трасса грязь 50/50 . Сразу же будет сделан бодик под 33". Какую лучше комплектацию взять? Двиг 2,3 я так понимаю очень тяжело крутит 33" колеса без замены ГП? Я склоняюсь к 2,9ТД? Без смены ГП он нормально крутит большие колеса? Может вообще взять б/у корандо? Ремонтная база есть в полном объеме). Все что надо отпилю, приварю, отлифтую, на нивах и уазах уже натренеровался))) . Изменено 7 декабря, 2013 пользователем Airguner Ссылка на комментарий
msDima Опубликовано 8 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2013 Привет всем, завтра покупаю Тагера 2.3 мт2 2008г., пробег под 100000 км, почитал форум - много полезного узнал, но хотелось бы услышать советы форумчан, на что стоит обратить особое внимание при покупке Тагера. Спасибо! Ссылка на комментарий
maxim-73 Опубликовано 9 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2013 Привет попробуй проехать задним ходом с поворотом в лево-право и послушай нет ли сзади щелчков. Ссылка на комментарий
Airguner Опубликовано 11 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2013 Кто -нибудь ставил на тагер 242 раздатку? Ссылка на комментарий
