Дмитрий 323 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 доброго всем времени суток!стал обладателем Тагера 2.3 с 30 тысячным пробегом.есть несколько вопросов: 1. это естественно КПП.2 и4 с небольшим хрустом.долго ли протянет?или уже гроши готовить.и 2. печка.на 2,3,4 скорости свист и ужасный обдув боковых стекол.как на ниве обмерзают.это лечиться?заранее всем спасибо! 1 Ссылка на комментарий
михась Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 пока зима, вытащи внутрисалонный фильтр. обдув сразу улучшится 1 Ссылка на комментарий
Boyaris Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 я хрусты вылечил 2 тюбиками ХАДО в карабас. Стоят рублей 400-500 за шт, по моему зеленые маленькие такие. Как раз на 30000 км залил, сейчас 50000=-полет нормальный. Ссылка на комментарий
fiksa56 Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 пока зима, вытащи внутрисалонный фильтр. обдув сразу улучшится Или поменяй на новый. Ссылка на комментарий
Дмитрий 323 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Спасибо!проще наверное на зиму убрать.До этого Соната была,тоже славный Тагаз.с фильтр тысяч на 50 первый раз поменял, и дуло нормально.тут видать печка такая. Еще вопрос:скрип с переди,при включеном передке.прошприцевал крестовины и шлицивые соединения.один черт скрипит.то сильнее,то слабее.первая хозяйка девушка была.не могла ли с передним мостом начудить при езде на 4 ВД по асфальту? Изменено 5 апреля, 2013 пользователем daf1971 Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 а шар в двойной крестовине шприцевал? Ссылка на комментарий
Дмитрий 323 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 нет.сегодня добрался до этой темы в форуме.пишут что без снятия кордана ни как. Ссылка на комментарий
ingener Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 а шар в двойной крестовине шприцевал? Извините,а что это такое? 1 Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 а шар в двойной крестовине шприцевал? Извините,а что это такое? Вэлкам в тему про карданы Ссылка на комментарий
Дмитрий 323 Опубликовано 15 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 снял.говна там было жуть.и свист тоже пропал.спасибо! Ссылка на комментарий
Дмитрий 323 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 доброго всем время суток!не подскажете как снять пластиковую скорлупу с переднего бампера?не могу до сигналов сдохших добраться.заранее спасибо! Ссылка на комментарий
Bamsi Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 (изменено) доброго всем время суток!не подскажете как снять пластиковую скорлупу с переднего бампера?не могу до сигналов сдохших добраться.заранее спасибо! Снимай бампер, иначе никак. 4 болта по середине и под крыльями по паре. Накладка крепится к усилителю по верху по всей длине и с низу. Ещё внутри в паре мест. Изменено 5 апреля, 2013 пользователем Bamsi Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 доброго всем время суток!не подскажете как снять пластиковую скорлупу с переднего бампера?не могу до сигналов сдохших добраться.заранее спасибо! Если стоят в стандартных местах - два пути: На сервисе электрик менял через щель бампера около номера, отвернув планки, на которых все держиться. Сам менял на волговские, сняв решетку радиатора - штук 8 клипс под капотом и 2 шурупа у фар Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 не надо бампер снимать. Нормально там работать сняв только решетку радиатора и номер. Сам так менял на Хеловские блины. Никаких проблем. Ссылка на комментарий
Дмитрий 323 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 спасибо!у меня к нижним саморезам на решетке не подлезть.морда немного бита была сделали бюджетно теперь ни на миллиметр бампер вниз не подать что бы отверткой к ним подлезть.буду целиком снимать Ссылка на комментарий
vzhik Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 не надо бампер снимать. Нормально там работать сняв только решетку радиатора и номер. Сам так менял на Хеловские блины. Никаких проблем. присоединяюсь Ссылка на комментарий
хасим Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Тагеру 4 месяца. расход сейчас вырос с 14,5 до 18литров.. куда и к кому обратится? заранее благодарен за советы. Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 что за движка то стоит? Ссылка на комментарий
хасим Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 2.3 литра, 4 месяца с покупки и первого километра Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 (изменено) возможно датчик кислорода помирает или ДМРВ,может банально воздушный фильтр забит Изменено 5 июля, 2013 пользователем smitt72 Ссылка на комментарий
mechkad Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 Если машин НОВЫЙ не впадай в панику - он обкатывается и литров 16 нормально, даже при аккуратной езде. Если работает ровно, не дымит и не дёргается, то пусть работает. Не мешай машине ездить, не рви и после 15-20 тыс пробега расход снизится а динамика возрастёт. Этот мотор обкатывается достаточно долго. Единственно, я бы посмотрел воздушный фильтр, где она стояла...может осы (аисты) гнездо свили Ссылка на комментарий
хасим Опубликовано 5 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2013 mechkad,спасибо огромное. выпуск декабрь 2012( реально конец ноября) купил конец февраля. Ссылка на комментарий
Снайперъ21214 Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 Трогаюсь с места со скрипом, как будто кто-то держит, особенно если вбок или под уклон. Снизу тонкий скрип. Крестовина? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 шарик между ними... Ссылка на комментарий
Снайперъ21214 Опубликовано 12 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2013 А как сия деталь именуется и покупается? Ссылка на комментарий
