двигатель-нужна помощь!
из под нескольких форсунок начало сапунить масло,думал проклдаки,но там какието технологические отверстия,может быть есть сапун и он замерз и давит где слабо?
Изменено пользователем storosh33
Ссылка на комментарий
поищи поиском ремонт форкамеры
спасибо разобрался,все наглядно и понятно.в результате чего это происходит?
  • 3 года спустя...
после ремонта головки проехал около 100 км, на скорости 120 км/ч  при обгоне 3500 об  произошел удар в двигателе ощущение
просадка  натяжителя перескочила цепь ,заводилась только" педаль в пол" дым черный работал тихо стуков не было,40 км до дома пришлось ехать своим ходом 20 км/ч не превышая 1500 об.При снятии клапанной крышки выставил распредвал:  колено ушло на + 8 град.срезало шпонку на распредвале звезда ушла на + -? 180 град.мог ли я поймать поршнями клапана? коленвал крутиться нормально без каких либо заеданий,цепь натянута но натяжитель все равно возьму новый хотя он нормально прокачался.
сам ответ нашел при осмотре:встретились на 5 цилиндре сломало распредвал кусок лежит  с выпуска в ванне.печалька :ak:  :ak:  :ak:
Ух...пичалька! L@M (Михаил, Омск) продает распредвал, как раз от 2.9 TD (новый)
да спасибо уже видел,головку еще не снимал чудес не бывает гнутые клапана,шатун поршня за собой потянуло
извиняюсь за вопрос как бы сам не моторист но на душе кошки скребут где ошибку совершил да и на будущее,голову  еще не снимал готовлю двигатель к выноске понимаю что одним распредвалом не обойдусь  поршня с клапанами не разошлись ,но при таких оборотах если двигатель клином не встал распредвал на пяточки раскидать должно было и эвакуатор мне помощь.
