Evgen127 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Али это понятно, сейчас под новый год я её только к весне получу))) Цитата Ссылка на комментарий
АЛЕКСЕЙ-11111 Опубликовано 12 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2018 есть немного в наличии микросхемы,покупал для своего менял.отправлю по предоплате. Цитата Ссылка на комментарий
Cuper Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Привет уважаемые форумчане. И у меня возникли проблемы с зеленой и оранжевой лампочками, а может и с блоком раздатки. Проблема в следующем: при включении зажигания и начале движения загораются обе. Через несколько минут езды гаснут. Вращением рукоятки после этого передок и понижайка включаются штатно. При этом при включении понижайки (рычаг КПП в нейтрали) долго моргает зеленая, а затем гаснет и горит оранжевая, то-есть включилась понижайка (движение машины это подтверждает). Раньше все это происходило в течении 5-10 секунд. При выключении понижайки также долго моргает оранжевая. То-есть, я так понимаю, что при включении двигателя долго идет самодиагностика и при переключении затем в режимы ПП и пониженной долго "думает". В чем проблема и где копать? Цитата Ссылка на комментарий
тоха55 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 В электропроводке под днищем автомобиля, скорее всего контакты окислились или провод переломился где-то. Цитата Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 помимо профилактики контактов в разъёмах под днищем раздатки и проводки, я бы так же произвёл ревизию мотора переключателя раздатки, вполне вероятно мотор уже не шустро моторит. Цитата Ссылка на комментарий
Cuper Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Спасибо всем ответившим. Заказал очиститель контактов, как придет полезу разъемы раздатки смотреть. Но вот интересная вещь, вся та хрень, что описал выше была при высокой уличной температуре, машина стояла на жаре целыми днями. Сейчас у нас похолодание и ничего не происходит, все работает штатно и красиво. От жары похоже глючила? Цитата Ссылка на комментарий
Y99 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 В 02.01.2014 в 15:16, neon416 сказал: Короче две основные причины выхода из строя штатных блоков похоже найдены: странная земля датчиков - замкнуть в блоке и модное основание корпуса - удалить. Замкнуть в блоке, как ранее было сказано, в нужном месте. Подскажите, знающие люди, какое же это нужное место? Перемычку поставить нужно в между какой и какой точками? Цитата Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 25 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2021 9 часов назад, Y99 сказал: Замкнуть в блоке, как ранее было сказано, в нужном месте. Подскажите, знающие люди, какое же это нужное место? Перемычку поставить нужно в между какой и какой точками? Подсказываю: ни в каком не замкнешь. Блок перестанет работать. Цитата Ссылка на комментарий
Y99 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 14 часов назад, neon416 сказал: Подсказываю Спасибо Цитата Ссылка на комментарий
Baraded Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 (изменено) Изменено 19 апреля, 2022 пользователем Baraded Цитата Ссылка на комментарий
Baraded Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 А привода все нет! Цитата Ссылка на комментарий
Саныч2019 Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 6 минут назад, Baraded сказал: Куда смотреть??? Может быть в Кайрон Клуб? Всеж машинки то разные... Цитата Ссылка на комментарий
Baraded Опубликовано 19 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2022 спасибо! Цитата Ссылка на комментарий
kyserg Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 Привет всем! Проблема с лампочками практически та же что и у автора топика - не горят обе, однако привод включается. Приборка осмотрена - повреждений нет, блок осмотрен - визуально нарушений нет. Проводку не прозванивал. Вопросов два: почему Неон якобы не будет больше делать блоки управления и можно ли безбоязненно менять микруху, которую обсуждали здесь? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий
Y99 Опубликовано 17 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2023 16 минут назад, kyserg сказал: не горят обе, однако привод включается. можно ли безбоязненно менять микруху, которую обсуждали здесь? Можно не бояться, но можно и не менять - ведь всё работает, кроме индикации на приборке. Проверить бы проводку для начала Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
