Tigra74 Опубликовано 26 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2020 29 минут назад, meqa сказал: Свечи сменил на новые beru, но мало что может в дороге отказать реле или еще что-то по электроники, вопрос был теоретический. В этом году генератор накрылся благо был второй генератор снял и поставил дальше поехал. У нас электроники только реле и датчик температуры на него. Крайний случай вскрыть реле и в наглую зажать на 10-15с контакты. 1 Цитата Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 Свечи Bremi юзал кто? Есть смысл на попробовать взять до кучи с beru? Зы, кстати, чтоб 2 раза не вставать - распылы нормальные появились. Налетай, пока мерсовладельцы не расхватали. Цитата Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Свечи ставил на медную пасту. Пришла пора поменять, а они тяжко так откручиваются. Ровно, но тяжко идут. Башка же люминий, купил опять медный спрей. Теперь думаю, может вообще не брызгать ? Цитата Ссылка на комментарий
dream Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 19 минут назад, Vasily22 сказал: Свечи ставил на медную пасту. Пришла пора поменять, а они тяжко так откручиваются. Ровно, но тяжко идут. Башка же люминий, купил опять медный спрей. Теперь думаю, может вообще не брызгать ? На медную не пробовал, ставил на керамическую 26712 FEBI и затягивал динамоключом. По прошествии времени откручивается как вчера закрутил. Цитата Ссылка на комментарий
ЦЕРЕН Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 Обломило кончик свечи, видимо остался там. Как его вытащить оттуда? Мож кто сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий
ЦЕРЕН Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 (изменено) не могу фото вставить Изменено 4 сентября, 2022 пользователем ЦЕРЕН Цитата Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 На драйве2 написал. Вытащить форкамеру! Цитата Ссылка на комментарий
ЦЕРЕН Опубликовано 4 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2022 33 минуты назад, ангел сказал: На драйве2 написал. Вытащить форкамеру! Спасибо! Проволкой поширте, пустота. Завёл без свечки чтоб выдуло и закрутил новую. Всё ок, работает 1 Цитата Ссылка на комментарий
snak Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 Ребят подскажите какие свечи накала идут на tagaz tager 2,9?весь мозг себе уже сломал Цитата Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 59 минут назад, snak сказал: Ребят подскажите какие свечи накала идут на tagaz tager 2,9?весь мозг себе уже сломал 1 1 1 Цитата Ссылка на комментарий
toz34 Опубликовано 31 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2022 11 часов назад, snak сказал: Ребят подскажите какие свечи накала идут на tagaz tager 2,9?весь мозг себе уже сломал Лучше расскажи, как ты умудрился сломать мозг, если даже в этой ветке, в которой ты задаешь вопрос, всего пять сообщений ниже написано, что свечи должны быть BERU GN 858 и даже приведены артикулы двух аналогов. Цитата Ссылка на комментарий
Shmat Опубликовано 6 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2023 Братцы, подскажите, если кто сталкивался с аналогичной проблемой. Дизель ОМ603. Заводится на холодную с пол-пинка (секунд через 10 после включения свечей накала), но стоит прогреться и заглушить, заводится уже не с пол-пинка, а только после примерно 50...60 секунд работы свечей накала, то есть после двух стандарт циклов работы реле накала по 26...29 секунд. Если свечи греть меньше по времени - не схватывает. В чём может быть причина? Свечи тестером проверял, обрывов нет. Цитата Ссылка на комментарий
Shmat Опубликовано 7 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2023 21 час назад, Shmat сказал: стоит прогреться и заглушить, заводится уже не с пол-пинка, а только после примерно 50...60 секунд работы свечей накала Проблему решил. Кинул дополнительный провод (толстый) с минуса АКБ на корпус стартера, и всё заработало. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
