Тормозная система (проблемы и ремонт) все модели
Хотелбы заменить задние барабанные тормоза , на дисковые. Что для этого нужно? Может ктото уже менял?
Нужно ли менять мост или просто достаточно установить диски и супорта? 1994 г.в.
Ссылка на комментарий
я смотрел чертежи в мануалах чулок смотрится одинаково. можно еще по каталогу попробовать вычислить но у меня его нет
По мануалу уже смотрел не совсем понятно. Мож кто сфотает когда колесо снимать будет?
По мануалу (хорошо видно на старом который 91мег) все что крепится к чулку все другое, насчёт полуоси трудно сказать, также другие тормозные трубки и шланги. Я перебирал задние суппорта года 4 назад, так что точно не помню, но у меня почемуто сложилось мнение что суппорт крепиться отнюдь не к хоплой пластинке, а скорее к отливу моста.
Нет не проще, проще найти супорта и всю приблуду к ним. :rolleyes: Мост то у меня нормуль. Если не выйдет куплю новые колодки и буду юзать дальше. :)
А я победил передние - теперь делают мозг задние :rolleyes: Недоразводят колодки периодически и мерзко попискивают. Не знаешь, как с этим бороться и, если есть, номерок р.к. на них
Рем комплект переднего суппорта 481КТ-05000
Рем комплект заднего суппорта 484КТ-05000
Пищать супорта не могут, пищат колодки, развод колодок в суппорте осуществляется только за счет упругой деформации уплотнительного кольца.
У меня стоят суппорты с дочёртиков непродуманной конструкцией. Такой бред мог придумать только обкуренный. Конструкция следущая - есть уголок, который держит колодки + верхнюю часть суппорта и защёлка котороя должна была якобы всё это фиксировать. Дак вот - постоянно вылетает этот уголок - замордовал уже :bc: Какие есть суппорты, которые встанут безпроблем на корандо.
от Сонаты,встанут без переделки
Ну и выбор O_o, как же тут разобраться?
HYUNDAI SONATA 1
HYUNDAI SONATA 2
HYUNDAI SONATA 3
HYUNDAI SONATA 4 / SONATA EF
HYUNDAI SONATA 5 / SONATA EF NEW
HYUNDAI SONATA 6 / SONATA NF
В общем вскрыл я левый задний суппорт - гогна там было изрядно, но манжета и пыльники вполне целы. Отмыл поршень и внутрянку суппорта от гогна - собрал - ходит плавно - все хорошо, а через 4-5 км опять скрип и поджимание колодок :bc:
Причем такая фигня только на задке происходит. Все надеялся, что промыл колдун, не хотелось колхозить - теперь он меня достал окончательно (грешу на него, потому как остальное вроде бы проверил), сегодня выкину.
Помогите с моей проблемой - Практически проваливается педаль тормоза:
На машине не меня ли тормозуху очень давно. Стал клинить задний суппорт. Поменял тормозуху, перебрали суппорт задний. Прокачали 3 суппорта - весь зад и лев перед. На правом переднем обломан под корень штуцер. Его не прокачали.
До замены педаль томоза работала нормально - после нескольких нажатий на работающей машине вствавала "колом".
Теперь при нескольких нажатиях машина тормозит, но можно прожать педаль до пола.
и еще можно просто надавить всей массой на педаль, машина затормозится, но педаль прожимается до пола.
Что это? Воздух в системе? или гтц? И может ли такое быть от 1го суппорта? Или vyut плохо прокачали? Прокачивали только суппорта, АБС не прокачивали.
Машина с 3х канальной АБС. Тормозит более менее ровно, но иногда чуть подклинивает то левый то правый пердний суппорт, и машину слегка тянет влево/вправо, при нажатии на тормоз машина выравнивается и тормозит ровно, т.е. при торможении никуда не тянет.
Что это может быть? и надо ли прокачивать АБС? течей жидкости нет, уровень в бачке стабилен.
88-8
было примерно такое же, только после замены колодок - как я понял причина в грязе пошедшей из супортов в ГТЦ при сжимании супортов для установки новых колодок
снял, перебрал, промыл ГТЦ, заново прокачал все и стало ок
Лечится впоне тривиально (сам через такое проходил). Отремонтируй и прокачай все полностью, тогда и диагноз можно будет ставить.
Замордовали меня уже эти суппорта PBR. Сначала вываливались уголки у передних суппортов - с торца ввинтил болты с крупными шайбами. Прошло время - теперь вылетают защёлки. Ребят! Крик души - может я не правильно ставлю эти защёлки?
Друзья, есть проблема с задними тормозами: при длительном движении в пробке зажимаются задние диски и машина очень плохо едет. больше 3 передачи не разгоняется. перед этим тормоза схватывают едва коснешься педали. что делать? Может у кого было похожее? А еще бывает что утром выезжаешь из гаража, а тормоза схватывают у самого пола....а потом нормально...гонял на ТО сказали что не поладок не нашли....
У меня тоже PBR - подойдут ли MANDO... 5000x2 на ветер выбрасывать нехочется :wacko:
надо: 2 суппорта мандо+2 тормозных шланга + колодки.
1 ПБР стоит почти как 2 шт. мандо
Было такое. Вылечилось заменой главного тормозного цилиндра. По гарантии конечно. Подходит и с Тагера.
Как это не нашли неполадок? Машина не едет накатом, колпаки ступиц горячие, от колес воняет палеными колодками, задний контур не прокачивается - что еще нужно?
А разве на Мусе с АБС есть колдун? У мну тож проблемка нарисовалась-недостаточное усилие торможения так написали на ТО...вот и чешу репу, с чего начинать...
Dmitry: надо: 2 суппорта мандо+2 тормозных шланга + колодки.
Спасибо, уже заказываю...
И вот ещё вопрос - а колодки SANGSIN Hi-Q SP1065 не подойдут под этот Мандо?
