MaxAlex Опубликовано 19 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2008 АБС есть? Колдун точно стоит? Колдун распределяет усилия между передним и задним мостом. Соответственно при неисправности колдуна блокировались бы оба колеса. А прокачать тормоза и заменить колодки не помешает. С этим не шутят. Цитата Ссылка на комментарий
Marat1375 Опубликовано 19 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2008 АБС нет. Еслибы был то и колдунабы небыло. Я тоже склоняюсь к тому что бы просто прокачать тормоза но колдун я думаю просто так перебрать не получится Цитата Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 22 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2008 Снимаеш заднии барабаны(если там барабаны!) разводишь колодки и все. Было такое на асфальте, одно колесо в юз, другое значится развел и порядок. Цитата Ссылка на комментарий
Стасек Опубликовано 22 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2008 Ага! То есть у меня аналогичная проблема, только проявление чуть иное: тормозишь плавно и до упора - блокируются передние колеса. Если экстренное торможение - то блокируется заднее левое колесо (дальше приходится чуток отпускать тормоз и выравнивать авто). К зиме собираюсь на сервис заехать, чтоб глянули... а то на льду может весело так развернуть... Цитата Ссылка на комментарий
Tigerious Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 А кто-нибудь знает где можно купить пружины (0000000627), которые держат фиксаторы колодок (481КТ05800)? Фиксаторы новые нашел, а пружинка у меня одна куда-то выпала по дороге((( купить нигде не могу(( а фиксатор хомутами плохо держится) Тормрза по-моему MANDO 1 Цитата Ссылка на комментарий
Armyanin Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Tigerious с тормозными колодками идут эластичные пружины - замки которые держат стопорные планки У меня где то в машине валяется пара тройка старых - могу подарить Цитата Ссылка на комментарий
Tigerious Опубликовано 17 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 Armyanin А с какими колодками эти пружинки идут. если не секрет? я покупал на днях-нет тем ничего((( А насчет подарить - я купить могу, че просто так добро раздавать)))) только как бы нам встретиться? Цитата Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 17 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2008 После того, как я потерял в 200 км. от дома одну из скоб - застопорил их. Просверлил отверстие около 3 мм. через скобу и стопорную планку и загнал туда гвоздь. Цитата Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 18 ноября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2008 Я уже продал эту машину. Там ничего сложного - в самом углу скобы - отверстие, сквозное через саму скобу и стопорную планку. Сверлится при установленном упоре и пружинной скобе. При замене колодок гвоздь или шплинт меняется на новый. Зато никогда тормоза не пропадут, даже если пружинная скоба лопнет. Цитата Ссылка на комментарий
нурик Опубликовано 25 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2008 Я полностью поменял супорта на простые без АБС, теперь и колодки не гремят и замена проще, открутил один болт откинул супорт и меняй колодки( без АБС). АБС работает нормально так как датчик стоит на ступице. Простые супорта стоят стоят в два раза дешевле и стуков никаких так как нет фиксирующих скоб и пружин. А гвозди тоже ставил но их современем срезает. Цитата Ссылка на комментарий
Tigerious Опубликовано 27 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Я полностью поменял супорта на простые без АБС, теперь и колодки не гремят и замена проще, открутил один болт откинул супорт и меняй колодки( без АБС). АБС работает нормально так как датчик стоит на ступице. Простые супорта стоят стоят в два раза дешевле и стуков никаких так как нет фиксирующих скоб и пружин. А гвозди тоже ставил но их современем срезает. А что за суппорта? от чего? можно каталожный номер? Цитата Ссылка на комментарий
нурик Опубликовано 28 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 снял колесо т.к. выкинул упаковку суппорт MANDO BC 140082, сам суппорт ходит на напрвляющих как на многих машинах и при замене просто открутил одну гайку откинул суппорт и меняй колодки. не получается прикрепить фото попробую попозже. 1 Цитата Ссылка на комментарий
нурик Опубликовано 28 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 Суппорт MANDO BC 140082 2 Цитата Ссылка на комментарий
Marat1375 Опубликовано 2 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2008 Вообщем разобрались в чем было дело. Просто с сальника чуток подовило масла и оно смешавшись с пылью болталось в барабане а так как зазор между барабаном и диском маленький то при попадании этих окатышек в это пространсство колесо начинало блокироватся даже при слабом нажатии на педаль. Вот и все а так все промыли все стало как и прежде хорошо Цитата Ссылка на комментарий
Komar2007 Опубликовано 15 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 Ситуация такая. Обратил внимание летом, когда небыло гололеда, дождей. При плавном торможении на небольшой скорости от 50 и ниже ощущаются весьма чувствительные толчки педали тормоза, а точнее, педаль как будто проваливается из под ноги, а потом возвращается с усилием. Машина ведет себя соответственно, останавливается плавными рывками. На резком торможении этого не заметно, а также на большой скорости, на трассе. Это нормальная ситуация или нет? Что смотреть, колодки, торм. диски, воздух в системе. До силь не напрягало, но хочется довести до ума. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий
Denic01 Опубликовано 15 декабря, 2008 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2008 ненормально кривые тормозные диски 99% Цитата Ссылка на комментарий
Gopmuzdie Опубликовано 9 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2009 Подскажите кто-нибудь: что входит в ремкомплект передних тормозных суппортов? (конкретно интересует механизм крепления колодок, состоящий из прочного уголка такого и скобки-пружинки, ну и не мешало бы про резинки что-нить услышать). Живу в г. Чебоксары, чувствую проблематично будет купить его (в Экзисте нету как я понял), какие будут советы по этому поводу? Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 10 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2009 в р/к 481КТ-05000 входит: резиновое кольцо, пыльник, пакетик с оранжевой смазкой, инструкция скобка идет в комплекте с колодками, про стопорный уголок нипадскажу. Цитата Ссылка на комментарий
Gopmuzdie Опубликовано 11 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2009 За информацию про резинки спасибо. Но: Только что поставил колодки Lucas/TWR, никакой пружинки там не было. Может не так поняли: нужна пружинка не круглая, которая на самой колодке, а пружинка которая стягивает тот самый прочный уголок. (Сорри за назойливость...) Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 12 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2009 да понял я про какую пружинку речь в оригинальных она точно есть, в неоригенале видел только у Даехвы, у ТРВ точно нет.... Цитата Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 14 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2009 интересует механизм крепления колодок, состоящий из прочного уголка вероятно речь про это: ПЛАНКА СУППОРТА ПЕРЕДНЕГО 481KT05800 MUSSO ; 259.00 РУБ Цитата Ссылка на комментарий
Таймень Опубликовано 20 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2009 "Ситуация такая. Обратил внимание летом, когда небыло гололеда, дождей. При плавном торможении на небольшой скорости от 50 и ниже ощущаются весьма чувствительные толчки педали тормоза, а точнее, педаль как будто проваливается из под ноги, а потом возвращается с усилием. Машина ведет себя соответственно, останавливается плавными рывками. На резком торможении этого не заметно, а также на большой скорости, на трассе. Это нормальная ситуация или нет? Что смотреть, колодки, торм. диски, воздух в системе. До силь не напрягало, но хочется довести до ума. Спасибо! " У меня такое было! Диски могут конечно быть гнутыми, но я этого не обнаружив, просто поменял всю тормозуху, промыл систему, новой жидкостью и прокачкой тормозов, залил свежую жидкость ток тогда, когда система перестала выплёвывать грязь, а как говорится в таких случаях, в вашей грязи, тормозной жидкости не обнаружено! Жуть! После этого(осень 2008) тормоз работает мякенько и в тоже время крепко! Цитата Ссылка на комментарий
Zolya24 Опубликовано 23 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 Подскажите, где искать. Педаль тормоза почти на половину проваливается перед тем как начинается тороможение. Даже когда начинает тормозить, машина медленно сбавляет ход. То есть при экстренном торможении можно въехать кому-нибудь сзади. Диагностика АБС дает норму. Прокачивали неоднократно. Утечки жидкости практически нет. Что делать. Ездить как есть опасно. Цитата Ссылка на комментарий
Pipo (El Conquistador) Опубликовано 23 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 Подскажите, где искать. Педаль тормоза почти на половину проваливается перед тем как начинается тороможение. Даже когда начинает тормозить, машина медленно сбавляет ход. То есть при экстренном торможении можно въехать кому-нибудь сзади. Диагностика АБС дает норму. Прокачивали неоднократно. Утечки жидкости практически нет. Что делать. Ездить как есть опасно. каков износ дисков и колодок? Еще может барахлить вакуумник или перепускать ГТЦ. Цитата Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 23 февраля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2009 Посмотри задние суппорта,направляющие могли закиснуть. Цитата Ссылка на комментарий
Присоединяйтесь к обсуждению
