Олег Степанов Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 (изменено) что входит в ремкомплект рулевой рейки ? профильные темы: рулевой механизм Изменено 15 декабря, 2012 пользователем xline1 Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Сальники и прокладки! Ссылка на комментарий
Олег Степанов Опубликовано 28 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 благодарю. их менять самому можно? Ссылка на комментарий
malyutin Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Насколько мне известно только в Мандо-рейке! Ссылка на комментарий
Yanik Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 я сам менял.. со штурманом часа за полтора управились.. самое долгое было поиск газового ключа по соседям.. Ссылка на комментарий
greyirk Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 как визуально (не снимая её) узнать какая стоит рейка? по VINу не пробивается. авто SY Musso Sport 2004 Ссылка на комментарий
Тёмный Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Снимать защиту и лазить искать наклейку на рейке, если она ещё жива. На этой наклейке и написано MANDO или нет. Либо вариант пробить по EPC или онлайн каталогу экзиста, выявить конструкционные отличия обоих и сравнить со своей. ИМХО. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Вот TRW и "Мандо 2", 755 Может стоять "Мандо 1" 750-754, у нее характерная талия: Ссылка на комментарий
imastykin Опубликовано 22 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2012 Здравствуйте,Форумчане. Подскажите,какая из рулевых реек подходит к Р.П. 2009года:4651005755 или 4651005503 Ссылка на комментарий
trofim13 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Привествую други. Сдох правый сальник на рулевой рейке. Имеем тагер 2.9 т.д. Бирка на рулевой несколько отличается от приведенного выше примера (тот что с права). Моя гласит: первая строчка : SYMC 46510-05755, вторая строчка: FJ/3LHD.DIVGC-035, третья-MANDO CORP..... Существуют ли на подобный агригат рем комплекты, если кто знает ткните носом Ссылка на комментарий
sch Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Этих Мандо во времена выпуска Муссо понаделали кучу. Самая первая была 4650005700 (с 01.07.1993 по 02.11.1997) Потом ещё были 4651005750 (51, 53, 54, 55). Все они , естественно, взаимозаменяемы в сборе. Но не факт, что имеют одинаковые расходники внутри. Много раз слышал, что ремкомплект идет ТОЛЬКО на самую первую Мандо 4650005700. Сам не лазил в рейку. При мне человек внедрял в такую рейку ремкомплект - ругался, что не всё, что надо бы, в комплект входит. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Привествую други. Сдох правый сальник на рулевой рейке. Имеем тагер 2.9 т.д. Бирка на рулевой несколько отличается от приведенного выше примера (тот что с права). Моя гласит: первая строчка : SYMC 46510-05755, вторая строчка: FJ/3LHD.DIVGC-035, третья-MANDO CORP..... Существуют ли на подобный агригат рем комплекты, если кто знает ткните носом Посмотри на фото, которое выше выложил Неон. Из явных отличий: 1. На ТРВ-рейке сверху, там, гле присоединяется рулевой кардан, есть пластиковый пыльник. 2. На Мандо-рейке хорошо видны два болтика с головкой на 12, которые крепят стакан рулевого червяка к рейке. На ТРВ этот стакан монолитный. Здравствуйте,Форумчане. Подскажите,какая из рулевых реек подходит к Р.П. 2009года:4651005755 или 4651005503 Да любую рейку можно поставить. Могут быть отличия в резьбе рулевых тяг. Но как правило, новые рейки поставляются в комплекте с тягами и даже рулевыми наконечниками. Ссылка на комментарий
мусик Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 На рейку TRW тоже есть ремкомплект, только видимо никто практически не знает, на днях озадачился подбором сальников по причине течи, сегодня нашел ремкомплект, размеры сальников один в один! Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 На рейку TRW тоже есть ремкомплект, только видимо никто практически не знает, на днях озадачился подбором сальников по причине течи, сегодня нашел ремкомплект, размеры сальников один в один! Срочно делись информацией. Номер ремкомплекта, Что туда входит, скока стоит, где нашёл? Ссылка на комментарий
мусик Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 да, фишка в том что на ремкомплекте написано для Истаны, видимо на них такая же рейка, стоит 900руб. со скидкой, в нем два наружних сальника, размеры не смотрел, и два в стакан: нижний 23,36 х 29,75 х 4/6, и верхний 19,05 х 34,6 х 6,3/7,3, правда нет втулки, но завтра попробую подшипник подобрать, а если нет выточу из капролона у токарей, а то та втулка которая стояла поджалась видимо на 0,2мм по обеим размерам, из=за этого и сальник верхник потек да, фишка в том что на ремкомплекте написано для Истаны, видимо на них такая же рейка, стоит 900руб. со скидкой, в нем два наружних сальника, размеры не смотрел, и два в стакан: нижний 23,36 х 29,75 х 4/6, и верхний 19,05 х 34,6 х 6,3/7,3, правда нет втулки, но завтра попробую подшипник подобрать, а если нет выточу из капролона у токарей, а то та втулка которая стояла поджалась видимо на 0,2мм по обеим размерам, из=за этого и сальник верхник потек номер ремкомплекта завтра только посмотрю. нашел у себя в Томске, а собирался сальники брать на сайте: http://сальник-рейки.рф/ , там есть похожие, почти такие же 1 Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Спасибоще! Уже проясняется. Если втулку( я так понял которая под верхним сальником) будешь точить, не поленись, сними размеры пожалуйста. Ссылка на комментарий
мусик Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Спасибоще! Уже проясняется. Если втулку( я так понял которая под верхним сальником) будешь точить, не поленись, сними размеры пожалуйста. да, завтра напишу Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 На рейку TRW тоже есть ремкомплект, только видимо никто практически не знает, на днях озадачился подбором сальников по причине течи, сегодня нашел ремкомплект, размеры сальников один в один! Ты просто кладезь информации.....бестолковой..... Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 29 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 Р/К рулевой рейки (TRW) - 46512-T05000 http://www.autokorea22.ru/product/51613/ Ссылка на комментарий
мусик Опубликовано 29 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 в Барнауле ремкомплекта нет, и не ожидается, созванивался дня триназад, когда хотел заказать Ссылка на комментарий
мусик Опубликовано 29 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 сегодня собрал свою рейку TRW. Про втулку: после осмотра рейки и замеров токарем шангелем + микрометром выяснилось, что втулка обжалась только по внутреннему диаметру, выточили из материала типа капролон, второпласт не годится, слишком мягкий (капролон, или может капролоктан, какой он желтоватый по цвету и твердый на ощупь и при постукивании им по железу, а капролон белый и заметно мягче). Размеры выточенной втулки: 19,06 х 34,15 х 6, с такими же канавками как у родной. еще попросил выточить оправку для внедрения на свое место нижнего сальника: посадочное место d=23мм, толщина - 6мм, основной диаметр - 27мм, длина не помню, сантимов 10 наверно, сальник сначала ставится на посадочное место, затем аккуратно оправкой внедряется на свое место, важно! - не перепутать с какой стороны должна быть пружинка сальника (нижнего - вверх, верхнего - вниз). Затем вставляем валик, втулку, верхний сальник, шайбу, стопорной кольцо. После сборки вал сидит очень плотненько)) Да, реку снимал, это не сложно, млучше на яме, на подъемнике, или просто поддомкратить - и на упор поставить, почисти всю внутри. Опробовать рейку в деле теперь наверно только в следующем году смогу да, внешние сальники по моему чуть больше чем в рейке, я этим не заморачивался, потому как они не пропускают Ссылка на комментарий
vovatakof Опубликовано 31 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2013 Уважаемые, подскажите кто ремонтировал рейку MANDO. Как можно поставить внутренний сальник с обоймой из ремкоплекта? Надо трубу-цилиндр, где ходит поршень, снимать? А как она снимается по резьбе или сбивать? Или сточить упор на обойме сальника и запихивать с наружной стороны? Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 3 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2013 как визуально (не снимая её) узнать какая стоит рейка? по VINу не пробивается. авто SY Musso Sport 2004 У меня Мусся спорт 2004г стоит не Мандо тиги с мелкой резьбой. А рейка если запчасти есть ремонтируется, опять же если сама рейка (зубья не изношены). Ссылка на комментарий
_dmx_ Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 Подскажите после того как папал в яму выдавило декстрон. Долил но руль вращается в одну сторону легко а во вторую еле проварачиваю. Что может быть? Или надо м4нять рейку? Ссылка на комментарий
ezdyk Опубликовано 5 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Не смог снять рейку. Крепёжные гайки 4 шт. не "приняли " ни один инструмент (ни головка ,ни накидной). Рожковый сломался. Посмотрел на гайку - она больше квадратная только с фасками на гранях. Такое вообще бывает? Спец ключ нужен что ли? Ссылка на комментарий
