17-й ежегодный слет Корандоводов 2024 - Сибирь. «Еду к деду»!
наконечник рулевой тяги
Этот муг длиннее наших, и на много,в теме про тяги уже всё обговорено.
Изменено пользователем burakov
Ссылка на комментарий
Я брал на корандо, подойдет ли на работу я не знаю.
В смысле на рп...
А тяги DE-AX-5752 MoogВот фото
И что нам это дает?
Для Вас лишний раз что-то написать...
Спасибо за наглядную инфу!
tn_gallery_12038_3031_980596.jpg4666005502
tn_gallery_12038_3031_4265.jpg4666005510
tn_gallery_12038_3031_196038.jpgТагаз
Все три одинаковые на 14 мм,но с 4666005510 который от Родиуса, Тагазовский один в один,даже насечки точками такие же. Последний мой который вырвало.
День добрый!
А диаметр конуса можно уточнить - прямо под резьбой?  Я себе заказал RTS 9103120, в результате получил 2 наконечника с резьбой на 14, но конус на 16мм. - и он не подходит, т.к.диаметр конуса должен быть на 14 мм....
запчасти заказываю в автопитере, а там далеко не все праметры раскрыты...
Если не забуду завтра на тагазовском замерю,но похоже так и есть 16мм,от резьбы уплотнение по миллиметру с каждой стороны,может тебе надо на 12мм.,может там конус меньше.
В гараже завал ,штангель не нашёл ,померил рулеткой ,примерно 16мм.
Может кому будет полезно.Долгое время не мог подобрать пыльник на рулевой наконечник.Нашел,становится как родной от Hundai parts 54517 22000.Стоит копейки.
  • 9 месяцев спустя...
А у меня резба на наконечнике 10мм и хоть застрелись не где нет, везде 12 ,14 и не знаю что теперь ставить , может кто сталкиваля и какая тогда тяга рулевая подойдёт?
  • 8 месяцев спустя...
менял колеса и заметил люфт порядка 7-10 мм на краю колеса. далее увидел что гуляют наконечники, но вот не проверил весь ли люфт в наконечниках, либо есть еще в шарнире самой тяги. по опыту скажите что менять - только наконечники или еще и тяги нужно?
меняй скопом,у меня на тягах люфт был приличный,год собирался на замену,тут и наконечик созрел,и втулки и сальники и ре-ка ступиц,и зачем по кругу бегать.
бери секас,токо пили тягуСТР 10мм и наконечник 7-8мм.лучше ни взирая на лица,отпилить по длине родного.
Ребята кто нибудь задумывался о востановлении шаровых и рулевых наконечниках.В инете много инфы об этом.Я подумал и сделал аппарат по востановлению этих деталей.Уже несколько машин бегает после ремонта,все довольны,но и сам тоже у меня два авто,ниссан х=треил и муся.
  • 4 месяца спустя...
Доброго всем времени суток! Помогите бестолковой мне разобраться, пожалуйста! Крыша едет от этих наконечников уже. Почитала тему, почувствовала, что мозг взорван. Взятый в итоге практически наобум Patron PS1206 не встал, причем я ступила и не спросила механика, который пытался его впихнть, чем собственно не подходит. Точнее, спросила уже когда он собрал всё "как было" и забыл, почему деталька не встала... С чего-то решила, что должен подойти ссангенговский оригинал 46660-05500. Не подошел - резьба на 12, а нужно, как выяснилось, на 14. Ок. Тут до меня дошло попросить замерить старый. Получается резьба 14, конус вообще 17,5. Что это может быть? Ошибка механика, который штангенциркуль держал криво, и конус там может быть только на 16? Если так - то я верно понимаю, что в таком случае должен подойти SsangYong 46660-05502? Не могу найти информацию по диаметру конуса... Или там еще разновидности существуют?
CEKS1
http://www.autopiter.ru/goods/CEKS1/ctr/id1148284
Спасибо огромное! То есть Ceks1 и 4666005502 - они идут с резьбой на 14 и с широким конусом? Ни у экзиста, ни на москвореченском портале по ним технических данных нет, смотрела на них, но не хотела без уточнения еще раз неподходящее покупать)))
Именно так, а вот откуда взялся у Вас с резьбой на 12 это вот вопрос, ибо они дифцыт и по его номеру приходит замена с резьбой на 14.
Так zzap, телефон и полчаса времени... Продавцы тоже в курсе, что оно - дефицит, даже пометки делают в своих объявлениях, типа "тоненький". Эх, ехать теперь возвращать эти "тоненькие" через все пробки...
Загони которые на 12 )))  Этож дефицит )))
Не в каждом человеке живет барыга  :biggrin:
Присоединяйтесь к обсуждению
Ответить в этой теме...
×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование
  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку
×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор
×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.
