volchara Опубликовано 18 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) Вот и я озаботился. Хочу попользоваться вот этим http://www.lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=85&like_name=1,для заднего моста. И вот это http://www.lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=416&like_name=1 для переднего. Синтетика уж больно дорогая. Поеду на Стахановскую 24. Им звонил, говорят есть масло для мостов, в том числе и синтетика. Что делать.Купить это или пусть зальют своё.У них Шелл. В коробку и раздатку залью Ликви Молли,синтетику. Изменено 18 декабря, 2010 пользователем volchara Ссылка на комментарий
LeGo Опубликовано 19 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) В итоге для заднего купил Castrol SAF-X 75W140 / передний мост Mobil Mobilube HD 80W90 Изменено 19 декабря, 2010 пользователем LeGo Ссылка на комментарий
vitaliwit Опубликовано 22 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Залил Castrol SAF-X 75W140. Брал авто с сопливым мостом и с гулом после 80. Затянул гайку - гул прошел. Поменял сальник - сопли остались. До замены проверял сапун, вроде бы все нормально было. Как мне показалось, усилие пружины на сапуне, оказалось больше способности сальника к удержанию масла. Так что не забываем проверять. Ссылка на комментарий
Neozon Опубликовано 15 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2011 Доброго всем дня. На 30 тысячах поменял маслоа в мостах Залил Castrol SAF-XJ 75W140 (ТО-30 тысяч). В оба моста одинаковое.В передний добавил тюбик зелёного змея. Накт стал намного лучше. Течи нет. Забыл добавить. Сливалось достаточно нормальное (тёмное конечно) масло без мех включений. С завода не менял. Прикол - гайки картера обе не магнитные. Ссылка на комментарий
33047 Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 (изменено) Сегодня залил в задний мост Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 цена вопроса 550р/л http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9036571&contentId=7067557 Убивает немагнитная пробка , сэкономили блин. Изменено 30 апреля, 2011 пользователем 33047 Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 5 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Сегодня залил в задний мост Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 цена вопроса 550р/л http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9036571&contentId=7067557 Убивает немагнитная пробка , сэкономили блин. Тож такое залил, по 505 рэ. Мож приклеить магнит снаружи к пробке? Кстати корпус дифа просматривается через заливную пробку - не свободный диф - это точно (виден цилиндр , с торца гайки или болты, так что квайф у меня - машина март 2010г) Ссылка на комментарий
Алексей 112233 Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Влетел с пробкой. Сбил грани. Отвернуть-то отверну, но на что менять? Подходит ли что от нашего автопрома? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 8 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2011 просто привари квадрат или гайку к пробке Ссылка на комментарий
s.pal Опубликовано 11 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 Ребята какое масло лить в мосты? Начал погуживать задний мост, поменял масло Мобил 1 80w90, через недльку шум усилился не критично, но на душе не спокойно. Вчера залил Нанопротек 50мл, через 5000км. должен повторить сеанс. Кто что умного скажет. Мож масло не то залил или как нить лечится без замены моста. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 11 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2011 Проверить люфты подшипников, особенно хвостовика. Если повезет - отделаешься их заменой. Если нет - катайся на любом масле GL-5 и копи на новую ГП. Нанохрени только ускоряют процесс смерти. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 13 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2011 Кастрол SAF-Xj 75W-140 Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 17 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Недельки две назад поменял сальник хвостовика, но подгуживать стало раньше. Спасибо ребята на днях все просмотрю. Хех...вот тут, как бы не перетянули гайку..я тожа, менял сальник хвостовика..и решил подтянуть гаечку...в общем перетянули всего чуть - и как результат, хана внешнему подшипнику..ажно завыл, через тыщи 4 км А масло Кастрол SAF-Xj 75W-140 хорошо в исправном мосту, если у тебя появились люфты..толку от него не больше, чем от обычного любого GL-5...ездил и на ЛукОйл-е и на Росснефти (когда с Бийска возвращался с пробитой крышкой) подливать приходилось. Ссылка на комментарий
trofim13 Опубликовано 22 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2011 А что думаете про LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid Getriebeol LS SAE 75W-140 GL5 ? Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 29 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2011 я лью шел 75-90.из-за заплывов приходится чаще менять.а так все ровно Ссылка на комментарий
Алексей 112233 Опубликовано 14 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2011 просто привари квадрат или гайку к пробке Спасибо большое за совет. Вварил болт. теперь отворачиваю обычным ключем. С уаважением. Алексей. Ссылка на комментарий
DAR Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 Озадачился сегодня заменой масла в заднем мосту. Обыскался расхваленное тут мало SAF-XJ 75w140. Нету такого. В магазине сказали, что они поменяли все канистры и маркировку (они в смысле кастрол) и что это масло теперь назвается Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140. Залил его. Впечатления самые радостные. Накат стал в разы лучше! По грязюке еще не пробовал. Ссылка на комментарий
Thunder Truck Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) Озадачился сегодня заменой масла в заднем мосту. Обыскался расхваленное тут мало SAF-XJ 75w140. Нету такого. В магазине сказали, что они поменяли все канистры и маркировку (они в смысле кастрол) и что это масло теперь назвается Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140. Залил его. Впечатления самые радостные. Накат стал в разы лучше! По грязюке еще не пробовал. я лично беру кастрол здесь http://www.interavto-express.ru/ и такое масло там есть это дистрибьютор кастрола, т.е. менее вероятно на бодягу попасть и цена дешевле, чем в магазе или уж тем более на сто причем там есть SAF-XJ 75W-140 GL-5 http://www.interavto-express.ru/catalog/element728.html и SAF-X 75W-140 GL-5 http://www.interavto-express.ru/catalog/element727.html и по описалову абсолютно одинаковы самое интересное... мож кто разницу знает? но для обоих указано - В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники. а вот для http://www.interavto-express.ru/catalog/element1880.html Syntrax Limited Slip 75W-140 указано - ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ОСНАЩЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ. РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ГОНОЧНЫЕ. РАЗРАБОТАНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ BMW СПЕЦИФИКАЦИИ APi GL-5 MB-Approval 235.61 ZF TE ML 05D, 12D, 16G, 21D Диффенциалы повышенного трения BMW LS Рекомендовано для исполь-зования в дифференциалах повышенного трения nissan GTr т.е. для LS дифов. для партнеров, у которых кулачковый квайф стоит, я думаю нет смысла его заливать. какой диф стоит у тагеров - не знаю )))) п.с. а если подбирать масло по марке/модели машины, то кастрол для мостов выдает вообще EPX 80W90 GL-5 ))))))))) http://www.interavto-express.ru/search/bycar.html?carId=3608 Изменено 3 октября, 2011 пользователем Thunder Truck Ссылка на комментарий
sergio86 Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Летом проводил великое ТО на 60000 Полная замена масла (мосты,РК,КПП) Смазка карданов, замена свечей зажигания,фильтров всех и тд. Итак Передний-задний мост Castrol SAF-x 75w140 Differential КПП и РК Shell Donax TX Карданные валы Castrol LMX (Зелёная такая бяка) Ощущения: Накат улучшился в разы,я наконец то увидел работу самоблока, када после старта на песке под негромкие щелчки остаётся две одинаковые канавы от задних колёс. Нарадоваться не мог. Не думаю что в мороз это масло покажет себя плохо. Вообщем доволен как ребёнок, советую и вам его лить!)) Ссылка на комментарий
ob/gyn doctor Опубликовано 19 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2011 Взял для заднего моста Ravenol Synthetisches Hypoid-Getriebeoel+LS SLS 75w-140. Через пару т.км. поменяю - отпишусь. Если не забуду. Ссылка на комментарий
Папий Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Случайно зашел на форум санта-фе, там народ тоже обнаружил в заднем мосту LSD. Но многие, кто заливают кастрол LS, потом удивляются откуда берутся скрежеты, щелчки и внезапные блокировки в до этого вполне исправном мосту По сервис мануалу у них GL-5 80w-90, когда его льют обратно, все косяки волшебно исчезают. Мораль: ну не совсем же тупые люди мануалы пишут. Написано GL-5, ну и лить надо GL-5. Ещё мне очень непонятно, откуда на более вязком 75w-140 получается накат лучше в разы, по сравнению с 75w-90. Ну не может быть такого Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 21 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2011 Оно не более вязкое, оно более стабильное..... Ссылка на комментарий
Папий Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Нет, по информации из даташитов производителя, оно именно более вязкое при рабочих температурах. Как измерить стабильность? В моём понимании стабильность (неизменность свойств) определяется основой (базой): полагаю, масла на синтетической основе будут одинаково стабильны. Ссылка на комментарий
antigen Опубликовано 23 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2011 Случайно зашел на форум санта-фе, там народ тоже обнаружил в заднем мосту LSD. Но многие, кто заливают кастрол LS, потом удивляются откуда берутся скрежеты, щелчки и внезапные блокировки в до этого вполне исправном мосту По сервис мануалу у них GL-5 80w-90, когда его льют обратно, все косяки волшебно исчезают. Мораль: ну не совсем же тупые люди мануалы пишут. Написано GL-5, ну и лить надо GL-5. Ещё мне очень непонятно, откуда на более вязком 75w-140 получается накат лучше в разы, по сравнению с 75w-90. Ну не может быть такого Я залил почти сразу 75w-140 кастрол для лсд,иногда щёлкает,но зато диф работать стал именно как лсд,до смены масла работал как свободный,я думал что мне повезло и поставлю в него локрайт,ан нет,номер не прошёл. Ссылка на комментарий
Папий Опубликовано 25 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2011 Залил ТНК GL5 75w-90 Как и положено, накат увеличился в разы. На МКАДе за 30 километров нажимал на газ только 3 раза, в горку. С горки разгоняется так, что постоянно надо жать тормоз. Чувствую, колодок и тормозных дисков надолго не хватит. Ссылка на комментарий
koshan Опубликовано 26 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2011 (изменено) в мосты на Тагер подойдут следующие масла? Mannol 4х4 Synpower GL-5 75W140 Mannol EXTRA GETRIEBEOEL GL-5 SAE 75W90 Изменено 26 октября, 2011 пользователем koshan Ссылка на комментарий
