Руль, от чего подходит?
Борода,что с подушкой думаешь делать,или всё же заглушка?Под кнопки круиза пластиковую накладку пилить придётся,или штатная есть?Встанет ли Киа-вская рулетка шлейф на рулевую колонку?Там видимо тоже без напиллинга не обойтись.
Ссылка на комментарий
С подушкой есть 2 варианта: либо купить крышку пластиковую за 45$, либо ее же в сборе с подушкой за 125$ (это из китая всё)
На этом фото руль от Киа Соул, а у меня есть еще от Церато, в том кнопки круиза справа установлены., мало того, там еще и подрулевые лепестки есть (мне не нужны).
Киа-вский шлейф вроде как коротковатый, но руль встаёт на нашу лягуху вполне нормально. Тем более я свою недавно поменял, и т.к. обычных не было, купил шестиконтактную.
Будет так:
два контакта - подушка,
один - сигнал,
остается три: два - на магнитолу (у меня Сонька),
а вот с последним думаю, чего сделать, или круиз по нему замутить (не особо-то и нужно, ибо у меня механика, да и покупать блок круиза надо), или просто питание подать на подсветку кнопок.
эхх, осталсь руль по дешёвке с кныпками и подухой с разборки надыбать, и будет щастье, поскоку диаметр руля меня не устраивает, великоват он для этого авто с ГУРом.
Ага, соуловский/цератовский ваще идеально и по диаметру и по толщине... да еще и кнопки :)
Я надыбал у наших гарантийщиков с автосервиса Киа (ну я там работаю сисадмином :)))
Запчасти, которые по гарантии поменяли потом утилизируют... Ну вот я успел до утилизации...
Можно из Китая заказать.
вот, например от Рио:
http://www.aliexpress.com/item/real-leather-2012-kia-rio-Multi-function-steering-wheel-and-with-Bluetooth-hands-free-button-hot/952817104.html
145$
великая брахмапутра и ракета для неё брамос! а вот улитку где надыбать? ведь получается, что в улитке шлейф многоконтактный заложен (ерабэг и кныпачки)? а не как у нас чисто на ерабэг. непонятки..... как бы прояснить этот вопрос, может я чего не догоняю....
присоединяюсь
Хочу такой от мазды 6 интересно подойдет ли, а то я недавно магнитолу поменял на прионер и хочу еще и круиз подключить
Надо по шлицам подбирать
да еще и лягуху подходящую найти, чтоб контактов хватило.
Подходит по креплению лягуха с кии, сам примерял, надо только будет в ней шлейф менять, ибо наш на 2,5 оборота в каждую сторону, а в киавской на 2 всего
То есть,теоретически,если не нужны кнопки на руле,а только подушка,то можно и родную рулетку приладить?
надеюсь что в руле кодер мультиплекса не установлен, а то чот кныпок много....
разъём с кнопок далее куда идёт? как осуществляется передача команд с руля кнопками? каким образом думается воплощение работы рулевых кныпок при установке руля на тогаз?
вот наша шестиконтактная улитка:
http://exist.ru/pric...=6B806B1E&sr=-4
кодеров там нету, там много-много проводочкаф, которые все через улитку и проходят, улитка многоконтактная:
Изменено пользователем boroda.kmr
Под рулём у нас 2 разъёма - один отдельно на сигнал и второй - шестиконтактный, на него и подушка и все остальное цепляется, только он пустой, ответных клемм там нету, придётся колхозить клеммы или разъём менять/подбирать.
про кнопки выше писал уже, повторю:
Киа-вский шлейф вроде как коротковатый, но руль встаёт на нашу улитку вполне нормально. Тем более я свою недавно поменял, и т.к. обычных не было, купил шестиконтактную.
Будет так:
один - сигнал,
Блок кнопок переделывается под Соньку, там схема управления простая, основана на сопротивлениях, да и в иях также, только немногим сложнее:
Это я его уже начал кромсать, осталось только резисторы с нужными номиналами закупить.
Переделаю, схемы потом выложу.
ключевые слова: свободные от подключения, но присутствующие контакты на шлейфе в тогазе - это мне и надо было. по поводу кодера мультиплексоного - я говорил про сруль от маздЫ, есть сомнение в том, что буржуи будут лишнюю проводку делать.
хз как в мазде, а в киянках именно проводами все сделано, с каждого блока рулевого по 5 проводов уходит в улитку.
свободные контакты в шлейфе есть, но они не распаяны на разъёме улитки. А разъём неразборный. Или колхоз с разъёмом предстоит или замена на шестиконтактный готовый.
кожу-дерево никто не примерял? Я так понял руль искать только от корейца? :bw:
Ну от киа точняк подходит. Уже поставил, езжу вторую неделю, руль отличный, удобный, диаметр самое то, что надо! А еще потом кнопки внедрю, так ваще ляля будет :)
Мне как раз и попался кожаный.
Жду только втавку центральную с подушкой из Китая, ценник - 125$ всего.
Кожа хорошо,ещё бы дерево... на дереве пальцы зимой не мерзнут :) от рекстона вот видел,надо бы прикинуть,хотя на вид он великоват...
  • 3 года спустя...
Подниму старую тему. Никто всё-таки не пробывал рули от Актионов, Рекстонов?
Или может ещё от чего похожие по диаметру и имеющие кнопки управления магнитолой?
а есть отличия в качестве кожаного покрытия руля musso  и руля тагазовского? есть новый тагазовский руль, но на musso еще вполне в приличном состоянии, гладкий и ровный. на тагазе до этого был потерт.
думаю не сотрется ли тагазовский новый так-же?
Руль, как и машина, 2009 года, пробег почти 53 ткм, никаких потертостей нет, как и на набалдашнике рычага КПП.
да х/з. Если у тебя мозолистые руки работяги, то хана тагазовскому рулю. Так что думай.
