Yanik Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 ты не внимательно смотрел мою инструкцию? )) у нее защелки и потом еще сверху пластина желтая гайками притягивается, у пластины есть язычки, которые не дают защелкам растегнуться.. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 31 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Да,да изучал хорошо. Это у меня остаточные явления,... где то видел, что подушка при взрыве откидывается вверх. Ссылка на комментарий
Yanik Опубликовано 31 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2012 Типа такого кто нашу крышку снимал, тот знает какой пластик там вот.. а вот что происходит со штучкой что лежит в кармашке подушки перед этой крышкой, я не понимаю, куда она улетает Ссылка на комментарий
boal2 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Ох, чует мой спиной мозг, насуют мне сейчас всего хорошего корифеи. Ну да ладно. После смены эмблем на енговские, в автомобиле осталась одна деталь с треугольником от Тагаза — это крышка рулевого колеса. Была приобретена крышка от муссо. И я отправился в гараж, т.к. при -20 на улице как-то не особо хотелось заниматься заменой. Понимаю, что больше это мальчишество, нежели осознанная необходимость, но вот засело шило - хочу сделать так и все. Т.к. крышка была куплена с разборки (т.е. не новая) цвет у нее был малость не тот.И вот таким чернителем в 3 приема ей был возвращен черный цвет. Приступаем к снятию родной крышки (вместе с подушкой безопасности). Клеммы с аккумулятора я снял обе. Выждал час. Больше для успокоения души. Говорят хватает 15 минут. И приступил.Снимаем пластмассовые заглушки сбоку рулевого колеса. Их 2 штуки — справа и слева. Под ними прячутся болтики на 10. Подлезть можно только головкой. Аккуратно снимаем крышку вместе с подушкой безопасности, отсоединив два разъема. Сигнала и собственно подушки. Если с разъемом сигнала все интуитивно понятно то с разъемом подушки я не сразу понял как быть. Эту черную пластинку тянем вверх (это стопор) И только после этого выдергиваем фишку из разъема подушки. В подушке 2 штырька папы, в фишке 2 мамы. Подушку уносим на верстак и аккуратно ложим. Не знаю кто как, а я ее боюсь, т.к. харя у меня одна.Получаем вот такую картину Берем крышку от муссо и не ставим, т.к. фишка на сигнал у муссо мама, а у тагаза папа. Перепаиваем фишку на папу. Ссылка на комментарий
boal2 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 (изменено) И опять не ставим крышку, т.к. на приборке загорелся "беременный мужик", то бишь лампочка неисправности подушки. Для этих целей был приобретен резистор, заявленный в магазине на 4 Ом. при проверке тестером выяснилось, что на самом деле он на 3,3 Ом. Китай и есть Китай. Ну да ладно, ставим его. Паять ничего не надо. Подгибаем ножки резистора, т.к. они длинные да и контакт лучше будет (плотнее сидит) и вставляем его в фишку.Вот так Заматываем это дело изолентой. Чтобы фишка не болталась внутри руля, я ее притянул пластиковыми хомутами к железке. Отверстий там хватает.Величину сопротивления подушки я не мерял, побоялся вообще с каким либо тестером к контактам лезть. Говорят стреляет. Правда или нет — проверять нет ни малейшего желания. Пошерстил интернет и выяснил, что люди ставят резисторы от 2,2 до 4 Ом.Теперь спокойно подсоединяем сигнал и ставим крышку от муссо. Закручиваем болтики, ставим заглушки и получаем вот такой руль. На всякий случай — размер гайки, крепящей рулевое колесо к валу 22. Теперь по поводу безопасности. Предупреждаю, мнение мое сугубо личное. До покупки носорога я успешно ездил на автомобилях не оснащенных подушками с завода. Поэтому отсутствие подушки никак не сказалось на моем настроении. Да и некоторые автомобили и по сей день выпускаются без всяких подушек. Ну вроде все. К линчеванию готов! P.S. Может кому пригодится - фото надписей на подушке. Изменено 14 февраля, 2017 пользователем boal2 Ссылка на комментарий
автолюбитель михаил Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 (изменено) А не проще было енговский шильдик прямо поверх тагазовской эмблемы приклеить? И подушка бы осталась цела, говорят, они иногда жизнь спасают. И зачем поверх обшитой кожей баранки еще что-то натягивать, кожу на руле бережешь? И что делать с лобовым стеклом, на котором спереди тоже "Тагаз" написано? Изменено 15 февраля, 2017 пользователем автолюбитель михаил Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Спорное конечно решение, выбрасывать подушку бы не стал. А тагазовский шильдик так сильно раздражал? Ссылка на комментарий
boal2 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 А не проще было енговский шильдик прямо поверх тагазовской эмблемы приклеить? И подушка бы осталась цела, говорят, они иногда жизнь спасают. И зачем поверх обшитой кожей баранки еще что-то натягивать, кожу на руле бережешь? И что делать с лобовым стеклом, на котором спереди тоже "Тагаз" написано? Насчет приклеить, ну может и проще, не думал. Наличие подушки для меня не принципиально. Чехол натянул, чтобы руль потолще был. Кстати это еще открытый вопрос - как его утолщить без применения этих чехлов. Второй раз поверх что-ли обшить? А на лобовое схожу гляну. За 6 лет что-то не обращал внимания на надписи. Все равно его тоже скоро менять. Сколов сильно много. Спорное конечно решение, выбрасывать подушку бы не стал. А тагазовский шильдик так сильно раздражал? Да не, не сильно. Говорю же шило засело в голове - хочу и все. Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Да не, не сильно. Говорю же шило засело в голове - хочу и все. Ну если так, то ладно Ссылка на комментарий
PAV1412 Опубликовано 21 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2018 Доброго времени суток, подскажите пж как добратся к контактам на сигнал под подушкой, клинят су ки, накладку снял а дальше понять не могу как туда добратся, я так понял инструкция была в этой теме, ток у меня чото фотографии не открываются. Заранее спс. Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 22 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2018 (изменено) В 21.08.2018 в 16:25, PAV1412 сказал: как добратся к контактам на сигнал под подушкой Официально, контакты не разборные. Надо срезать пластик с заклепок. Но остается вопрос как потом собрать в обратный зад. Изменено 22 августа, 2018 пользователем AndreyA100 Ссылка на комментарий
PAV1412 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 21 час назад, AndreyA100 сказал: Официально, контакты не разборные. Надо срезать пластик с заклепок. Но остается вопрос как потом собрать в обратный зад. Спс за ответ, но я ещё к ним не добрался, стопорнус с подушкой Ссылка на комментарий
PAV1412 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 как снять энту металическую хрень с подушкой Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 3 минуты назад, PAV1412 сказал: как снять энту металическую хрень с подушкой Смотри выше. Там даже фото есть подробное. Эту черную хрень слева поднимаешь вверх. Дальше аккуратненько разъединяешь разъем Ссылка на комментарий
PAV1412 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 не контакты разеденить, а снять жолтую металическую хрень с подушкой от крышки, чтоб добратся до контактов сигнала Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 .... причем лучше при отключенной АКБ Ссылка на комментарий
Pashok Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 1 минуту назад, LoneStarr сказал: .... причем лучше при отключенной АКБ Точно. А то может прилететь Ссылка на комментарий
PAV1412 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 энто понятно, как разеденить подушку от крышки, непойму? Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 (изменено) Было у меня: отказала эта хрень в "конвертике" выключательная. Вынул я ее, звонил, разбирал, собирал - бесполезно. Прислали мне добрые люди стрельнутую накладку: вынул оттуда, заменил - все ОК. А крепится она на пластиковые штыри, после установки их подплавить паяльником. А подушка отсоединялась как-то просто, но счас не вспомню точно. Изменено 23 августа, 2018 пользователем LoneStarr Ссылка на комментарий
PAV1412 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 По сторонам две застёжки отсоеденил но она(подушка) не вылазит с пластика который под жолтой наклейкой (смотри фото). Можно ли вместо этого конвертика примутить какие то банальные контакты? Ссылка на комментарий
LoneStarr Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 А банальные контакты в летсо не прилетят при срабатывании (не дай Бог) подушки? Ссылка на комментарий
PAV1412 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 22 часа назад, AndreyA100 сказал: Могут, но судя по этому фото провода с какими то контактами там и так присутствуют. будут чуть длиннее Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Насколько помню, подушка держится на пластиковых защелках по бокам. Когда свою разбирал, сначала открутил патрон и отложил подальше, во избежание непредвиденного бабаха, а потом выдернул раму подушки из крышки. Подробностей сейчас уже не вспомнить, но как-то очень легко и просто подушка снялась. еще пару фоток нашел Ссылка на комментарий
